R2AJA
...температуру странную передает, я услышал 109. Очень похоже - на улице +9 градусов
zhigalov
Да, всё верно, 10.9 град., и это у него еще парниковый эффект, от солнышка нагревается карниз, а он от карниза.
Спасибо за рапорт!
Да, всё верно, 10.9 град., и это у него еще парниковый эффект, от солнышка нагревается карниз, а он от карниза. Упс, шок  я сразу не сообразил, думал мож по Фаренгейту, вобщем выражаю вам по этому поводу обеспокоенность своей озабоченностью и сочувствие
Маглуп испробовал, теперь можно поставить спортивную цель принять маячок на микропотребляющий приемник (не более 100 мкА при 1.2 вольте питания). Но, чую на 7030 будет шумнее чем на 14060, но пока буду пробовать без фильтрации по соседнему каналу. А стационарно принимаю маячок только на качественный трансивер с узким фильтром, и может даже ППП и спасует перед этой задаче, поглядим
Как-то с проходом на R2DNN/B у меня в последнее время совсем туго, видать там сплошные аномалии и не только погодные.
Но сегодня 21.06.2017 в 2100 мск достаточно уверенно слышал маячок на новом походном двухдиапазонном приемничке прямого преобразования, ток потребления 70 мкА при батарейке 1.2 вольта, маглуп диаметром 27 см, слушал из комнаты мансарды. К сожалению, с приемом информации туго, отсутствие всякой избирательности по соседнему каналу, температуру слышал 11 с чем-то и напряжение 3.99, но уверенности нет, это не промышленный трансивер с узким фильтром
Фото и схему приемничка позже выложу.
zhigalov
Виталик, спасибо за наблюдения, всё верно - и температура и напряжение у него примерно такое сейчас.
Аномалии тоже на месте: я буду переделывать конструкцию, сейчас передатчик и аккумулятор вплотную к солнечной панельке, она нагревается будь здоров, и температуру он днём передаёт вообще запредельную (40+).
Но самая прикольная аномалия, которую я тут описывал, касается поведения кварца в некотором температурном диапазоне, она никуда не ушла со сменой кварца, только проблемный диапазон температур сместился на пару градусов. Эту проблему пока не знаю, как побороть, в качестве недо-решения поставил два кварца параллельно, хотя бы мощность падает не до нуля тогда. Проблемная температура - вроде около 15 градусов сейчас, но надо внимательно понаблюдать.
Да, удалось ещё немного повысить КПД на низких напряжениях питания - от земли до затворов вторых BS170 поставил ёмкость 180 пФ. Теперь при напряжении 4 В он выдаёт около 0,7...0,8 Вт, раньше было не больше 0,5 Вт. Т.е. сильную нелинейность от напряжения питания удалось немного сгладить.
R2AJA
zhigalov
Игорь, я попробовал, но что-то он у меня тормозит, не могу толком послушать.
Только что в 2200 мск послушал маячок на наноприемник, вначале очень неплохо шел, температуру удавалось расслышать 10 или 11 градусов. Но на частоте свалка, кого-то очень нужного зовут, к концу цикла потерял сигнал.
Сейчас у меня приемничек питается от конденсатора 10000 мкф, заряжаю его тремя резкими качками от генератора фонарика и он работает больше минуты. Раздумываю его праной заряжать или энергией ци, надо над энергоприемником подумать
В 2300 тоже был слышен, но свалка на мемориальном позывном толком инфо не дает принимать
zhigalov
Виталик, отлично, сейчас у маячка нормальная температура, а иногда его лихорадит. Пытался поотлаживать температурный эффект на отдельном маленьком бредборде, но что-то на бредборде показатели получились хуже, видимо, дело в контактах, надо переходить на паяную макетку.
Я тоже сейчас с нанопотреблением вожусь, но не с этим маячком, а с FS1000 на 433 МГц, путём нечеловеческих усилий сделал канал передачи температуры и напряжения, заодно освоил индикацию на всякие прикольные экранчики с микроконтроллера. Среднее потребление передатчика 200 мкА (передаёт сигнал в течение 0,16 с, средний ток при передаче около 5 мА), приёмник потребляет в среднем 400 мкА (включается на пару секунд, ток 1,8 мА), передача раз в 10 секунд. Конечно, есть куда сокращать ещё при желании, думаю передатчик может и 100 мкА интегрально потреблять, а с приёмником не так радужно - он раскочегаривается после включения 1-2 секунды.
Фото попозже сделаю, и м.б. в другую ветку.
zhigalov
