ТЕМА: FT-817
FT-817 10 Мар 2016 14:40 #29800
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
RV3MP пишет:
Почитайте, чем отличается SSB/AM/FM/CW/PSK. Поймете, почему нагрев разный.
Да я и так понимаю почему нагрев разный - читал про физику модуляций.
RV3MP пишет:
Сигнал упал на 5 баллов... "Всего" на 30 дБ...
Вы представляете, что такое 30 дБ потерь?
Это... 1000(тысяча) раз по мощности!
Сколько сколько осталось от 5Вт : 1000?
=0,005 Вт.
Выходит, что я связи проводил на 5 милливаттах?! :blink:
Круто - ведь супер QRP/рррр... ;)
Лишний раз убеждаюсь, что сила прохождения - это наше всё B)
В эфире временно не работаю.
FT-817 10 Мар 2016 18:18 #29806
Лучше работать на чайник. Киловаттный имеет сопротивление 50 ом, да и водички можно согреть...
FT-817 10 Мар 2016 18:21 #29807
  • ev6dx
  • ev6dx аватар
Владислав, приобретите вот это ru.aliexpress.com/item/1-30-Mhz-QRP-Manu...68-b0b8-7ee8b33a551c И будет Вам счастье.
73! Виктор RUQRP#197
FT-817 10 Мар 2016 20:42 #29815
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
RV9WEC пишет:
Подтверждаю - для получения вседиапазонной антенны (мне просто надоело крутить ручки тюнера)...
UA1AFT пишет:
Советую убрать резистор и вернуться к тюнеру.
RV9WEC пишет:
На данный момент этой антенны у меня нет по причине постоянного схода с крыши снега и льда по весне и в оттепели зимой... Поэтому юзаю магнетиклуп на подоконнике...
FT-817 08 Май 2016 23:41 #31244
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Доброй ночи друзья! Зарегистрировался и теперь с вами :)
Вопросов много по данной станции. Хотим ее использовать для пеших походов и вылазок с детьми.
Применяли ли вы Elecraft T-1 на FT-817ND? Меня интересуют потери на данном тюнере, на сколько он будет снижать эффективность антенны?
Спасибо.
FT-817 09 Май 2016 00:21 #31245
T1 применял Евгений RX3PR. Очень хороший и лёгкий тюнер.
Если применяемая вами антенна будет резонансной и вы хотите чуть-чуть подогнать сопротивление до 50-ти Ом тюнером, то потери будут совсем небольшие. В этом случае, можно обойтись и без тюнера, подстроив антенну на месте. Изначально полотно антенны делается с запасом. Остаётся чуть укоротить его, отрезав или подогнув излишки провода.
Если у вас в качестве антенны применяется кусок провода случайной длины с неизвестно каким волновым сопротивлением, то потери в тюнере могут быть весьма существенными.
FT-817 09 Май 2016 00:44 #31246
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Да, спасибо. Антену мастерим такую от UA6HJQ. Пробовали работать с ATAS-25, это правда были тесты, мы только примерялись. Да и с прохождением было отвратно. Слышали даже экзотические станции на 40 метрах, но передать ничего не могли :)
Еще интересует небольшой по размеру аккумулятор, какой посоветуете? Естественно что бы его нести можно было :)
FT-817 09 Май 2016 00:59 #31247
Выбор аккумулятора осуществляется исходя из ваших целей и задач. Не рационально тащить на полутора-двух часовую радиопрогулку тяжёлый свинцовый аккумулятор. Существуют более легкие и ёмкие аккумуляторы на основе лития. Этой теме посвящена отдельная ветка форума:
Li-Po и подобные аккумуляторы - для наших TRX.
Почитайте эту ветку и вы обязательно найдёте для себя приемлемый вариант.
FT-817 09 Май 2016 01:03 #31248
  • R2ANG
  • R2ANG аватар
Спасибо!
FT-817 09 Май 2016 08:39 #31251
  • rj3t
  • rj3t аватар
Алексей, здр.
что касается антенн для выходов, то атас-25 не самый лучший вариант. да, легкая, места мало занимает, однако, кпд на передачу невысокий. на вч еще можно qso проводить, но ниже 20м уже проблематично.
начал бы с чего-то попроще. например, с инв.В (или классического диполя) на 20м-40м на той же самой удочке (или деревьях). 4 куска провода (можно сделать из витой пары) - 2шт по 5,20м и 2шт по 10,40м (точная длинна подбирается путем равномерного загибания плеч), кусок коаксиального кабеля, из которого у места запитки антенны сделать несколько витков, и все, можно выходить в эфир. как правило тюнер для работы на 20м и 40м не нужен. такой вариант будет и проще, и эффективнее. устанавливается и настраивается одним человеком (а у Вас еще помощники есть) легко и быстро.
