ТЕМА: Антенна VP2E
Поездки, радио-экспедиции 23 Сен 2016 10:20 #33908
Мужики, тема вроде далеко не про ДЭМШ...
Поездки, радио-экспедиции 11 Окт 2016 23:44 #34201
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Сегодня провел несколько связей на 80-ке, наконец то :) Позже напишу. Антенна работает, факт.
Крепление тюнера сделал. И нашел собственно "камень преткновения" из-за чего хрюкал микрофон :)
Сразу вопрос-чем лучше заменить RG-58? Желательно наружный диаметр такой же? Разъемы и защелки под 58.
Гибкость в полевых условиях нужна, 213 не предлагать :)
Поездки, радио-экспедиции 12 Окт 2016 06:42 #34203
А почему менять хотите? Что не устраивает? У меня в CityWindom кабельная часть сделана из rg58. Затухание на 13 метрах на 30 МГц 0,9 db, плотная медная оплётка. Если не ошибаюсь, по размерам ближе всего стоит 5D от Radiolab.
Поездки, радио-экспедиции 12 Окт 2016 23:23 #34224
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Добрый вечер! Спросил на всякий, думал не смогу купить Radiolab RG-58. Судя по всему у меня китайская паленная подделка :) Кабель меньше радиолабовского в диаметре. Судя по всему оплетка данного кабеля долго не живет, где то нарушается целостность. Паяется он тоже хреново.
Но сегодня забрал радилабовский и нормальные разъемы.
Началось все с того, что я тронул один кабелек при подключенном анализаторе и КСВ пошел скакать, как пульс у больного :)
В общем возникла острая необходимость пересмотреть часть кабельного хозяйства. Однако и с таким говном, обсуждаемая антенна показала прекрасные результаты. Ну теперь хоть понятна одна из причин нестабильности системы.
Поездки, радио-экспедиции 13 Окт 2016 18:56 #34240
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
В последний свой выход на /Р стал использовать РК-50-2-11 вместо RG-58. Он тоньше на 1 мм, а гибкость вполне себе. RG-58 был кусками по 4 м от сиби автоантенн, соединённых разъёмами. Было неудобно каждый раз соединять перед использованием, поэтому купил РК-50-2-11 сразу 10 м, продающийся в нашем магазине от местного кабельного завода. Качество нашего кабеля более чем устраивает.
В эфире временно не работаю.
Поездки, радио-экспедиции 13 Окт 2016 23:40 #34254
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Да лишь бы он хороший был :) Тут дело не в марке как таковой, а в качестве исполнения. Китай, мало того что не соответсвует заявленным характеристикам для марки, но и еще не стабилен в виду низкого качества и надежности. Фольга экрана у китайца-можно просто оторвать неосторожным движением. Оплетка рассыпается в руках при небольшом нажиме или закручивании. СРавните с радиолабовским. Оплетку режу хирургическими ножницами, фольга плотная, просто руками не оторвать.
Поездки, радио-экспедиции 16 Окт 2016 20:42 #34302
  • UA6BFE
  • UA6BFE аватар
Здрасьте. Ну вот и я сподобился. Прошу обратить внимание на диаметр ручки конденсатора.
Грязищееее. Еле ноги с поля вытянул.
А так ничего. 52 QSO в Есенинской Руси. CW / 80m/ 5w.
Поездки, радио-экспедиции 16 Окт 2016 23:13 #34303
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
UA6BFE пишет:
Солидно! :) У меня такой плавной подстройки нет. Хотя вогнал сегодня на 40-ке 1.10 по анализатору. Но честно говоря долго шаманить приходиться, один неверный вздох и параметры улетают. Мне больше даже Ваше рабочее место понравилось. Доска на сиденье и торпеду. Я на зиму думал опустить задние сиденья и багажник задействовать :)
Поездки, радио-экспедиции 17 Окт 2016 01:28 #34305
Всем привет!
Из параллельной ветки:UU7JF пишет:
Видимо есть зависимость - чем аккуратнее поделка, тем больше шансов у нее на реальную жизнь, а не на антресолях.
Золотые слова!
