alexis
UT5NM пишет:
Ого, это круто! Это очень круто!!! ... Спасибо, весьма лестно услышать такую оценку из уст матерого QRP'иста.
Но похвалы, по-моему, преждевременны. Мое поделие - это пока черновой, оценочный вариант.
UT5NM пишет:
...хотелось бы минимум три ПФР-овских(+ может еще и 80м хотя бы?) диапазона и ключ на том же ПИК-е для простоты пусть даже на одно сообщение CQ... Прошивка ПИКа, на сегодня позволяет использовать 8 диапазонов - от 160 до 12м.
Но пока только для перестройки синтезатора. Если использовать кв. генератор, ну скажем, на 60 мгц, то можно будет добавить еще 10м. Ключ на сегодня можно использовать любой, в прошивке встроенного ключа нет.
UT5NM пишет:
...хотелось бы увидеть не только фотки конструкции, но и ее полную схему, файл прошивки на три-четыре диапазона и печатку под ЛУТ.... Схему разумеется выложу. Из прошивки тайну делать не собираюсь - выложу исходники и бинарник - кому что нравится. Другое дело, что прошивка еще не окончательная.
Печатка тоже - черновой вариант - для попробовать, на фото видно кучу соплей. Но могу выложить, если кому интересно.
UT5NM пишет:
... малопотребляющий(до 30-40 ма по приему) синтезаторный QRP трансивер из доступных в СНГ компонентов. Мой вариант потребляет в режиме приема 41.4 мА с подключенной антенной. А компоненты - все, от ПИКов, до корпуса и ручек - приобрел в Цыпе-Дипе. Из запасов только кусок стеклотекстолита и кусок люминя.
rm4hq
41мА это все полностью, вместе с синтезатором и ключом?
alexis
Да, и с постоянной индикацией на дисплее. Подсветок правда никаких нет - преднамеренно отказался ради экономии. Выключатель питания со светодиодом выкинул из-за этого - 10 мА жрал, сволочь!
rm4hq
alexis пишет:
Да, и с постоянной индикацией на дисплее. Подсветок правда никаких нет - преднамеренно отказался ради экономии. Очень интересно. Ждем подробностей.
UT5LP
rw3ai пишет:
На включался на внутренние батарейки. Но если подать напряжение с внешнего источника включался. Если в таком положении опять перейти на внутренний источник включался. И продолжал работать уже с отключением внешнего питания. Выглядело как "запуск с толкача".
Валерий,похоже,что клаццман посыпался...который переключает внутреннюю и внешнюю энэргию.К сожалению такое бывает  Он же китайский...
rw3ai пишет:
Еще вопрос. У меня выход точно на частоту корреспондента получается когда звук в наушниках 500 -600 гц, а более комфортно для меня 800-1000 гц. Можно ли это подправить?
Это можно подкрутить триммером возле опорного кварца,на желаемый тон,
Вот тут на схеме от дядьки Андрея qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%...%BC-PFR-3A?start=110
это С16...но только шкала при этом будет приверать на те же 200-300 гц.И передача будет не на месте.Поэтому, нужно провести коррекцию по инструкции ПФР-а(как,щас точно не помню)Под рукой инструкции нет
UT5LP
alexis пишет:
Где-то я пропустил какая у Вас DDS-каприменена.В ПФР-е дешевая DDS-ка,но из-за трех диапазонов,проблема спуров решена одним ФНЧ.На 40-ке частота синтеза диапазон+ПЧ,на 20-ке диапазон -ПЧ а 30 между ними.В многодиапазонном варианте,так не получится...Спуры убьют всю малошумность и чуйство 612-х.
Преключать ФНЧ,это громоздко и лишнее энергопотебление.Посему,в многодиапазонном
варианте,самым разумным и схемотехнически простым,будет SI570,но дорогая,зараза...
alexis
UT5LP пишет:
...Где-то я пропустил какая у Вас DDS-каприменена. Я конечно попытался поискать замену AD9834, но по энергопотреблению в замену годится только AD9833, а это урезанный вариант 9834 как схемотехнически, так и по эл. параметрам, поэтому использовал AD9834. Паспортное значение опорника у нее 50 мгц, но допустимо до 75мгц. синтезируемые частоты соотв. в 2 раза ниже. На чистоту выходного сигнала влияет так же питание ддс. Поэтому не поленился и применил м\с LP2985AIM5-3.0 - 3х вольтовый стабилизатор с нормированным уровнем шумов.
Кстати, 30м в этом плане получается самый выгодный диапазон. На нем тоже F-ПЧ, итого - 5 мгц с копейками.
UT5LP пишет:
Преключать ФНЧ,это громоздко и лишнее энергопотебление. Есть мысль использовать поляризованные реле для переключения.
UT5LP пишет:
Посему,в многодиапазонном варианте,самым разумным и схемотехнически простым,будет SI570,но дорогая,зараза... ...Хорошая штука но кушает много. Как-то для QRP не комильфо, по-моему.
UT5NM
rw3ai пишет:
Еще вопрос. У меня выход точно на частоту корреспондента получается когда звук в наушниках 500 -600 гц, а более комфортно для меня 800-1000 гц. Можно ли это подправить? Валерий, приветствую!
"Запуск с толкача" это стопудово выключатель! Они есть в продаже, главное "ноги" пересчитать, потому как масса подобных по виду, но разных по посадке.
