Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Авг 2017 13:12 #38017
2) Как избавиться от щелчков при ключевании? Бьёт по ушам. Пробовал делать как в книге Тимофеича 1984 года рис. 80 (стр. 56) - два диода и конденсатор параллельно выходу на наушники, но не помогает (видимо из-за того, что выход на низкоомные наушники).
Зарубежные простые трансиверы как правило имеют схему МЬЮТ, это какой-нибудь полевичок, блокирующий УНЧ при подаче на него питания. Например можно подсмотреть в Сверчке, обсуждаемом в соседней ветке. Вобщем надо УНЧ отключать при передаче, ну или придумывать хитрые и нестандартные решения. Вот когда уши совсем завянут от ключевания, так сразу идею и придет :woohoo:
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Авг 2017 13:14 #38018
Влад, вопрос - у тебя в схеме не виден традиционный "сеточный" резистор в затворах выходного каскада, забыл нарисовать или не ставил?
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Авг 2017 13:23 #38019
Виталик, ОК, фон видимо это плата за простоту если не схемы, то идеологии подобных схем.
По щелчкам: у меня как раз ключ замыкает на землю вход УНЧ. Хотя надо поиграться с C5 - чую, в нём таится неведомая сила оптимизации. М.б. ещё один каскад ФНЧ просится.
Сеточный резистор не ставил, но пробовал с ним и без - разницы нет. Пока вроде транзисторы не горят ).
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Авг 2017 14:14 #38020
Привет, Влад! Мои поздравления с первым корреспондентом by cw. Я помню своего первого - приятель дал поработать его позывным и я позвал на 20м австрийца. Имя уже не помню, но qth - Voecklabruck помню до сих пор. Принимаю , пишу, а он все передает и передает свой длиннющий qth!!! Но я все-таки его принял правильно. А дальше - просто надо регулярно работать тлг и все придет в норму. Главное -не забрасывать. А чтобы был интерес - заведи учет сработанных областей, стран. Сразу и азарт появиться.
Теперь по поводу щелчков - надо или на время передачи снимать питание с УНЧ через транзисторный ключ или разрывать сигнальную цепь перед УНЧ(см. приложение) SW-40+). Или замыкать вход УНЧ транзисторным ключем на землю. И,наконец, самое простое решение - отключать с помощью реле от наушников и подключать их к генератору самоконтроля. Это можно сделать быстро. И начать активно работать в эфире. А потом искать другое решение - более электронное, чем реле.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Авг 2017 14:26 #38021
По поводу такого смесителя я бы сказал (в чем ты и убедился закорачивая его маленьким но конечным сопротивлением), что у него низкое сопротивление (и входное и выходное), по входу оно благодаря трансу составляет примерно 12 Ом. Желательно и входное сопротивление и ФНЧ и УНЧ сделать такого же порядка, что уменьшит всякие наводки (в ФНЧ кандеры будут уже чуть ли не по несколько мкФ, но сейчас с СМД такими проблем нет набрать из одномикрофарадных). Да, низкоомный смеситель потребует большего усиления по НЧ, но у нас с этим проблем нет. Вобщем, я думаю, неплохо бы в УНЧ первый каскад с общей базой поставить, да и в ФНЧ катушки будут иметь меньшую индуктивность, что облегчит их изготовление. Возможно эти меры улучшат "фоновую" картину.
Напомню, что в ППП с диодными смесителями мы наоборот старались повысить сопротивление и входного фильтра, и смесителя, и УНЧ.
Но в данном случае мы имеем мощный ключевой смеситель с мощным гетеродином (что улучшает еще и динамический диапазон приемника) и завышать сопротивление в данном случае нет необходимости.
Вот мне кажется надо бы в этом направлении провести эксперименты
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Авг 2017 14:54 #38022
Я тоже сейчас вожусь с Микро-80 и Пикси. Собрал обе. Выходной контур к Микро в родном варианте слегка изменил - просто контур, никуда не подключенный. И две обмотки связи - 6 витков - на выходной транзистор. И на антенну -3 витка. По сравнению с простым П-контуром значительно меньше досаждают вещалки. У меня две антенны на 40м - одна подходит прямо к окну и стоит СУ., вторая -на мачте в 6м от дома. Фон с антенны у окна очень большой.
На величину фона и уровня приема вещалок сильно влияет уровень напряжения, поступающего на выходной транзистор-смеситель. В Микро я в эмиттерной цепи вслед за обычным резистором на землю поставил переменный резистор 6,8ком - им можно плавно регулировать уровень раскачки в режиме приема. При передаче -через диод этот переменный резистор замыкается на землю. ( т.е. диод одним концом подключен в точку соединения основного резистора и переменника, а второй - к цепи манипуляции). Вот эти две модернизации сделали прием вечером вполне возможным.
Пока никто мне ответил на мои 350мВт, но скиммер UD4F регулярно меня слышит.
Но все-таки,хотя и можно иногда проводить связи на таких игрушках, надо собрать что-то более правильное. Сам принцип, применения выходного каскада в качестве смесителя обладает слишком большими недостатками. Забыл позывной немца, который на 80м сделал двухтактный выходной каскад, а выходную цепь - резонансным контуром. Это уже балансный смеситель и фильтрация по входу. Но такое решение хорошо подходит для однодиапазонных QRP . И последнее - при работе на QRP надо самому искать корреспондентов, а на общий вызов шансов очень мало, что кого-то заинтересует комаринный писк.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Авг 2017 18:59 #38024
RW3DF пишет:
И последнее - при работе на QRP надо самому искать корреспондентов, а на общий вызов шансов очень мало, что кого-то заинтересует комариный писк.
Вот именно это и наблюдаю! Всю прошлую неделю зависал на "CQ", и хоть бы кто ответил! :unsure:
Крутил антенну в разные стороны, и автоматы хорошо видели! B)
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 16 Авг 2017 16:23 #38027
TO ZHIGALOV Влад,вспомнил я позывной немца DG0SA и нашел ту схему. интересна для ознакомления. В приложении еще одна его разработка -2014 года. В качестве входного смесителя опять используется выходной двухтактный каскад, это уже схема супергетеродина. Кажется из принципа выход.каскад-смеситель выжато все. Больше публикаций не встречалось.
В моем трансивере на 40 применяется смесительный детектор тоже на полевике. Но по входу с УВЧ -3 КОНТУРА на 40м и стоит ,естественно плавный аттеньюатор. Вечером никаких следов вещалок. А в Микро80 и в Пикси тоже вечером проблемы с вещалками.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 16 Авг 2017 16:25 #38028
Приложения не ушли. Пробую еще.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 16 Авг 2017 21:03 #38030
Влад, постарайся завтра в Охоте активно поцикулять с 2100 до 2200, велик шанс быть услышанным, да и пользу принесешь кому повезет, а уж востребованность твоя гарантирована, будешь очень редким DX. Обмен состоит из рапорта, имени и мощности, например 559 VLAD 1W. Ну может питание вольт до 5 поднять сможешь.
