Сообщение
Строим и модернизируем PFR-3A 02 Апр 2013 07:32 #15124
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Добрый день!
Схема полезная, только я не понял... Вопрос к Автору.
R8 замкнут, т .е. на выводе "7" микросхемы всегда полное напряжение питания.
Светодиод будет просто светиться, без всякого влияния устройства. Во всяком случае, я так полагаю.
73! UA1CEG.
Re: Строим и модернизируем PFR-3A 02 Апр 2013 17:32 #15128
  • RA3WDK
  • RA3WDK аватар
Юрий, спасибо !
Сделал правку в схеме.
Как правило - схемы рисуются уже после того, как платы вытравлены, устройство
настроено и установлено в трансивер :)
Поэтому на плате этой ошибки нет , а в схему закралась ;)
Внес изменения : ra3wdk.qrz.ru/BI.htm
Re: Строим и модернизируем PFR-3A 03 Апр 2013 13:03 #15135
  • UU7JD
  • UU7JD аватар
Сегодня был на местном радиорынке - оказалось, что приобрести LM833N (DIP) не составляет никаких проблем - 4 грн/шт. Так что кому нужно, обращайтесь...
Строим и модернизируем PFR-3A 04 Апр 2013 05:16 #15147
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
закончил паять кит :)
в корпус еще не засунул, но уже провел ЩСО на 40 с Казахстаном :)
вообщем на передачу вроде работает нормально
прием тоже есть, станции слышно громко,
но постоянно какое-то примусное шипение одного и того же уровня
т.е. его громкость не зависит от регулятора громкости
даже когда громкость полностью убрана, шипение все равно есть
наушники Сенхайзер ХД215 если че
где я мог накосячить???
п.с. ЛМ833 вставил, все доп емкости запаял
в 368 ноги 1 и 8 обрезал под корпус
УПС
у меня в комплекте были SA612
бежать на базар за SA602?
Строим и модернизируем PFR-3A 04 Апр 2013 20:09 #15164
UT0UM пишет:
УПС
Не надо,это ни чего не даст,612-е ни чем не хуже.
Если у Вас собран тракт по схеме,которую Вы привели ранее,то
причина шума это электролит в 7-й ноге LM386!Очень неудачная модификаия.
В ранних версиях его небыло!Без него усиления там и так хватает,а если
и нехватит,то его можно добавить в другом месте.ВЫПАИВАЙТЕ!
Да,проверьте,на всякий случай,номиналы R15,C28
Строим и модернизируем PFR-3A 04 Апр 2013 22:39 #15169
"Если у Вас собран тракт по схеме,которую Вы привели ранее,то
причина шума это электролит в 7-й ноге LM386!Очень неудачная модификаия".
Ну счас-с! В ПФР3А эта емкость присутствовала и никаких шумов при замкнутом входе не было даже признака! Эта емкостина есть и в "родном" даташите на ЛМ-386. В отличие от измененного каким-то олухом варианта с емкостью и резюком между первой и восьмой ногами.
Тут что-то другое. Прежде всего надо проверить шумы замкнув 3 и 4(земля) ногу прямо на микросхеме(на панельке). Проверить номиналы всей обвязки 386-й. Так же прямо на микросхеме надо замкнуть на землю электролитом 100 мкф 2-ю ногу(второй вход, самоконтроль). Может оттуда прет.
Если все правильно, то однозначно менять микросхему. Их как грязи. Лучший производитель это JRC. Я купил их аж 5 штук и при окончательной доводке проверял в панельке все. Осциллоскоп на выходе для надежности и смотрел усиление-шум. Мне повезло наверное - и родная и все купленные отличались на пол-блохи. Но отличия были и оставил самую малошумящую(и она же по усилению была чуть получше). Однако при ползунке в "ноль"(КЗ на входе) во всех экземплярах в чувствительных широкополосных наушниках ничего слышно не было. ВООБЩЕ!
Вот когда "экскременты" начал ставить с 1-8 ногами то да, примусный шип присутствовал даже тогда, когда еще и усиление расти не начинало. Однозначно 1-8 откусывать по самый корпус.
NE-602 получше 612-й. Чуть больше усиление и меньше собственные шумы. Их конечно надо купить штуки четыре - пригодятся еще для многих поделок. Отличная вещь! И BS-170 десяток возьмите. Про запас, ибо они оказались редкими. Только на Космодроме, а там от 100 гривен заказ(при цене до полторы гривны за штуку примерно). Меня хороший человек выручил и подарил десяток.
