ТЕМА: FT-817
FT-817 26 Май 2014 16:11 #19978
Сергей(АНЕ), речь у нас шла только о строчках приснопамятной "АРРЛ таблицы", где сортировка по одному, выбранному маркетологами парметру, осуществлялась при значительной разнице во входном чутье используемых при измерениях аппаратов. Вроде как и без криминала, указана ж МДС. Но в то же время тонкий(по их мнению :lol: ) расчет на массового кнопконажимателя, для которого МДС-БДР-ИМД3 "кетайская грамота и много букофф - надо только чтоб чиста японец и лучший в таблице, остальное для лохОв". Глядя на всё возрастающее количество таких олигофренов в многочисленных технических форумах, становится грустно...
Работу Вы провели достойную, в любом агрегате есть куда приложить руки и голову! В том же ФТ-857 "разогнанное" усиление второго нерегулируемого УПЧ приводило к перегрузу звукового смесителя даже без апериодического каскада - есть приборные исследования RK4FB на эту тему с приложением спектрограмм. Перераспределение усиления в трактах ПЧ1-ПЧ2 с небольшой подстройкой параметров тоже приводит к тому, что аппарат буквально не узнать на НЧ.
А синтез в малыше 817-м к сожалению весьма далек от совершенства. Схемотехника конца 90-х, и тут ничего уже не поделаешь. Даже в более позднем ФТ-857 при переходе к модели "Д" дело не ограничилось добавлением встроенной ДСП. Синтез сильно изменен, фильтры. Дело ведь тут не в шумах аппарата - многие путают шум тракта приема с преобразованием на шумах гетеродина...
Но как для носимо-возимого аппарата, предназначенного для работы в дали от городского смога и в основном на укороченные антенны, ФТ-817 свои задачи выполняет. Более продвинутый ФТ-857Д с полноразмерными веревками справляется гораздо лучше, хоть тоже конечно далек от идеала.
Смысл дискуссии был в том, что при очень близких ценах и габаритах старший брат "малыша" гораздо более универсален и довольно успешно может работать не только в лесах-полях, но и в какой-то мере заменить стационарный аппарат, здорово сэкономив при этом бюджет радиолюбителя. На первых порах конечно, ибо пределов совершенству нет и я искренне желаю каждому, чтоб в его шеке стоял ФТ-5000МР(как самый-самый в таблице :P ) или супер-пупер DDC SDR, кому что ближе :woohoo:
FT-817 26 Май 2014 16:48 #19979
Во как, пока писал последний пост тут уже буря в стакане :( . Владимир, Вы очевидно попали не в тот форум. Здесь не бывает метания г-на на вентилятор и взаимных оскорблений. Здесь каждый высказывает СВОЕ ЛИЧНОЕ мнение на поднятые вопросы. И я это делаю как обычный участник форума.
Как модератор я могу предупредить синим цветом. А еще лучше по просьбе в личку или почту просто убрать вылетевшее сгоряча слово или перенести не по делу возникшее обсуждение в более подходящую для этого ветку. Не более того, ибо здесь собираются доброжелательные люди, которые спокойно, с измерениями, фото и аудиозаписями делятся своими мыслями и предположениями.
Вы не горячитесь. "Нонсенс" это совсем не то, что Вы написали. Нонсенс в моем понимании это в ответ на предоставленный фактический аудиоматериал заявлять, что мне и так уже НА СЛОВАХ объяснили. Нонсенс это самому приводить таблицу АРРЛ измерений "в которой большинство само разберется" и самому же неправильно интерпретировать ее данные. Да, лично я считаю, что ее составители вообще крайне некорректно сопоставляют параметры совершенно разных по идеологии аппаратов и зачастую преследуют далеко не информационные цели, если не сказать больше...
Вы со мной не согласны - это Ваше право. Можете совершенно обоснованно ответить мне, что при участии в "Ориджинал QRP" например, Вы на ФТ-817 можете рассчитывать на полноправное участие и призовое место, а я со своими ФТ... только на "группу поддержки" и то вне зачета. И это будет правда! А я отвечу, что С ЭТОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ действительно среди КВ-УКВ универсалов ФТ-817 вне конкуренции :cheer: .
FT-817 26 Май 2014 19:49 #19980
UT5NM пишет:
Совершенно справедливо. На любом массовом радиофоруме уже давно бы началась перепалка в стиле "сам дурак". Причем, даже без участия автора вопроса и даже владельцев 817-го.
FT-817 27 Май 2014 10:07 #19982
RX3AHE пишет:
...Но то что данный дополнительный каскад УПЧ скорее не привносит пользы, и что до переделки шум и перегруз детектора были больше, подтверждаю.
Если по большому счету...Этот каскад опасен только с точки зрения НЧ наводки.Он ее ещё
и усилит и отправит в детектор.Но в портабельном аппарате,опасность такой наводки стремится к нулю,разве,что наводки от дисплея.А лишнее усиление в УПЧ,есть практически,
во всех японцах.Кто в тех-меню,кто руками,квалифицированные пользователи его убирают,а неквалифицированные-пишут отзывы о шумности того или иного аппарата. :)
FT-817 25 Сен 2014 21:54 #21146
  • Igor16
  • Igor16 аватар
Специалисты по 817-му, подскажите, пожалуйста, какими элементами схемы и в каком месте схемы происходит измерение Uвх для индикации на дисплее?
FT-817 02 Окт 2014 00:32 #21217
  • RX3AHE
  • RX3AHE аватар
Если под Uвх подразумевается напряжение питания трансивера, то процессор измеряет напряжение питания (контрольная точка TP1077), поступающее на плату процессора по линии с обозначением "13.8US" в общей шине. Где через ключ Q4001 и делитель R4019/R4026 это напряжение поступает на выв.84 ("VCC-VOL") процессора.
Если имеете в виду S-метр, то аналоговый уровень принимаемого сигнала в различных режимах приема (FM, SSB, AM..) собирается с разных точек схемы микросхемой Q1072 и далее с вывода 1 этой микросхемы идет на микросхему Q1073, откуда уже по общей шине по линии с обозначением "S/FWD" поступает на выв.79 процессора под тем же обозначением.
FT-817 02 Окт 2014 05:50 #21219
  • Igor16
  • Igor16 аватар
RX3AHE, да, подразумевается напряжение питания трансивера.
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ!
FT-817 22 Янв 2015 19:14 #23104
  • RW3XS
  • RW3XS аватар
Добрый вечер, друзья !
Может быть кто использует Литиевый компактный аккумулятор для FT817
Он заряжается внутри трансивера?
3000mah Li-Po FT817
FT-817 22 Янв 2015 20:58 #23107
RW3XS пишет:
Да нет конечно! Просто маленький. Для этих аккумов нужна спецзарядка, которая, скорее всего, почти такая же по размерам.
FT-817 22 Янв 2015 21:57 #23110
  • RW3XS
  • RW3XS аватар
:P Миш, представляешь, иностранцы переводят эту страницу...
а тут
ДА НЕТ КОНЕЧНО ......
а на русском всё понятно :)
Спасибо! Буду изучать вопрос.
Хочется именно внутренний
