Home Форум Клуб RU-QRP Промышленная техника Доработка 897D(857D) трансивера
ТЕМА: Доработка 897D(857D) трансивера
Доработка 897D(857D) трансивера 06 Мар 2010 22:54 #4662
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Наверное многие обладатели Yaesu 857, 897 трансиверов заметили их довольную шумность приемника на КВ. Которое обусловлено черезмерным усилением 2го ПЧ. Для поля может быть и хорошо, но в домашних условиях когда помехи стоят на 9 баллов и выше принимать слабые и средние сигналы тяжело.
Не помогает и установка дополнительного фильтра SSB 2,3кГц. При установке фильтра сигналы проходят чуть громче и немного улучшается избирательность.
Когда в начале купил фильтр (а он не дешевый) полностью растроился, а теперь после доработок присутствие фильтра по моему стала более заметна.
Т/о решил доработать свой 897D 2008г выпуска.
В инете есть несколько способов уменьшения шума, но более понравился следующий: rk4fb.qrp.ru/modules/news/article.php?storyid=18
Перед доработкой спрашивал у тех кто производил доработку, ведь хотелось чтобы не ухудшались другие параметры аппарата. На форумах читал что после доработки уменьшается чувствительность.
Нужно было 4 smd детальки и маленький паяльник. Паяльник нашел быстро в "Профи" 12В 40Вт с маленьким острым жалом. А вот с деталями было не так просто, пришлось заказывать по почте.
Разобрал трансивер, снял плату (надо быть осторожным со шлейфом, он тоненький белого цвета, пластинчатый), запаял элементы, собрал и включил на прием без антенны. Усиление в инженерном меню (001-003) не увеличивал, чувсвительности и так достаточна. До переделки когда выкручивал громкость и усиление ПЧ на максимум приемник очень сильно шумел. Теперь шум стал гораздо слабее.
Подключил антенну InV 40 ка метровго диапазона и включил 40 ку. Первое впечатление что чувствительности стало с избытком, потом как обьяснили выросло соотношение сигнал/шум, иначе говоря шумы упали а чутье осталось.
Показание S-метра увеличилось.
Разбирать сигналы идущие не громко стало гораздо легче, ухудшение чувствительности не заметил.
Теперь звучание приемника просто радует.
Осталось настроить показание S-метра и сравнить два аналогичных аппарата на одну антенну.
Огромное спасибо всем радиолюбителям оказавшем мне помощь, особенно RK4FB, который довольно быстро консультировал меня по доработке!
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 06 Мар 2010 23:25 #4663
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Искэндэр,Спасибо за инфо!Тоже пользую 857й и тоже собираюсь последовать вашему примеру .Tnx RK4FB! Вопрс, ёмкости 4н7 какого типразмера необходимо приобрести?
73! Виктор
73! Виктор RUQRP#197
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 06 Мар 2010 23:50 #4664
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Виктор, использовал конденсаторы и резисторы типономинала 0805.
Хотя в аппарате применяются очень мелкие smd детали. На плате около элементов есть площадочки, их немного расчистил от краски и залудил. Т/о один конец паяется к smd детальке трансивера а другой конец наших элементов типономинала 0805 к залуженной площадке. Когда паял резистор парралельно R1418 один конец припаял к конденсатору С1449
73! Искэндэр
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 07 Мар 2010 01:21 #4665
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Вялiкае дзякуй!(many tnx),Искэндэр!Надо прикупить деталюшки,зайду на фирму, у нас в Витебске есть. Правда там от 10 шт. Но неважно ,они копеечные.Так что если кому надо...
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 08 Мар 2010 00:02 #4666
Если все дело только в шумах, то можно резать на выходе полосу ~500-700 Гц. В этой полосе основная мощность шумов современных аппаратов Есу.
Частенько в загашниках валяются старые эквалайзеры, динамики с фильтрами. Отличная возможность поэкспериментировать. Если нет желания лезть паяльником в аппарат.
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 08 Мар 2010 01:26 #4667
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Михаил, а Вы свой аппарат дорабатывали? Если да то что именно?
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 08 Мар 2010 18:05 #4668
Нет, не дорабатывал, просто с шумом боролся, как мог. Слава богу, продал. Но в ходе экспериментов вычислил эффект от вырезания полосы 500-700 Гц.
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 10 Мар 2010 05:18 #4669
Почему так пессимистично? Я сразу доработал аппарат по методе Алексея(FB), несмотря что он был неделя от покупки(гарантийный). Готовился к очным и после установки 250 Гц Коллинса сталоло очень заметно шипение второго ПЧ! В ССБ моде этот противный шип немного маскируется шумом эфира. Абсолютно неправы "советчики", рекомендующие просто "закручивать" ручку ПЧ. Это резко уменьшает чутье аппарата (АРУ первым "режет" первый УПЧ) и годится только для ведения огородных бесед на 80-ке. В тестах, особенно в QRP такое "уменьшение шума" никуда не годится... На НЧ тоже усиление не добавлял, С-метр проверял по своему "основному" FT-2000, показания очень близки! На ВЧ чуть прибавил усиление первой ПЧ - подогнал показания С-метра к "эталонному" 2000-ку. Прекрасный, "прозрачный" прием. К стати, та же проблема со вторым приемником FT-2000. После установки "узкого" фильтра уши раздражает это же негромкое но очень противное шипение. Следующий на доработку он ;-). FT-857D как бы "вечный" аппарат, их очень трудно найти БУ, да и цена этого БУ(если не покоцан в такси так, что смотреть противно) почти как у нового... Я лично скорее продам свой 2000-к (прогрессу и гонке вооружений предела нет;-), а "малыш" вместе с "Майнвеллом" занял постоянное место в специальной ячейке в столе (я просто прикрутил авто скобу сверху к источнику - очень удобно в стационаре), и работает ЧМ болтушкой. А на природу - крутнул четыре винта и бросил в велорюкзак вместе с аккумом (передняя панель обязательно в отдельном "кармане"!). Ему по универсальности равных нет! На 706-е с их 1,5 ампера на прием (у 7000 два!) даже не смотрел. 817-й "не рыба-не мясо", а телеграфные игрушки КХ и ПФР с их 3-4 кристалликами в фильтрах, мягко скажем слишком специфичны. Хоть ПФР обязательно возьму позднее. А сейчас - ремонт зала, замена мебели, телевизор хороший надо - не до него с этим кризисом...
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 11 Мар 2010 00:31 #4670
  • rw4pah
  • rw4pah аватар
Андрей, у Вас после доработки показание S-метра увеличилось?
У меня увеличилось, уменьшил ориентируясь по шумам эфира, после надо будет настроить по генератору.
Re: Доработка 897D(857D) трансивера 12 Мар 2010 20:01 #4671
  • rk4fb
  • rk4fb аватар
Не совсем так. Дело в том что чрезмерное усиление по 2-й ПЧ просто перегружает 3-й смеситель и образуется куча палок на его выходе, т.о. с/ш изначально не превышает 30 дБ при s=9, доработка позволяет увеличить данное отношение до почти 50 дб при s=9.
