Удивительные приключения маячка на 120 мВт 17 Дек 2017 21:46 #39088
250 мВт - я вот не понимаю, почему при повышении частоты так резко падает мощность? При том что на затворах та же картина в плане напряжений. По идее ток через каналы должен быть такой же? Или проходная ёмкость? Я подозреваю, что есть еще какие-то резервы, надо другие транзисторы попробовать. С другим числом BS170 попробую.
Входная, проходная, выходная емкости вносят свой пагубный вклад, да еще и низкое напряжение питания! Хотя достаточно низкочастотные полевики в статьях об исследованиях класса Е на ВЧ выдают хорошую мощность при высоком КПД, надо "курить" эту тему. Повторюсь - 250 мВт от 4 вольт на 14 МГц мне кажется очень хорошим результатом от НЧ полевика. Возможно в двухтактном каскаде будет еще лучший результат
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 20 Дек 2017 20:19 #39119
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
В городском шеке отказался от антенн, требующих заземление, т.к. потери на этом заземлении очень велики. По идеям Андрея R0SAO, подсказавшего, что полуволновой излучатель, практически не требующий земли для своей работы, сделал полуволновую гармониковую антенну по схеме Фукса на 40, 20 и 15 м. Работой очень доволен - отвечают сразу даже 0,5 Вт, если прохождение конечно же отличное. Но на 5 Вт всегда связи есть. Луч 21 м висит под наклоном с 11 этажа на столб освещения, нижний конец луча висит на высоте примерно 5 этажа. Есть даже связь с Владивостоком на 20 м. Все связи телефоном.
В общем, как говорится, то, что доктор прописал ;)
В эфире временно не работаю.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 01 Янв 2018 17:59 #39290
Нахожусь в стадии реализации безумной идеи - скрестить ёлку и маячок. Противовес (точнее, просто провод, который идет от СУ к стеклопакету-противовесу) протянул по ёлочке. Сделал несколько ёлочных шариков с "начинкой" - настроенный контур, и светодиод идёт с отвода катушки примерно с половины. В зависимости от диаметра катушки и получившейся добротности эти елочные игрушки чувствуют провод на расстоянии 5...10 см, и светятся при мощности передатчика ~1 Вт.
Частота 7030.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 01 Янв 2018 20:45 #39291
Я вот тоже завис перед выбором - усугубить празднично (как все нормальные) или попаять. Выпало второе, и тоже напечатаю скоро пару фото небольшого проекта из детства, тогда не реализованного, а сейчас.
Влад, кажется где-то, кто-то, когда-то (году так в 1908) уже зажигал веселый праздничный шар беспроводно.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 01 Янв 2018 22:38 #39295
Виталик, так мы осторожненько, с учётом опыта предшественников. Просто известный товарищ не знал про QRP.
Но должен сказать, беспроводное питание непростая штука. Беспроводное усугубление тоже.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 01 Янв 2018 23:38 #39298
Немного фоток (тематические ёлочные). Самый простой вариант контура - намотанные внавал (на самом деле сначала на каркасе, но потом всё равно сваленные внавал) витки. Поскольку добротность приёмного контура хотелось сделать поболее, то настройка на частоту должна быть довольно точной, и приходится настраиваться, подбирая по месту кучность витков.
Ещё один простой вариант "бескорпусного исполнения": просто взять двойной провод и намотать им "на руке" 4 витка. А настраивать, меняя форму этого контура ("Я с детства не любил овал, я с детства эллипс рисовал" (С)).
Самые сложные в настройке (тут уже приходится и емкости подбирать - 51-56-62 пФ, и раздвигать-сдвигать витки на шарике) варианты на прозрачных шариках. По экватору обмотка в 6 витков, внутри - светодиод и конденсатор.
Ярче всего конечно это светится на катушке СУ:
Но если выключить проводное освещение, то можно заметить и мигание на ёлке.
Так выглядит, конечно, проводное освещение:
Но ночью, когда темно, мигающая ёлка-маячок заставляет прислушиваться к шелесту эфира (и под ворчание XYL идти выключать эту безумную иллюминацию).
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 11 Янв 2018 11:48 #39462
Сейчас тестирую ту же схему трансивера, но на 20 м. Опыт показывает, что от 4 В питания при моей антенне RBN почти не слышит эти несчастные 0,25 Вт, так что поднял напряжение до 8 В (две банки аккумуляторов), мощность стала 0,8...1 Вт, и пошли споты:
DO4DXA R2DNN/B 14061.2 CW BCN 8 dB 14 wpm 0804z 11 Jan
HA1VHF R2DNN/B 14061.2 CW BCN 4 dB 13 wpm 0802z 11 Jan
S50ARX R2DNN/B 14061.2 CW BCN 12 dB 13 wpm 0801z 11 Jan
DL9GTB R2DNN/B 14061.3 CW BCN 10 dB 13 wpm 0800z 11 Jan
HB9JCB R2DNN/B 14061.2 CW BCN 4 dB 14 wpm 0704z 11 Jan
HA1VHF R2DNN/B 14061.2 CW BCN 7 dB 13 wpm 0704z 11 Jan
S50ARX R2DNN/B 14061.2 CW BCN 12 dB 13 wpm 0702z 11 Jan
DO4DXA R2DNN/B 14061.3 CW BCN 5 dB 13 wpm 0702z 11 Jan
Расписание то же - первые 5 минут каждого часа. Частота 14061 кГц.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 12 Янв 2018 17:16 #39463
Снова снизил мощность до 0,25 Вт, споты:
DL9GTB R2DNN/B 14061.0 CW BCN 8 dB 13 wpm 1304z 12 Jan
DJ2BC R2DNN/B 14061.6 CW BCN 5 dB 13 wpm 1201z 12 Jan
DJ2BC R2DNN/B 14061.6 CW BCN 5 dB 13 wpm 1103z 12 Jan
S50ARX R2DNN/B 14061.6 CW BCN 6 dB 13 wpm 0903z 12 Jan
DJ2BC R2DNN/B 14061.6 CW BCN 6 dB 13 wpm 0902z 12 Jan
При хорошем прохождении и уксус сладкий 0,25 Вт - мощность.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Янв 2018 16:52 #39496
Загадаю загадку.
Все, наверное, видели рисунок электромагнитной волны - бегущая синусоида (вектор E в одной плоскости и вектор B в другой, перпендикулярной). Но это если ток в антенне тоже синусоида. Вопрос: а можно ли сделать электромагнитную волну не в форме синусоиды, а в форме прямоугольных импульсов? Как должен в этом случае выглядеть ток в антенне?
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Янв 2018 20:12 #39500
Все видели рисунок, но никто - волну. Жанр загадки предполагает, что загадыватель знает отгадку, я в предвкушении. Максвелл там что-то про шестеренки грезил, могу себе представить, как они прямоугольно будут крутиться (или квадратиться). Ну не знаю, я на своем велике, например, вижу только синусоидальные колеса, ну в крайнем случае треугольником Рело :blink:
