Удивительные приключения маячка на 120 мВт 07 Май 2017 21:53 #37049
Виталик, это здорово, спасибо за рапорт! Я тут балуюсь согласованием, сделал дешёвое и сердитое СУ:
Ну очень дешёвое и очень сердитое. Чтобы в лесу не страшно было оставить зверям.
PS. Да, правильно, напряжение он 3.99 давал.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 07 Май 2017 22:03 #37050
В 2200 послушал, что сказать - разрывает эвир просто маяк, стрелка цифрового S-метра согнулась и наушники уходят в ограничение. Температура 22.1 напряжение 3.98
уверенные 5-7 баллов
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 07 Май 2017 22:12 #37051
Аналогично!
С открытием летнего маячного сезона! Правда у нас послезавтра -4 С обещают. Зато не жарко!
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 07 Май 2017 23:05 #37055
В 2300 мск заметно слабее 2-3 балла. Так что 4 вольта питания вполне обеспечивают передачу инфо на дальнее расстояние. Видимо, к лету ближний проход улучшился. Надо волевым усилием и будильником себя настроить на прослушивание утренних сеансов
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 07 Май 2017 23:52 #37057
При 5 В питании оно гораздо большую мощность даёт (1,5 Вт) - зависимость от напряжения очень нелинейна у этой схемки. М.б. даже стоит степ-ап преобразователь использовать. Но тут уже компромисс со спортивностью.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 28 Май 2017 09:45 #37265
Как положено в данной теме с самого начала, обнаружились новые особенности работы маячка. Напомню краткое содержание предыдущей серии. Схема из четырех BS170, оптимизированная под 4-вольтовое питание (полватта на выходе), живёт на карнизе с солнечной батарейкой и ждет не дождется, когда ее вывесят в поля, а скорее всего, в леса.
Заметил, что ночью маячок иногда как-то резко уменьшает мощность. Засыпает в общем. Грешил сначала на smd-подстроечник в контуре - влажность? Заменил на советский проверенный. Не помогло. Температура? Стал проводить лабораторные эксперименты. Сосиски из морозилки работали портативным источником холода. Касаясь сосиской, обернутой в целлофановый пакет, разных деталей, постепенно выяснил, что дело в кварце. Китайский 7030 кварц имеет некий диапазон температур в районе 10 С, в котором он не очень хочет генерить, и мощность передатчика падает на порядок. Ниже и выше этого диапазона температур всё ОК. Вот такое фиговое лето.
Заменил кварц на советский, проблема ушла. Маячок передает всем приветы из частоты 7030.8 и просит не расходиться.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 28 Май 2017 10:15 #37266
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 28 Май 2017 10:41 #37267
Ага, лодочка. Мне кажется, ее сосиской не испугаешь. А вот нашим летом - запросто!
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 30 Май 2017 21:44 #37307
Первое наблюдение маяка R2DNN/B на ZetaSDR! Антенна - MagneticLoop. :woohoo:
2017.05.30 предположительно прогон 21-00...21-05.
Сигнал по-видимому был слабым, поэтому пока в RBN не отправлен.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 30 Май 2017 23:23 #37308
Игорь, спасибо! На нашем расстоянии это действительно первое наблюдение, да еще и вечером! Иногда на rd3adc.ru днём бывает слышно.
А картинка ионосферы сегодня - прям хоть на стену вешай:
dps.izmiran.ru/cgi-bin/UniSearch.exe?Dat...2017150180100_IO.PNG
