Строим походный приемник. 07 Фев 2017 13:57 #36180
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Немного позанимался с рамкой. Добротность собственно рамки на толстой книге горизонтально на столе ~ 150(раньше была 180), что-то изменилось, возможно сблизил витки шинки, обвязав ниткой с клеем, может ёмкости монтажа с потерями нагрёб. Вертикально такая же. При подключенном ППП и наушников вне рамки ~110. При помещении внутрь рамки ~80. При работе ППП вне рамки уровень шума и сигналов(пара станций) очень неплохие, громко всё идёт. Диаграмма рамки чувствуется очень остро. При помещении ППП внутрь рамки, частота уходит вверх, т.е. жестянка с ППП работает как КЗ виток, но при подстройке в резонанс по уровеню шума/грязи(работа) пропадает острота диаграммы направленности, её почти нет и падает уровень приёма, на слух раза в 2. Короче поместить ППП в рамку похоже не судьба :( .
Остаётся ввести в базовый ППП регулировки по нч и перестройку кварца, который вот-вот приедет, экранировать ВЧ часть и на воздух.
Наверное пока алес.
to ui7k
Где критика, скушно же так :) .
Евгений
Строим походный приемник. 07 Фев 2017 18:16 #36181
Евгений, наверное в макете такой железистый приёмник и не стоит в центр рамки совать, но, думаю, что в окончательной конструкции он туда полезет как миленький. Там такого кол-ва железа не требуется при компактном монтаже (а какой смысл в некомпактном при такой антенне?).
В плане дразнилки: еду в автобусе, в ушах цекуляет SM6CW :P.
Строим походный приемник. 08 Фев 2017 08:16 #36187
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
На чистовой вариант не знаю даже, замахнусь ли. Что-то утомили меня ППП и ТПП.
Послушать надо сначала на воздухе.
Дразнилка цепляет.
Евгений
Строим походный приемник. 10 Фев 2017 22:36 #36227
  • ra3aae
  • ra3aae аватар
Здравствуйте, Всем!
Евгений, спасибо за сведения о добротности рамки! Теперь буду знать, чего можно ожидать от подобных рамок на КВ. Я когда то тоже измерял Qхх рамок, но на СВ, и тоже по полосе. Делал так: рамку повесил посреди объема комнаты (тонкой леской к люстре), ось рамки горизонтальна. По одну сторону рамки петля связи с ГСС, по другую - с осциллографом. Диаметр измерительных рамок 15...20 см, по одному витку. Они были привязаны к спинкам двух стульев и были примерно соосны с основной рамкой, которая никуда не подключалась, кроме своего КПЕ. Измерительные рамки раздвигались настолько, что прямой связи между ними практически не было (на осцилле не видно сигнала). Но когда основная рамка между ними настраивалась в резонанс, сигнал возрастал очень сильно (ее ближнее поле достигало измерительных рамок). А дальше просто: Q = fo/B, где В - полоса по уровню 0,7. Получал добротности 200...300 при нескольких десятках витков провода ПЭЛ 0,6, но намотанных с шагом около 1 см на шестилучевой крестовине в виде плоской архимедовой спирали с внешним диаметром около 0,7 м.
Евгений, наверное и вашей рамке добротность значительно вырастет, если раздвинуть витки хоть на несколько мм друг от друга!
Строим походный приемник. 11 Фев 2017 00:25 #36230
ra3aae пишет:
По одну сторону рамки петля связи с ГСС, по другую - с осциллографом. Диаметр измерительных рамок 15...20 см, по одному витку. ... Получал добротности 200...300
Таким способом я попробовал много маглуп, но на частоте 14 МГц (приемник на 14060 будет), в лучшем случае полоса получается 35 кГц, то есть добротность хорошей медной маглуп на КВ не выше 300, и кажется очень мало, может я что-то упускаю, надо бы на свежем воздухе повторить или другой эксперимент.
Кстати маглуп из кабеля диаметром 10 мм по изоляции получаются очень приличными - на уровне медных трубок такого же диаметра, но гораздо удобнее монтировать.
По поводу маглуп для ношения, вывод сделал такой - только маглуп в экране и один виток (иначе будет низкая резонансная частота). У меня будет вокруг рюкзака периметром 120 см примерно.
Концепция приемника Влада пока самая реалистичная получается - приемник на концах маглуп, а маглуп в качестве лямки - дешево и сердито
Строим походный приемник. 11 Фев 2017 00:56 #36232
Виталик, а вот я как раз задумался над следующей конструкцией и как раз в формате рамки Евгения. Витки можно, конечно, развести друг от друга немного, можно поэкранировать всё это снаружи (выбрать правильный корпус карманной конструкции - обычно полдела).
А добротность - есть волшебная палочка: регенерация.
Строим походный приемник. 11 Фев 2017 02:15 #36235
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Строим походный приемник. 11 Фев 2017 11:49 #36240
Борис, не могу аргументированно ответить ни "за" ни "против", это надо мерить. Субъективно скажу, что регенерация в поле, когда локальных помех нет, не доставляет неудобств практически вплоть до самого порога. В городе, рядом с помехами, да, тут можно почти уверенно говорить, что регенерация "подсасывает" локальные помехи, в частности на пороге генерации появляется фон 50 Гц. В плане собственного шума каскада - надо сравнить с другими УВЧ, я пока это даже не пробовал.
Строим походный приемник. 11 Фев 2017 13:37 #36241
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
ra3aae пишет:
Владимир Тимофеевич, наверное так и будет, ибо добротность была у моей рамки была выше изначально. Я измерял добротность так. От генератора-синтезатора Г4-158 кабелёк, на конце которого два хвостика по 3 см и к ним припаяна нагрузка 50ом. Кстати, важный момент, напомнить надо, ну на всякий, если в генераторе применена АРМ, то это очень важно, в плане реакции АРМ на нагрузку и размазывания уровня выхода. Рамку клал на толстую книгу на столе, с одной стороны рамки подносил эту петельку от ГСС, с другой стороны рамки КЗ щуп от осциллографа(тоже петелька) с делителем на щупе 1:10(пробовал по- разному). Уровеньс ГСС ставил максимальный, связь между рамкой и петельками самая минимальная, при которой можно засечь падение уровня на -3дб.
Подумалось тут (у меня же все карманный вариант зреет в мозгах), если выполнить рамку и приёмник из цельного куска фольг.стеклотекстолита. Эквивалентная ширина дорожки шинки 8 мм. Наверное шире придётся делать, это плохо.
Готовлюсь испытать в чистом поле ТПП.
Вот кварцы пришли, это хорошо :) .
Евгений
Сегодня у нас была конференция R4N, уже прикалывается народ, называет меня экспериментатором :) .
Строим походный приемник. 11 Фев 2017 15:00 #36242
ua4nu пишет:
Женя, я уже и кусок стеклотекстолита подобрал для этого эксперимента - рамка будет спирально вырезана и на свободном месте с края приемник. У меня сейчас макет приемника на 14060 занимает площадь 3.5 на 5 см
