YL3GU
RV9WEC пишет:
Отдельное спасибо Владимиру UR0ET за подсказку данной методики
Где её почитать?
RX3ALL
( Администратор )
Володя UA1AVA прав: вешать антенну на леске весьма и весьма опрометчивое решение. Лучше было бы "разориться" на бухту самого тонкого Данлайна. Он многократно надёжнее: прочнее на разрыв, держит серьёзную нагрузку(обледенение) и не боится ультрафиолета.
rt5r
Приветствую!
Около шести лет провисел провод растянутый леской D=1мм. В прошлом году оборвался при сильном ветре от падения большой ветки на него. Хотел восстановить, но после осмотра лески передумал. Она стала ломкой, а при сгибании расслаивается.
RV9WEC
ua1ava пишет:
Обидно будет когда антенна рухнет на крышу красивого мерседеса стоящего под окнами. RV9WEC пишет:
... простой LW 21 метр на ближайший столб с окна 11 этажа, RV9WEC пишет:
В итоге получилось, что верхний конец LW будет висеть на высоте 30 м, а нижний на высоте около 15 м, т.е. почти в свободном пространстве. ua1ava пишет:
Из-за этого стараюсь все провода вешать над крышей. RV9WEC пишет:
... т.к. по прежнему нет доступа на крышу. YL3GU пишет:
RV9WEC пишет:
Где её почитать? RV9WEC пишет:
Проверил сегодня эту леску на механическую прочность. Ведро воды 10 л держит в течение 2-х минут, дальше не пробовал - руки устали  Добавил в ведро с водой пару гантель по 2 кг каждая - леска порвалась за минуту с лишним. Вывод: леска на разрыв держит около 14 кг, а значит мой лучик 2-3 года провисит точно. Перед экспериментом забыл сперва положить в морозилку для имитации зимних условий - ну да ладно, зима покажет что да как. Если что, натянуть заново не проблема
P.S. Отдельное спасибо Владимиру UR0ET за подсказку данной методики  RX3ALL пишет:
Володя UA1AVA прав: вешать антенну на леске весьма и весьма опрометчивое решение. Лучше было бы "разориться" на бухту самого тонкого Данлайна. Он многократно надёжнее: прочнее на разрыв, держит серьёзную нагрузку(обледенение) и не боится ультрафиолета. RV9WEC пишет:
Провод заходит в комнату через створки окна и зажимается при их закрывании (окно деревянное) для подстраховки на случай возможного обрыва самой лески,
В эфире временно не работаю.
YL3GU
Прошу прощения, я хотел спросить про это -
RV9WEC пишет:
рассказ Владимира UR0ET как он со своими близкими с шутками, прибаутками да громким смехом натянули на столбы освещения антенну на глазах у всего двора и при этом никому дела не было до происходящего
RU3ET
YL3GU пишет:
RV9WEC пишет:
Приветствую. На этот вопрос я вам не отвечу, но скажу что это зависит от наглости, отношений с соседями и вообще от людей в данном городе.
Когда мне и коллегам было по 16,17,18 лет мы просто не знали что такое растягивать антенны ночью! И Никто и никогда из прохожих и соседей слово не сказал. Запомнилось очень, как растягивали дельту 160м периметром. Запитка на мачте на 5-эт доме. Две другие оттяжки дельты на фонарные столбы, через проезжую часть и ЛЭП! Внизу так же магазины, палатки и т. д. Оттяжки крепили на столбы со стремянок. Всё это было в г. Ливны Орловской обл.
В Москве днём на это я бы не решился. Днём все видят. Бабушки орут. Ночью если заметят- вообще наряд вызовут! Сейчас в МСК живу, разница на лицо.
RX3ALL
( Администратор )
RX3ALL пишет:
Влад, не хочу показаться занудой, но всё же...
RV9WEC пишет:
Всё это вы будете рассказывать владельцу того Мерседеса, о котором упоминал Володя UA1AVA.
Как человек вовремя сдававший зачёты и экзамены по сопромату, скажу следующее.
1. Дав нагрузку, вы испытали леску на статический предел прочности. Любая антенна в следствие воздействия внешних факторов испытывает статические и динамические нагрузки(порывы ветра, птицы, посторонние предметы падающие с верху, обледенение и т.п.). Вы испытывали вашу леску на динамический предел прочности на растяжение? Его величина будет меньше, чем статический.
2. Вы абсолютно уверены в том, что ваша леска не имеет скрытых дефектов и микротрещин? Вы уверены в том, об неё не будут точить свои мощные клювы и пытаться перегрызть вороны и другие пернатые?
3. В качестве оттяжки леска хороша в походно-полевых или дачных условиях. Но, не для стационарной антенны. Особенно, когда под ней находится чужая собственность стоимостью от 600 тыс руб и более, делать оттяжки из лески - верх беспечности. Очень мягко говоря.
4.Чтобы завести полотно антенны в комнату, нужно не пережимать окном ломая его, а использовать монтажный зазор между рамой и стеной, который имеется всегда и заполнен теплоизоляционным материалом. Его можно нащупать тонкой спицей и затем через него вывести провод наружу под отливом.
