Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника ПОМОГИ Начинающему SOS
Сообщение
  • 7
ТЕМА: ПОМОГИ Начинающему SOS
ПОМОГИ Начинающему SOS 07 Янв 2015 21:47 #22428
  • radio12
  • radio12 аватар
Коллеги мне нужна помощь.Я начинающий QRP любитель,уже на протяжении года переделал массу конструкций ТПП на 40 или 20 метров и ни одна не заработала как положено,я в отчаянии,не хочу верить что я безнадежен как радиоконструктор.Мне нужна схема рабочая,желательно чоб ее тот кто мне советует.сам делал и работал на ней.Я ее попробую повторить а мне подскажут в чем мои ошибки
ПОМОГИ Начинающему SOS 07 Янв 2015 22:28 #22429
  • RD3ARU
  • RD3ARU аватар
Хм! Лучше задавать вопросы по конкретным схемам. Гляньте другие ветки. Еще желательно, чтоб было чем измерять. Иначе это диалог - "Доктор! У меня чей то там вроде болит..."
Да! И еще! Смените аватарку. Определитесь уж. :-)) Шутки шутками, но могут быть и дети ;-).
ПОМОГИ Начинающему SOS 07 Янв 2015 22:49 #22430
  • radio12
  • radio12 аватар
конкретно чтоб было на выходе от 1 ватта.схема прямого преобразования.диапазон 40 или 20.Работать буду в полях.Может у кого есть рабочий аппарат таких критериев я попробуй его повторить фоки выложу потом.При возникновении трудностей буду обращаться
ПОМОГИ Начинающему SOS 07 Янв 2015 22:51 #22431
Ну тут же рядом qrp.ru/forum/9-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%...0%B2%D0%B0?start=240 есть тема,че-ж ее пропустили?
Я Вам на мыло отправил книгу...Потянет у Вас 12Мб,там все проверенное!
Вот здесь все книги В.Т.Полякова qrp.ru/files/literature/category/10-ra3aaedocs
И в журнале CQ-QRP можно почитать qrp.ru/files/literature/category/15-cqqrp
ПОМОГИ Начинающему SOS 08 Янв 2015 01:32 #22440
SOS кричать последнее дело. В личку я вам ответил. А здесь для начала надо рассказать о своем образовании и радиотехническом опыте. Работаете ли Вы с СМД компонентами, есть ли опыт ЛУТ технологии, есть ли приборный парк, как с возможностью делать качественную слесарку? Знаете ли Вы телеграф, дает ли ваша категория работать "на 20-ке с поля"?
Если по всем вопросам у вас будет "да слышал обо всем понемножку, только изучаю и потом всем разживусь", а с телеграфом :sick: но вы сторонник как можно быстрее начать работать ССБ и "цифрой" из разных интересных мест, то браться за ТПП просто не нужно. Ничего, кроме отвращения от безуспешных попыток установить SSB QRP радиосвязь из кустов, да еще и на спаянных через коленку самодельных платках, вы не получите...
Если есть хоть минимальный опыт пайки-настройки, то пишите в личку UT5LP и получите адрес, где можно заказать набор - КИТ SW-20.., который дешевле готовой настроенной конструкции. А если к настойчивому желанию быстрее выйти в эфир есть еще и некоторое количество денег, то поищите из хороших рук FT-817 в приличном состоянии(недавно и на нашем сайте объява была, но по моему уже оторвали с руками :lol:). Тогда будут вам и связи откуда хотите для удовольствия и положительных эмоций, а также портативный селективный вольтметр/контрольный приемник для настройки трехтранзисторных девайсов для души и конструкторского опыта...
ПОМОГИ Начинающему SOS 08 Янв 2015 01:54 #22441
  • radio12
  • radio12 аватар
Образование Радиотехнический колледж.Из приборов есть В7-36.Г4-102 и мультиметр,частотомер.категория 3 у меня.есть желание упорное сделать самому и выдти в эфир.Но практикума нет,не считая безуспешного года самоделок,есть один трансивер который я сделал простенький телеграфны,кстати телеграф знаю 40 в минуту принимаю,есть связи сотни полторы не больше,коротенькие по длительности.словом обмен необходимой инфой и по 73 друг другу!в ССБ с прямого не хочу.Есть желание самому сделать именно телеграфный.Делал Радио 76,блин куда по схемотехнике сложнее чем ТПП,а вот с ТПП вечная проблема.как проклятый.
ПОМОГИ Начинающему SOS 04 Июл 2015 20:02 #25284
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
SOS кричать не буду, что бы не плодить темы с одним вопросом,задам его тут.
Вот по этой схеме у меня собран прибор для измерения тока в антенне.
.jpg
Только вместо светодиода стрелочный приборчик. Сейчас настраиваю фнч передатчика и хочу понять что я замеряю этим прибором. К примеру, ставлю катушку 15 витков, даю нажатие, потребляемый ток 50 ма, стрелка отклоняется на 4 деления (всего пять). Ставлю катушку 12 витков ток 35 ма, а стрелка зашкаливает. Не могу понять, выходная мощность стала больше или что-то тут другое? Измеряю на резисторе 50 ом.
Схема tx на микросхеме 74HC240.
Жить - хорошо...
ПОМОГИ Начинающему SOS 04 Июл 2015 20:38 #25285
На Вашей схеме,не индикатор тока,а индикатор напряжения!
Датчик тока делается так dl2kq.de/trx/2-23.htm
Кстати и в промышленных передатчиках он делается подобным образом,
например в ССУ от Р-130.
Ну а настроить ФНЧ можно с помощью ГСС и вольтметра по частоте среза.
Или выполнить точно по описанию,этого будет достаточно.ФНЧ это широкополосное
устройство и ловить блох там ни кчему.
ПОМОГИ Начинающему SOS 04 Июл 2015 21:13 #25286
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Очень может быть. Если оставить термины в стороне, о чем говорит бОльшее отклонение стрелки при меньшем потреблении тока схемой и наоборот? Получается, что мощность остается на одном уровне?
Из приборов только мультиметр еще есть.
А сделать по описанию не получается за неимением нужного провода для катушек. Экспериментирую с тем, что есть.
Жить - хорошо...
ПОМОГИ Начинающему SOS 05 Июл 2015 08:20 #25292
rv9wmz пишет:
Можно и"неродным"диаметром намотать,главное,сохранить число витков,диаметр и длину намотки.
Ещё можно,на QRP,в качестве катушек применить стандартные дроссели нужного номинала,
но это,если на схеме индуктивность указана.
rv9wmz пишет:
Да,туго...Ну ничё.Нужно изготовить измерительную палочку.Это палочка из чего-нибудь
изоляционного(только не карбона!).На одной стороне ее закреплен ферритовый сердечник.
Только сердечник не какой нашелся,а выкрученный из КВ контура!На другой стороне палочки примерно такой-же отрезок латунной или медной проволки,ещё лучше трубки.
Главное,что бы ЭТО влезало в катушку.
Далее подключаете к передатчику эквивалент,к нему Ваш готовый измеритель и даете нажатие.Затем вносим один конец палочки в катушку и смотрим на стрелку прибора.
Если увеличение напряжения пошло при внесении ферритовой стороны,то индуктивность
нужно увеличивать.А если латунной,то наоборот-уменьшать.
В небольших пределах индуктивность можно изменять сжатием(увеличить) или растягиванием(уменьшить)витков катушки.
  • 7
