OK9ZBA пишет:
... температура 22.1 градуса... плюс или минус?  маяк сигнализирует комнатную температуру - мак домашний, ручной, можно сказать
zhigalov
OK9ZBA пишет:
продолжать пить водку (в умеренном объёме)и попробовать заклинания
Водка в сверхслабом разведении - вот наш метод! QRP должно быть во всём.
zhigalov
OK9ZBA пишет:
Да, он тут прижился, пригрелся. Питается от дежурного напряжения компа, каши не просит.
Но стоит сделать очередную инкарнацию маяка, работающую в поле. Ручки уже чешутся.
zhigalov
Поскольку ручки чешутся, достал из коробочки отладочный макет того же передатчика, который сейчас работает у меня штатно на 1 Вт ( схема и описание тут).
В полевой стационарной (висячей) конструкции 5 В взять особо неоткуда, поэтому думаю вернуться к питанию 3,7 В. Провёл измерения, как меняется мощность/КПД от изменения напряжения питания в диапазоне работы банки Li-Ion (3.4...4.1). Получается так:
В принципе терпимое КПД, мощность в районе пол-ватта, так что надо брать будем паять в этом направлении. М.б. ещё какое-то простейшее согласующее устройство пристегну на выход.
Сейчас смотрю, сколько там тока солнечные панельки дают.
ra3aae
Влад, привет и поздравления с Днём Науки! Гомеопатия с водкой не проходит по трем причинам:
1) Д.И.Менделеев рекомендовал 40 гр, а он авторитет;
2) Комиссия по борьбе с лженаукой официально запретила;
3) и правильно сделала - я тут налил питьевой воды в пустую бутылку из под водки и повез на дачу, там колонка замерзла, а снег топить не хочется, он грязный. Так вот эту воду оказалось пить нельзя - гомеопатическая доза водки испортила всю бутылку вкусной чистой воды. Кстати, водку после глотка такой воды тоже пить не хочется. Экспериментально доказано: гомеопатия работает, а комиссию надо бы переименовать: "...по борьбе с алкоголизмом"!
zhigalov
Владимир Тимофеевич, спасибо, и Вас с праздником!
Вот в гомеопатии совсем не разбираюсь, но недавно написал одну статью (как водится, лженаучную) про квантовые корреляции, если говорить упрощённо. И вот сейчас сижу читаю хорошее научно-популярное чтиво, и вдруг ни с того ни с сего решил открыть страничку форума qrp. И вижу, что 0 минут назад Вы отметились в теме. Совпадение? Не думаю ) Как сказал Жванецкий, как-то сообщается.
В общем, науке много ещё предстоит открыть. Ну а чтобы двери открывались (умными товарищами), иногда надо лопатой помахать, сугробы раскидать на подходах. Чем иногда и занимаемся.
ra3aae
Влад, ты пишешь "Вот в гомеопатии совсем не разбираюсь", так же, как и я в компьютерах, и вот только сегодня утром звонил Андрею RK3DCB проконсультироваться. Днем о нем и не вспоминал, а вечером за ужином что-то к слову пришлось, и рассказываю об этом жене. Тут же раздается звонок от Андрея: "Тимофеич, так ты не стесняйся, звони, если что с компом, мы живо разберемся!" И это было единственное, что он мне хотел сказать!!!
Телепатия еще более недоказанная наука, чем гомеопатия! Кстати, попалась на днях статья Эткина в ЖФНН, www.unconv-science.org/pdf/7/etkin-ru.pdf - впечатляет. Но понять статью довольно трудно, а поверить ее содержимому - еще труднее. Остается констатировать твоими же словами: "Вот в телепатии совсем не разбираюсь".
zhigalov
Владимир Тимофеевич, вот в эфире Эткина совсем не разбираюсь )).
А по телепатии есть много всего (вообще по пси-эффектам). К слову, недавно рассекретили некоторые архивы ЦРУ, там много интересного по теме, где бы найти ещё время на прочтение хотя бы по диагонали. Но вот хорошее введение в проблематику:
Путхофф Г.Э., Тарг C.M. Перцептивный канал передачи информации на дальние расстояния. История вопроса и последние исследования.
Прилагаю. Классическая работа, и лишь приоткрывает тематику, которая широко исследовалась под разными грифами по обе стороны океана.
RX3ALL
( Администратор )
Раз пошла такая "пьянка..."
На даче свято храню подшивку серии Знак вопроса издательства Знание, на которые был подписан в конце 80-х - начале 90-х. В инете есть вариант подшивки в электронном виде.
Обращаю внимание, что изданное написано до эпохи интернета и бульварной "желтухой" там не пахнет.
Ссылка на весь каталог:
znak.traumlibrary.net/catalog.html
Скачать брошюры можно в любом формате используемых в электронных книгах или читать он-лайн.
Таки там есть, что почитать!
А вообще, Влад, учи CW и выходи в эфир. При наших 2WAY QRP QSO, когда слабые сигналы угадываются еле-еле, все перцептивные каналы и у тебя и у корреспондента открываются в момент! Проверено лично: Виталий UI7K не даст соврать
OK9ZBA