Влад, при всём моём к вам уважении, есть вещи которые нужно изначально делать правильно. К этому относится постройка любой(!) стационарной антенны. Если оборвётся(или её случайно оборвут) нижняя оттяжка из лески, то провод хлестанёт по машинам и будет болтаться (бить) по расположенным ниже окнам. Или кто-нибудь намотает её на колесо. А вас в этот момент как назло не будет дома. И ваши игры в прятки с соседями могут закончится очень печально. Вычислить вашу квартиру не составит труда. Поэтому, строя любую стационарную антенну, у вас нет права на ошибку.
Вы конечно можете поступать как хотите - дай Бог, чтобы ваша антенна провисела долго и счастливо. Но на вашем месте, я бы прислушался к совету "бывалых".
RV9WEC
YL3GU пишет:
RV9WEC пишет:
рассказ Владимира UR0ET как он со своими близкими с шутками, прибаутками да громким смехом натянули на столбы освещения антенну на глазах у всего двора и при этом никому дела не было до происходящего А, ну этот рассказ Владимира был в Viber в группе "QRP the air". Точное содержание не помню, но суть такая, что Владимир просто взял и вышел во двор своими близкими и как ни в чём ни бывало натянули антенну во дворе, не обращая при этом на окружающих. Если Владимир сюда заглянет то может быть он и сам расскажет как это всё происходило, как говорится, из первых уст
RX3ALL пишет:
Как человек вовремя сдававший зачёты и экзамены по сопромату, скажу следующее. Время покажет, сколько эта леска провисит. Никогда не любил и не понимал сопромат, поэтому экзамены по нему сдавал. Как бы сдавал...  Поэтому всё делаю с приличным запасом. Пока ещё ничего не падало, что делал на предыдущих QTH - в том числе и стальная мачта 6 м из дюймовых труб с сибишным штырём 5,3 м на коньке треугольной крыши.
UR0ET
Доброго всем здравия!
Ребята, да что ж вы так на Владислава накинулись
Мерседес - хорошо! Сопромат - хорошо! Геометрия - лучше!
Читаем, что писал Влад: Решил всё-таки натянуть простой LW 21 метр на ближайший столб с окна 11 этажа,
Высота 10 этажей без цоколя - примерно метров 30, плюс до окошка пусть метр. Итого 31 м.
Длина оторвавшейся антенны - 21 метр. До земли как минимум 10 метров остается
А с учетом того, что Владислав, используя леску, предусмотрительно не ставил несколько изоляторов, которые с размаху могли бы кому-то в окошко влететь, то вообще можно спать спокойно
Что касается рассказа о том, как вешали антенну, так там и рассказывать нечего особенно. Мне в помощь были сын и племянник внизу и жена в качестве лебедки на лоджии. Под хихоньки да хахоньки внизу, под перекрикивание с женой на 10-м этаже спокойно повесили лучик с лоджии на одиноко стоящий столб во дворе. Рядом народ из супермаркета туда-сюда ходит, жильцы собачек выгуливают, детишек в колясках воздухом свежим балуют. Никому до этого процесса дела нет. Как-то в наших краях ко всяким чудачествам относятся спокойно. Иногда на аллею на проспекте выхожу и через спутник работаю. Тоже нормально воспринимается. Только пошутить могут: "Алекс - Юстасу?"
RV9WEC
UR0ET пишет:
Геометрия - лучше!  Вот именно - по геометрии выходит, что нижний конец провода в случае обрыва лески повиснет на высоте 3-4 этажа. Как верно заметил Владимир, у меня провод (сечение, кстати, всего 0,5 кв.мм) растянут без каких-либо изоляторов, поэтому в случае обрыва лески конец провода не разобьёт окна нижних этажей. Ну разве что будет раздражать соседей своим болтанием от ветра в их поле зрения
Верхний конец провода также растянут леской и в случае обрыва верхнего яруса (длина, кстати, всего лишь 60 см) провод не упадёт вниз, т.к. он заходит через окно и ЗАЖИМАЕТСЯ резиновым уплотнителем окна, а не "ломая его". И откуда там взяться воронам и другим пернатым, которые "об неё не будут точить свои мощные клювы и пытаться перегрызть вороны и другие пернатые?" Антенну болтает из стороны в сторону от ветра и, к тому же, на тонкий провод или леску такие птички не сядут. Около крепления с окна и столба они там тоже не достанут точно.
На фото видно (нужно приглядеться) как выглядит антенна и какая она тонкая и лёгкая и на какой высоте висит её нижний конец. Специально затемнил небо, чтобы антенну было лучше видно - леску точно не увидите. Как видите (уж простите за каламбур  ), антенна получилась малозаметной, что немаловажно в наше антеннофобное время
... а вы говорите
ua1ava пишет:
Обидно будет когда антенна рухнет на крышу красивого мерседеса стоящего под окнами. Это же не Яги с квадратами какие-нибудь...
