UT5NM
Не, винт не погнут, судя по фото он такой и должен быть, иначе при большом ходе на точках шляпка с контргайкой будет в рамку упираться. Какое-то коротковатое коромысло, чуть-ли не половина рукоятки над основанием. На фотках старых вибриков вроде подлиннее, там и винт гнуть не надо. Экономят что-ли, или так задумано?
Ручку жалко конечно, но думаю новую пришлют. Фирма солидная. А как он в работе? Очень интересует процесс освоения после электр. манипулятора именно обычным пользователем.
rk3fw
Сегодня сделал накладку на рычаг. Из текстолита. Вот так получилось:
По поводу упаковки. Когда вскрыли коробку, обнаружили, что проложен комками бумаги. Такие плотные, как камень. Кстати, показалось, что именно на такой бумаге DXCC печатают. Такое ощущение, что в коробку напихали бумагу, следом долго пихали ключик, помогая палками. Потом снова бумажные комки запихивали палками. В результате, сломали накладку.
Ключик заказывал через Ганзу44. Виброплекс в Россию не шлет, а с е-бэем связываться не стал. Прислали ЕМС-ом. Ждал месяц и еще неделю.
Осваивать пока не начал - дел много, к трансиверу некогда подойти.
ru1oz
Михаил, поздравляю с отличным приобретением!
Действительно красивый ключик.
Я, чтобы научиться работать на виброплексе доработал
свой электронный ключ. На электронном работаю правой рукой,
а вот на "виброплексе" только левой, так как можно легко
сбить руку после работы на электронном.
Удачи в освоении.
Уважением Николай
ru1oz
R4NX
( Посетитель )
Михаил,поздравляю с приобретением!
Из личного опыта учебы на виброплексе.
Левой рукой пробовал на виброплексе - бедаа!Быстрее переучусь левой работать на электронном!
Правой,с электронного на виброплекс и обратно,есть проблемы.Рука сразу нехотит работать,путаться начинает!
Желаю удачи в освоении.
Хотелось бы увидеть как работают на виброплексе гуру.
UT5NM
Гы-ы-ы, а никто и не заметил - Михаил, Вы неправильно ручку собрали  . Пыптык красненький должен быть под указательный палец, под тире. Олег, просто так "поставить" вибрик под левую руку нельзя. Специально продаются Виброплексы, сделанные именно под левую руку. Но у них кроме переставленной ручки еще и механика зеркально сделана(стоят чуть дороже). Судя по первоначальной сборке(где сломанная ручка) у Михаила ключ под правую руку. Так что ручку придется переставить.
ru1oz
R4NX пишет:
Достаточно на you tube набрать " vibroplex blue racer" и можно
посмотреть как работает на нем Гуру и заодно посмотреть регулировку
именно этого ключа.
73!
Николай
R4NX
( Посетитель )
Я ентого кина насмотрелся ... когда ключ пришел!
По электронной переписке настройка-регулировка ключа ...!
Уж лучше один раз увидеть своими глазами.
В нашей области виброплекс только у меня,спросить-посмотреть неукого.
Потихоньку осваиваю.Иногда уже в эфире работаю на виброплексе!
Но подумываю приобрести виброплекс под ЛЕВУЮ руку,видал такой как-то в продаже!
Это не дань моде,просто в последнее время все чаще дают о себе знать травмы правой руки.
rk3fw
UT5NM пишет:
Знаю, специально так собрал, под левую руку и тире большим пальцем. Однако, дествительно, тяжело так работать, т.к. тире на вибрике труднее передавать. Придется работать правой рукой. Переучивать левую для леворукого ключа не хочу - все-таки электронным ключом я работаю по-другому.
ua1asb
С удовольствием и комфортно работаю сейчас на электронном ключе
с эмулятором виброплекса
Ключик реализован на ATMega328, программа написана Геннадием UA1ARN
Просьба ТЕЛЕГРАФИСТАМ прослушать формирование "виброплексности"
и высказать своё видение на сиё звучание
pickeybug.mp3 120 К всего.
как же ваву то вставить, что б сразу играло? может так
qrp.ru/component/jsmusic/?view=song&id=75
или как всегда на 1о.116/1о.128 подходите, сработаем
72! de ua1asb, Leo
KO59AR
r1lb.ru
ru1oz
[quote="ua1asb" формирование "виброплексности"
72! de ua1asb, Leo
KO59AR[/quote]
Леонид, мое видение - на работу виброплекса не похоже, скорее всего это
обычный электронный ключ с сильно укороченными точками. Извините, но это так.
Можете на обычном электронном ключе с помощью одного тумблера(двухпозиционного)
отключить электронную передачу тире, а оставить только точки. Это будет более
менее похоже на эмулятор работы вибрика. Я уже так делал,но потом сделал эмулятор
работы как на обычной пиле.В Вашем случае будете тире передавать как и на вибрике,
а точки пойдут автоматом. Попробуйте.
Удачи!
