Строим походный приемник. 14 Ноя 2022 06:08 #59047
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
Какой то такой корпус пока вырисовывается. По бокам крышки, еще в бортиках вырез сделаю.
Толщина 19 мм получается.
Строим походный приемник. 14 Ноя 2022 09:10 #59048
Напрашивается ещё застекленная дырочка со шкалой, а ней циферки меняются от поворота ручки, как в каких-то транзисторах 60-х. Например, на переменник регенерации. Хотя это требует бОльшей круглой плоской ручки. Но конструкция в любом случае должна получиться красивой.
Строим походный приемник. 14 Ноя 2022 15:26 #59050
Иван, я опытным путём сейчас прохожу как мой проект на MSP430 юзать без граблей. 8 и 9 версии CSS нормально поддерживают этот микроконтроллер. 11-я версия уже не поддерживает. Соответственно, в 8-й или в 9-й CCS создаём пустой проект и кидаем туда исходники .с и .h. Всё компиляется.
Строим походный приемник. 14 Ноя 2022 18:15 #59054
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
Влад, у меня и в самом новом - 12-ом собралось все по итогу. Я писал об этом выше. Они вернули поддержку MSP430 назад.
Закончу с корпусом и сделаю запоминание последней частоты настройки, чтобы не крутить с нуля каждый раз. И автовыключение по времени и прочие мелочи добавлю. С ними будет удобней.
Строим походный приемник. 17 Ноя 2022 20:38 #59068
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
Не со всем угадал, потому доработал по месту. :blush:
Все закладные с резьбой уже на местах. Толкатели кнопок сделаны, плоскости выведены.
Осталось сделать крышки.
Это пла, он прекрасно грунтуется и красится. Как буду близок к финалу - все задую в цвет.
Строим походный приемник. 17 Ноя 2022 20:44 #59069
Классная конструкция получается. А синенькое - это что?
Строим походный приемник. 17 Ноя 2022 20:46 #59070
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
Спасибо!
Это такой же пластик для 3д-принтера, которым я дорабатывал корпус с помощью паяльника.
Другой цвет, потому что так получилось :unsure:
Строим походный приемник. 24 Ноя 2022 18:14 #59133
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
доехали ко мне радио модули новые, стало управлять далеко, хоть из другой комнаты, но поднялся уровень шума и я прослушиваю работу всех автосигнализаций дома :(
Можно заказать на другую частоту, например, на 315 МГц, там, вроде бы, почище, но поднятие шума, конечно расстраивает. Хоть оно и не чудовищно большое, но вполне слышимое.
Строим походный приемник. 24 Ноя 2022 19:01 #59135
Интересно, через что идёт шум. Наверняка по питанию, но вопрос - опосредованно через МК по UART, или непосредственно. Можете включить питание приемника 433, но отключить его Data-выход?
Строим походный приемник. 24 Ноя 2022 19:38 #59136
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
Да, без data слышно, но немного тише, если при приеме посылки соеденить data, то становится немного громче. Я еще полноразмерные антенны-пружинки на оба модуля поставил. Сейчас попробую организовать RC фильтр по питанию и антенну сделать меньше.
