ua4nu пишет:
Нечто подобным занимается группа товарищей клуба "72" Женя, а где почитать можно?
По маленьким приемным маглуп результаты очень обнадеживающие, задумана целая серия экспериментов, но пока мой personal Manilov захватил власть, и все находится в стадии теоретических мечтаний проработок
evgeny.zaryanov
evgeny.zaryanov пишет:
те что я нашёл имеют питание 8в. Я к тому что всю обвязку потребуется пересчитывать?
Хотя вижу делитель напряжения видимо его только и придётся пересчитать ничего не надо пересчитывать
Хорошо, скачал программу FilterPro.
ПРикольная программа, сетку номиналов элементов можно даже выбирать и подбирать вручную.
Занялся расстановкой элементов на 5534 (получилось 4 корпуса) конечно сильно кошерно, но будет еще вариант с 5532 там 2 операционника в 1 корпусе. Четверных у меня нет и ближайшее время не будет. По этому пока так.
Виталий что скажете по поводу смесителя? SA612 нет, какие на ваш взгляд могут быть варианты?
ua4nu
( Посетитель )
Женя, а где почитать можно? Нигде, Виталя)). В рассылке нашей("72"-й) вся инфа. Давай как-нибудь в аське поболтаем.
В принципе задачи поставлены. У нас даже проект новый появился. Боюсь рассекречивать, Генеральный добро не давал)). Технические намётки тоже уже в процессе, сейчас вот кольца сохнут)). Могу сказать только, что свл вариант предполагает полноценный приём в движении.
Также есть передающий проект, но он проще. Условие - никаких видимых антенн в обоих вариантах. А они-то и представляют особый интерес! Ну, сверхкратко как-то так.
Евгений
Виталий что скажете по поводу смесителя? SA612 нет, какие на ваш взгляд могут быть варианты? Евгений, пробуйте пока смеситель из вашей прошлой схемы - простейший на встречнопараллельных диодах.
В микро-смд приемничке я планирую использовать сдвоенный диод шотки BAS7004, потому-что их есть у меня и они себя очень хорошо показали, смд и в одном корпусе параметры идентичные.
Да вот я все размышляю и понимаю, что моточные изделия будут занимать основные габариты приемника, и никак от этого не уйти, в катушках особой микроминиатюризации не достигнуть
zhigalov
Тоже думал на эту тему и даже провёл недавно безумный эксперимент. Если индуктивность намотать на кольце, то приближением и удалением постоянного магнита можно менять проницаемость и соответственно индуктивность. Поигрался с таким контуром в простом однотранзисторном гетеродине (одна катушка нормальная, а последовательно с ней - несколько витков на колечке М50ВН). А-ля терменвокс получается, особенно с мощным магнитом. Но гистерезис никто не отменял. Поэтому надо или очень слабыми полями работать, или... бросить это извращение ). Или думать дальше, это надёжная опция.
zhigalov
ua4nu пишет:
Евгений
Да, вот это тема, чтобы не быть привязанным к дереву и прочим удочкам. В принципе опыт показал, что если двигаться быстро, то небольшой воздушный змей вполне себе тянет антенну даже в безветрие. Только устаёшь быстро, и в лесу - не вариант )).
fmulder007
Заказал в Китае контуров разных. На 0.455, 10.7, 25 МГц. Те что 455 с кондером внутри. Остальные - стандартные в экране с подстройкой, коих в любом старом китаерадио можете увидеть. Просто сейчас уже такое не найти просто так, да и когда разводишь печатку хочется знать под что! Сколько текстолита убито под эти катушки которые то крепить, то экранировать нечем. А эту кучку можно под большинство применений задействовать.
Даже в регенераторах можно юзать - их параметры не так уж плохи.
Конечно если надо высокую добротность то я беру полипропилентрубу или что готовое, но стараюсь уходить от огромных катушек. Потом от наводок не избавиться!
ua4nu пишет:
Условие - никаких видимых антенн в обоих вариантах. Женя, надо в антенную ветку переместить обсуждение, для меня вопрос актуальный - прием в движений без особых манипуляций. Антенка маленькая, в рюкзаке или даже в кармане.
У меня в проработке две темы - маглуп (ее традиционно используют так как меньше подвержена влиянию тела и рюкзака) и прием "на кварц" как это я называю, входной контур ввиде кварца и маленький штырек или какой нибудь электроскоп. Но повторюсь пока все лишь в прожектах и хвастать нечем.
Давайте тему замутим типа "походная невидимая приемная антенна"
fmulder007
Использовать магнитофонную головку и катушку с 200витками не запрещается. Наша задача выделить из продукта преобразования полезный сигнал. Тут конечно нужно понять как именно он формируется в процессе преобразования (Складывается или отнимается) и что именно срезает наш фильтр. В качестве НЧ катушек давно юзаю релюшки. Если надо мелкое - беру РЭС49. Если габарит не критичен, с чего-нить выпаиваю китайчатину. При малых сигналах звук устраивает полностью
fmulder007
Для переносного приемника достаточно будет и 1602 или даже 0802 (0801)
Если вы живете ближе к 60 широтам. Эти дисплеи безсовестно мерзнут даже весной и осенью. Конечно пользоваться можно, но крутить валкодером частоту противно когда на дисплее размазня. Для "собойки" успешно освоил светодиодные семисигментные индикаторы. Есть готовые сборки. Не боится морозов и ударов. Самое то! Яркость регулируется микросхемой контроллера (например MAX7912). Потребление то же что и с ЖК при включенной подсветке.
Вот например..
