ТЕМА: Антенна VP2E
Поездки, радио-экспедиции 20 Окт 2016 12:46 #34348
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Влад, а это лечится, в том случае если это усилитель?
Хотелось бы довести как то до ума данный комплект. Понятно, что можно купить 857, но он существенно больше и не разделяется на маленький трансивер и усилитель :)
Главное что перевозбуд не стабилен. На 20 метрах его почти никогда не возникает. На 40-ке время от времени. Причем стою на одной и той же частоте. КСВ минимален. Один корреспондент видит на пиках возбуждение. Проверяю все настройки, соединения, КСВ, встаю на ту же частоту или рядом-другой кор уже хвалит сигнал, говорит что уверенный и пробивной :silly:
Поездки, радио-экспедиции 20 Окт 2016 15:22 #34352
R2DEE пишет:
Тоже заинтересовался этим вопросом. Только видел картинки, где резистор ставился на входе, т.е. между входящим полотном антенны и землей. Как тогда вернее
Вернее будет так, как вы описали. У меня в MFJ-948(схема ФВЧ) резисторы стоят именно так: на входных антенных гнёздах. Статитка сразу стекает на землю.
В данном случае, СУ выполнено по схеме ФНЧ и конструктивно удобнее поставить резистор на выходе СУ.
Алкесей, я не видел в живую ни сам усилитель, ни его схемы. Что там китайцы понапаяли, какая там топология, насколько качественная элементная база - Х.З. Я бы на вашем месте еще раз очень внимательно прошёлся по всей связке. Поставьте два хороших запорных дросселя межу СУ и усилителем и между усилителем и трансивером, хорошее заземление для антенны и трансивера. Вы писали, что сократили кабели до минимума. В этом тоже может быть причина: наводка на микрофон может идти непосредственно с полотна антенны. Сделайте кабель с запорным дросселем между усилителем и СУ, метров 5-7 и отодвиньтесь от антенного полотна на это расстояние. Затем посмотрите, идёт наводка или нет. А вообще, оставили бы вы эту затею с усилителем. Ещё не дай Бог 817-й спалите. Лучший усилитель - это антенна. На 5 ватт в CW всегда хорошо отвечают. Да и в SSB с компрессором тоже.
Поездки, радио-экспедиции 20 Окт 2016 15:29 #34353
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Привет, я понял, спасибо!
По поводу длинны кабеля? Андрей как то говорил что проводок до СУ не более метра. А на тот же запорный дроссель, на витки уйдет провода, по любому это больше метра.
И где кольцо ставить? Ближе к СУ, правильно?
Ну Владислав, какой же я тогда радиолюбитель если вот так все брошу посреди дороги :) Надо из этого комплекта выжать максимум... Ну или сгореть, как Вы правильно заметили :)
Поездки, радио-экспедиции 20 Окт 2016 16:43 #34355
Не-не, сгореть не надо. Ремонт нынче дорог. Выжать надо максимум из трансивера и антенны. Усилитель в этой связке явно лишнее и самое слабое звено ;)
Возьмите кабеля метров десять, сделайте вот такой дросселёк в метре от СУ и отодвиньтесь от него подальше.
Если будет интерес, то эксперимента ради, дроссель легко можно подвигать по кабелю. И поставить такой же за усилителем. По идее, наводки должны исчезнуть. Если не исчезнут, то я бы отказался от использования усилителя.
Поездки, радио-экспедиции 20 Окт 2016 17:06 #34356
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Ну да, если не исчезнут, то лучше и не будет :) Влад, а сколько витков и сколько колец? Их диаметр и проницаемость?
Спасибо за помощь.
Поездки, радио-экспедиции 20 Окт 2016 17:55 #34357
Количество витков и колец можно посмотреть на фото. Если не изменяет память, проницаемость 2000. Диаметр не критичен: подберите, чтобы внутри проходило три витка (исправлено) вашего кабеля. Такой дроссель легко держит 100 ватт.
Поездки, радио-экспедиции 20 Окт 2016 17:58 #34358
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Понял Влад, спасибо, в выходные буду делать.
Поездки, радио-экспедиции 20 Окт 2016 18:24 #34359
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Влад, три витка RG-58-это 10мм внутренний диаметр. А стоит морочиться и наматывать синфазно 6 витков?
Поездки, радио-экспедиции 20 Окт 2016 18:56 #34360
Вполне вероятно, что 10мм. Домой приеду - уточню.
В обоих вариантах подавление тока оплётки будет примерно одинаковым, не морочьтесь. Для кабеля более благоприятен вариант представленный на фото - меньше изгибов.
Действуйте последовательно. Сделайте заземление. Без усилителя возбуд есть/нет? С усилителем возбуд есть/нет? Если да, то отдвиньтесь от полотна антенны подальше. На кабель оденьте запорный дроссель. Возбуд есть/нет? Если да, то поставьте на второй кабель такой же дроссель. Если возбуд имеет место быть, значит усилителю не место в этой связке: не мучайте малыша.
Поездки, радио-экспедиции 21 Окт 2016 12:36 #34365
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Влад, привет! Колечки купил, правда на 2500, 20 шт. Это существенно не повлияет на параметры? И внутренний диаметр 16мм, т.е. больше. Туда можно еще витка два засунуть. Именно плотность прилегания. Или это не нужно?
Спасибо.