Но это все уже при тонкой настройке или, как сейчас модно говорить, "тюнинге". А пока искать засаду с оконечным УНЧ. Главный плюс ПФР это практически полное отсутствие шумов без антенны даже при максимальном усилении. И ессно на диапазоне слышно только шорох эфира и станции, но никак не тракт самого приемника.
Даю мою схему с модернизациями(красным) еще раз:
Один к одному как у Алексея. Но вот другие обозначения на печатке наводят на мысль о переделках в самой печатке. Они были нужны, так как в ПФР-3А выход ПЧ был по другому сделан и на старой печатке пара емкостей паялась нештатно, о чем даже отдельный пункт в мануале был. Может в новой и в УНЧ выходном схему изменили. Надо тщательно по дорожкам с принципиалкой сверить. Ну и номиналы конечно смотреть. В моем пакете несколько деталей было явно "не из того кулечка", точно помню :(. Хорошо хоть я перед сборкой АБСОЛЮТНО ВСЕ проверил прибором и воткнул в подписанные пенопластовые ванночки:
Строим и модернизируем PFR-3A 04 Апр 2013 22:58 #15170
UT5NM пишет:
:blink: :blink: :blink:
Держу в руках две схемы.Одна ещо без АРУ,другая с ней...Ни там ни там
этой емкости НЕТ! И на плате у меня ее нет...АБАЛДЕТЬ... :dry:
Строим и модернизируем PFR-3A 04 Апр 2013 23:20 #15171
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
UT5LP пишет:
причина шума это электролит в 7-й ноге LM386..
без этого электролита шумы не пропадают
и еще начинает гудет частотой 300-400 Гц
Строим и модернизируем PFR-3A 04 Апр 2013 23:40 #15172
Гы-ы, вот это да... ПФР, который без без "А"(и без АРУ ессно) у меня тоже схема есть. Без конденсатора. А схему того, что с "А"(моего который) качал уже два года назад почти. В ней уже есть конденсатор. И на печатке конечно есть под него место(лежит).
Они видимо постоянно модернизируют аппарат по мелочам. В "А", по пояснению в мануале, именно для борьбы с шумами уменьшили питание NE-602 до пяти вольт и шунтировали выход НЧ в десять раз большей емкостью(вместо двух 0.01 с каждой ноги на землю поставили 0,1 просто между ногами. Может быть эта небольшая ПОС и поднимает немного Ку 386-й, но замкнутая по входу она все равно как обесточенная.
Я это очень хорошо знаю, так как с этим УНЧ возился очень долго. После того как на Вервольфе с трудом Пик на двадцатке по шуму эфира(которого не было ;)) еле настроил. Всякие дурные мысли долго в голову лезли - и ТВА-820 купил, потом хотел вообще выбросить десятикилоомные резюки перед ЛМ-833 поставить вместо них магнитофонную головку как доп. ФНЧ без потерь...
Но, так как дома со штатных антенн ручка УНЧ больше половины не вкручивается (потому как наушники иногда с башки сшибает :blink: ), то вроде попустило пока.
Строим и модернизируем PFR-3A 04 Апр 2013 23:54 #15173
"без этого электролита шумы не пропадают
и еще начинает гудет частотой 300-400 Гц"
Алексей, поставьте(положите) С31 на место и больше не трогайте. И два электролита по 100(1000) мкф плюсами на 3-ю и 2-ю ногу, а минусами на 4-ю ПРЯМО В ПАНЕЛИ! Т.е. оба входа по переменке КЗ на землю. Если шипение не пропало - проверьте питание, номиналы всех элементов УНЧ и их соединения на печатке по сравнению с принципиалкой. Если и тут все в норме, то ЛМ-386 однозначно в помойку и на рынок за нОвымИ(!). Минимум 5 штук купите, они дешевые и везде можно воткнуть - полезная вещь в хозяйстве, не пропадут. Лучше фирмы JRC. Отберете лучшую. Основной критерий - полное отсутствие "признаков жизни" при закороченных входах и отличное чутье при работе. 24 дб должна отдать как с куста. Больше - НИЗЗЯЯЯЯЯ!!!
