Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Выбор антенны для домашнего шека
ТЕМА: Выбор антенны для домашнего шека
Выбор антенны для домашнего шека 05 Фев 2017 00:02 #36137
  • RG1L
  • RG1L аватар
Всем привет.
Столкнулся с проблемой выбора антенны. Дело в том, что за спиной переезд. Вводные условия: новый дом, 16й этаж 24 этажной новостройки. Шек на балконе, больше негде. Уже вывел туда розетку. Проблема в сплошном остеклении балконов и близости соседнего корпуса. На рисунке мой балкон показан стрелочкой. Проволочные веревки отметаю сразу- в случае обрыва- всё летит на стекла соседей. На крышу- доступа нет, по крайней мере пока. А если и будет, тянуть кабель придется по внешней стене. А это и недешевое согласование проекта, и недешевые услуги промальпинистов. Про землю надежную тоже нужно не забыть, в случае установки мачты на крыше. К самому балкону ничего не прицепить из-за того самого сплошного остекления... Что остается? Magnetic Loop на кронштейне? Фирменный MFJ c пультом дистанционного управления- стоит как приличная Яга отечественных производителей.. Кто что может подсказать?
Выбор антенны для домашнего шека 05 Фев 2017 00:04 #36138
  • RG1L
  • RG1L аватар
повторно..
Выбор антенны для домашнего шека 05 Фев 2017 00:22 #36139
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
Приветствую,
можно попробовать
pa-11019.blogspot.no/2016/02/wall-loop-20m.html
только в вашем вариате на стекло балкона :)
Выбор антенны для домашнего шека 05 Фев 2017 00:33 #36140
  • RG1L
  • RG1L аватар
Очень неплохой вариант. Для картонных евродомов- прямо панацея. У меня мощный экран- обрешетка остекления...
Автор сам пишет: "Not sutable for reenforced concrete walls "
Выбор антенны для домашнего шека 05 Фев 2017 09:15 #36144
  • lb8ig
  • lb8ig аватар
А если приклеить рамку прямо на стекло используя медный скотч. Не знаю размера стекла.
Выбор антенны для домашнего шека 05 Фев 2017 09:20 #36145
  • RG1L
  • RG1L аватар
Пытаюсь вставить рисунок, не получается...
Выбор антенны для домашнего шека 05 Фев 2017 10:59 #36147
Роман,RN4AAD, название файла английскими буквами без пробелов сделайте. Пример: 123.gif :whistle:
Выбор антенны для домашнего шека 05 Фев 2017 20:27 #36151
  • RG1L
  • RG1L аватар
Попытка номер три
Выбор антенны для домашнего шека 05 Фев 2017 20:28 #36152
  • RG1L
  • RG1L аватар
О, получилось, спасибо.
На рисунке стрелкой мой дом и балкон, вид сверху
Выбор антенны для домашнего шека 06 Фев 2017 10:04 #36157
  • RG1L
  • RG1L аватар
Запад с востоком перепутаны, но это непринципиально. Сам факт, что открыто только 1/4 горизонта...
