Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Окт 2016 21:08 #34294
Ах-ха, маленькое уточнение - FETTER это название трансивера нашего Димы UR4MCK (CQQRP#31), а американец назвал свой - FETER
Да, вот так одним выстрелом сразу двух зайцев!
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Окт 2016 21:13 #34295
Я всё-таки в честь нашего спутника этот радиатор соорудил. Как-то он мне ближе ;) .
Ага, значит подсознанием я прочитал задумку, будем и далее смыслов искать во всем
В 2100 не слышно, но и тест сильно перегружает частоту. Но, скиммер, вижу уловил новую частоту
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 17 Окт 2016 11:34 #34306
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 17 Окт 2016 16:01 #34308
OK9ZBA пишет:
Приветсвую всех!
Посмотрел я, друзья, на ваши радио-охотничьи изыскания и пришла мне мысля.
Если от гильзы отстранить пластик и на месте капсюля посверлить отвестие соответствующего диаметра - получим радиатор на транзистор. Можно его сделать и сдвоенным.
В принципе да. Но там сложносочинённая конструкция у гильзы в этом месте. И у меня эта гильза единственная ).
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 17 Окт 2016 16:43 #34310
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Я делал проще - отрезал полоску лужённой жести, рассчитав периметр по диаметру транзистора, формировал плоскогубцами цилиндр и плотно одевал его на корпус транзистора. Сверху, сбоку, к цилиндру можно напаять рёбра или пластинки крепления - что угодно. Получается съёмный радиатор.
Аналогично поступал и с транзисторами в пластмассовых корпусах, насаживая трубку на корпус и запонял её, на всякий случай, термопастой. Здорово помогает!
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 17 Окт 2016 18:32 #34311
yl2gl пишет:
Валерий, с пластиковыми корпусами я также поступал, только не жесть применял (ибо железо - плохой проводник тепла), а листовой алюминий. Пробовал также использовать вот такую конструкцию, оставшуюся от ремонта воздушного КПЕ:
Но как-то плохо отводилось тепло. Оказалось, что центральная часть - железная, так что отказался от такой конструкции.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 19 Окт 2016 07:54 #34322
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
:) Для меня это новость, что железо плохой проводник тепла! Худший, чем цветные металлы, но всё-таки - не плохой. Постоянно делаю подобные радиаторы, а так же П-образные под 7805...7812, когда устанавливаю их на печатных платах - всё охлаждается без проблем.
На Вашем фото проблема с эффективностью охлаждения, скорее всего, на из-за материала, а из-за маленькой площади контакта пластин с трубкой, одетой на транзистор (торцовое соединение). Одно плохо - в таком варианте радиатор находится под ВЧ напряжением, так как на корпусе металлических транзисторов старого образца чаще всего - коллектор.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 19 Окт 2016 07:54 #34323
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Пример применения лужённой жести в качестве радиатора в моём WSPR маяке с выходной мощностью аж 1 Вт :) (BS170, 7В на 50 Ом) Корпус транзистора, правда, здесь пластмассовый. Всё работает отлично!
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 19 Окт 2016 11:39 #34324
Валерий, конечно, я имел в виду сравнение с алюминием или (ещё круче) с медью:
Железо: 92
Алюминий: 202—236
Медь: 400
Тут ещё роль играет, как мне кажется, конструкция транзистора: материал его родного радиатора, его масса, форма и т.д. Если прикинуть тепловую эквивалентную схему, то будет видно, что от донышка германиевого транзистора (собственно, на нём у нас кристалл) до радиатора тепловое сопротивление минимально, но теплоёмкость не маленькая, а значит, температура будет там большая - радиатор, грубо говоря, не будет успевать отводить тепло в импульсном режиме. У меня транзистор "захлёбывался" на третье минуте от 12 В питания, тут, конечно, многое играет роль, и то, что это германий и он "разгоняется" от температуры, да и режим нештатный в плане мощности. Подозреваю, что для BS170 подойдёт хорошо и жесть, если представить эквивалентную схему: теплопроводность корпуса маленькая по сравнению с жестью, но и теплоёмкость корпуса маленькая, тепло не будет сильно накапливаться. Обсчитывать, конечно, надо, чтобы с циферками, но как-то так :cheer: .
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 19 Окт 2016 22:54 #34334
Ну что ж, германиевый спутник поставлен на полочку, пора сбывать другие мечты.
Где у нас передатчик?
Вот у нас передатчик!
Удалось четырёх-BS170-й передатчик по схеме Виталика UI7K запихнуть в корпус старого mp3-плеера. Питание, как и полагается, 5 В. Мощность на выходе ~1.5 Вт.
Кварц можно менять, и подстройка контура тоже выведена в дырочку.
Короче, сбылась мечта идиота! Концепт питания через power-bank, концепт корпуса - положил в рюкзак и забыл.