По совету Димы UR4MCK, в этом году попробовал работать в поле, а также на Слёте на GP 14 МГц. с практически лежащими на земле противовесами. Впечатлило. На мой взгляд, GP гораздо эффективнее, чем Inv.V и низко висящие диполя.
Читая эту ветку, тоже захотелось попробовать VP2E. Тем более, что для дачи(в виду расположенных там строений), VP2E на диапазоны 80-20м. окажется наиболее удачным вариантом.
Следовательно, необходимо простое Г-СУ для VP2E о котором говорено-переговорено в этой теме.
Условия таковы, что СУ планируется размещать за окном в пределах вытянутой руки, чтобы при перестройке не приходилось вставать с места. А также, при необходимости снимать его и использовать при работе из полевых условий.
Обозрев совершенно конский ценник на MFJ-16010 тут и там, модернизация которого уже обсуждалась, а также его бестолковое исполнение применительно к данной антенне, еще раз убедился о необходимости самостоятельного изготовления СУ.
Изначально очень хотелось, чтобы поделка была не только максимально удобна в использовании, но выглядела аккуратно и красиво - как раз то, о чём говорил Виталий. Также, исходя из условий эксплуатации, нужно, чтобы коробочка была максимально влагозащищённой с минимальным количеством необходимых отверстий. Поэтому, как также говорил Виталий:
"...осталось самое важное - концепция коробочки"
Всю концепцию практически "от" и "до" расписал Андрей UT5NM. Осталось подобрать к имеющимся габаритам деталей нужную коробочку и вписать их в имеющиеся внутренние габариты. Поиски нужной коробочки и муки выбора заняли продолжительное время. В основном не хватало высоты. От металлического исполнения решил отказаться в виду высокой цены и большего веса. Выбор пал на качественный пластиковый экземпляр.
Поскольку конструированием занимаюсь очень редко и практически отсутствует запас б/у-шных деталюшек, всё необходимые элементы, кроме КПЕ и катушки пришлось покупать. У имеющегося галетника оказалась расколота плата с контактами и к тому же он не совсем вписывался по ширине и имел очень тугое переключение. Поэтому галетник пришлось также покупать новый.
Изготовление заняло один день с утра до вечера, без всякой спешки, с перерывами на обед, и чаепитие. И походило скорее на медитацию от дел насущных, сопровождаясь получением истинного удовольствия от процесса.
Конструкция представлена на фото.
Крышка коробочки. Катушка 0,03 мГн и галетник.
КПЕ 85пФ. В случае необходимости, 100 Ватт выдержит. На КПЕ пришлось напаять удлиняющий вал.
Монтаж внутри.
Красный разъём с "бананом" - антенна. Чёрный разъём - противовес/земля.
Детали разъёмы выходящие за пределы корпуса посажены на силиковновый герметик. По периметру крышки проложена герметизирующая лента идущая в комплекте с коробочкой. Сопротивление 15кОм для стекания статики. От индикации решил пока отказаться: КСВ-метр трансивера всегда перед глазами.
В руке:
Крепление решил выполнить следующим образом: с помощью скоб крепления и кусок армированной полипропиленовой трубки, которая в свою очередь будет или втыкаться в землю(в снег) или одеваться на металлический штырёк который предварительно загоняется в землю.
Скобы крепления могут выполнять роль подставки, удерживая СУ примерно под 45˚ в случае настольного применения.
Вид с FT-817:
Что получилось по деньгам. Влагозащищённая коробочка, галетник, U-разъём, пара проходных приборных разъёмов, две ручки и "банан" обошлись в 1400 руб.(22,20$). По сравнению со стоимостью MFJ-16010, получилось весьма гуманно.
Что осталось: нанести маркировку возле ручек галетника и КПЕ, напаять с одной стороны заглушку на трубку, чтобы она держалась на штыре и провести испытания всей системы в эфире. Это самое приятное. Как только получиться - сразу же поделюсь впечатлениями :)
Поездки, радио-экспедиции 18 Окт 2016 11:19 #34316
Влад, симпатичная получилась конструкция! Такой вопрос: у КПЕ был первоначально конец вала со шлицом под плоскую отвертку?