По поводу тона регулировка элементарна, но есть тонкость. Проблем с "враньем" частоты не будет, этот кондер всего лишь смещает опорник относительно КФ. Как по ушам настроились, такая и частота  . Но следует учесть, что аудио БПФ настроен на частоту 700 герц, в моем экземпляре точно получилось, мерял. Я привык чуть ниже, 550-600 герц, но подворачивая опорник под этот тон довольно резко падает амплитуда! Если выше, то будет то же самое. Узнать где у Вас БПФ просто - настройте основной аппарат на 14060 допустим, ПФР туда же, дайте тон или точки с основного и крутите подстроечник в ПФР(его можно даже к антенне не подключать, на голый разъем услышите). На какой частоте будет максимальная амплитуда, там и совпадает настройка опорного кварца с аудиофильтром. Конечно можно выставить чуть выше или ниже тона, при котором была максимальная амплитуда сингала. Но БПФ довольно острый и сильно "увести" без потери громкости не получится. Пересчитывать же "обвязку" фильтра и миллиметровать, подбирая макс. амплитуды при заданном тоне, в готовой конструкции проблемно. Попортите монтаж и пр...
К Алексису - понятно, что пока печатка сырая. Но после всех доработок и реализации "хотелок" будет же и окончательная  . Видно, что сделано в Лайоуте под ЛУТ, так что проблем с повторением не будет. ПФР в режиме приема потребляет около 40 ма при включенном ярком АЛС индикаторе(очень удобно ночью и в разных сараях и пр., куда судьба пешего или вело куэрписта занесет  ) и около 30 при его погасании. Показатели оптимальные и вариант замены синтеза на "жоркий", когда суммарный ток потребления при приеме доходит до 200 ма и выше, для чисто карманного варианта не есть гуд. Такие вещи оптимально питать либо "пальчиками" либо китайскими литий-ионками, которые при малом ПОСТОЯННОМ потреблении(ТЛГ импульсы до 5 вт не в счет) имеют ёмкость гораздо больше заявленной и способны работать до недели без выключения!
Ваш аппарат конструктивно похож на НВ-1А, там по сравнению с ПФР добавлена только 80-ка. Это как ни странно - очень ходовой QRP диапазон в осенне-зимний период. Выше двадцатки можно вводить разве что 18 мГц, куда утром удобно сбежать с 14 мГц, где всегда гремят контесты по выходным. Выше усложнять "карманник" смысла нет, так как там очень непредсказуемо прохождение и соотношение "сложность-необходимость" будет уже не оптимальным...
Релюшки тоже нежелательны, может лучше будет применить компактный галетник на 3-4 диска. Тут дядька Серёжа и дядька Евген(UA4NU) большие спецы, они подобных конструкций переделали вагон и прицеп от Камаза. Но до простой, технологичной и желательно одно(максимум двух)-платной конструкции с ЛУТ и сборочными чертежами не довели. Полет мысли, космические идеи с учетом шумов Кассиопеи и все такое пока не позволяли  . Но может тут подключатся?
rw3ai
Все равно непонятно. Вроде и по схеме не видно в чем разница у выключателя.
Включаю bat не работает. Втыкаю питание и включаю ext , работает. Переключаю на bat
продолжает работать, выдергиваю внешний источник - продолжает работать в положении bat.
Где подвох? Назовите название детальки на схеме.
alexis
UT5NM пишет:
...после всех доработок и реализации "хотелок" будет же и окончательная  ... Обязательно. Планирую двухплатный вариант - осн. плата и дпф.
UT5NM пишет:
...ПФР в режиме приема потребляет около 40 ма при включенном ярком АЛС индикаторе(очень удобно ночью и в разных сараях и пр., куда судьба пешего или вело куэрписта занесет  ) и около 30 при его погасании. Получается, что у меня лишние 11 мА кушает контроллер ЖКИ. Кроме того KTM-S1201 не имеет подсветки - в темноте узнать частоту можно будет только на ощупь  Видимо, первоначальная мысль использовать экранчик от Nokia 1100 была правильной. Надо проработать этот вариант.
UT5NM пишет:
...Ваш аппарат конструктивно похож на НВ-1А... Похоже его автор тоже в Цыпе-Дрыпе затаривался...
UT5NM пишет:
...там по сравнению с ПФР добавлена только 80-ка. Это как ни странно - очень ходовой QRP диапазон в осенне-зимний период. Выше двадцатки можно вводить разве что 18 мГц, куда утром удобно сбежать с 14 мГц, где всегда гремят контесты по выходным. Выше усложнять "карманник" смысла нет... Ну с добавлением 80-ки, я думаю проблем не будет. Но я все же хочу еще 15-ку попробовать, тем более теперь есть на чем.
UT5NM пишет:
...Релюшки тоже нежелательны, может лучше будет применить компактный галетник на 3-4 диска... Думал я про галетник, даже приобрел парочку компактных для ДПФ, но все уперлось в отсутствие токарно-фрезерных возможностей (то что я показал на фото - сделано исключительно при помощи напильника, ножовки по металлу, ручного лобзика... и еще какой-то матери...). Для такой конструкции возникла необходимость точить довольно длинный вал диам. 6мм. Да еще потом фрезеровать на нем плоскости с двух сторон - напильником не получится.
Есть желание использовать бистабильные реле. ДПФ с таким переключателем будет потреблять ток только в момент переключения - короткий импульс, короче чем CW точка.
Или как вариант - сменный диапазонный картридж. Но тут придется про разъем шибко думать.
UT5NM пишет:
... Тут дядька Серёжа и дядька Евген(UA4NU) большие спецы, они подобных конструкций переделали вагон и прицеп от Камаза. Но до простой, технологичной и желательно одно(максимум двух)-платной конструкции с ЛУТ и сборочными чертежами не довели. Полет мысли, космические идеи с учетом шумов Кассиопеи и все такое пока не позволяли  . Но может тут подключатся?
