ТЕМА: FT-817
FT-817 10 Янв 2023 11:35 #59666
  • R1ZCD
  • R1ZCD аватар
ub1zba Верно говорите ничего делать не буду наверное буду работать так пока деньги коплю хочу одну интересную штуку придумать с 817 но об этом потом на канале сниму а пока пусть так работает на полноразмерную антенну и 5ВТ благо японский аппарат чистокровный не европеец и не америкос а чисто азиат
FT-817 10 Янв 2023 12:18 #59667
  • RV3EFF
  • RV3EFF аватар
ub1zba пишет:
Увеличение мощности в 10! раз даёт прибавку слышимости на один бал.
Ну, не совсем так. Увеличение мощности в 10 раз, даёт прибавку 10*lg(10)=10 дБ. То есть почти два балла. Если увеличить мощность в 4 раза, то как раз получатся прибавка в 1 балл, так как 10*lg(4)=6 дБ. Если увеличить мощность в 2 раза, то получаем прибавку 3 дБ, то есть полбалла. Но, ионосфера штука нелинейная. И особенно это проявляется на малых мощностях. И зачастую бывает, что увеличив мощность с 5 Вт до 10 Вт, сигнал возрастает на балл или даже больше. Сейчас в этом легко самому убедиться, использую webSDR приёмники.
FT-817 10 Янв 2023 19:36 #59670
  • R9JC
  • R9JC аватар
EW6BN пишет:
А может в сторону CW посмотреть? Тогда и 5 Вт много!
72!
Вам много, на Севере от 10 Вт комфортно .
FT-817 12 Июн 2024 19:26 #62415
  • RA3IM
  • RA3IM аватар
А на какую антенну отработали все континенты? И на каких диапазонах?
