alexis пишет:
IRF510 не годится для того режима, что вы указали в программе.
Для его нормальной работы требуется напряжение стока до 100 вольт.
И напряжение раскачки до +- 20в.
Это по даташиту на транзистор.
IRF510 (а также другие типа IRF630 и т.п.) годится для такого режима, вот только эффективность их уменьшается с ростом частоты. Т.е. на 100-1000 кГц в таких схемах они еще годятся, а выше - уже слишком сильно растет входной управляющий ток. Это все из-за емкостей переходов и главным образом - емкости затвора. BS170 имеет малую емкость и потому хорошо работает даже в параллель. Сравните эту емкость с IRF510 или IRF630 и посчитайте, какой должен быть ток управления затвором, чтобы на рабочей частоте успевать перезаряжать эту емкость.
Сейчас же этого тока недостаточно, напряжение на затворе далеко от прямоугольного, плюс уровень этого напряжения низок (надо хотя бы 7-10 В). Напряжение сейчас либо треугольное, либо даже синусоидальное (если ваш лог.элемент совсем слабый; вместе с его выходным сопротивлением и емкостью затвора образуется RC-фильтр, который фильтрует все нужные для прямоугольного сигнала гармоники). В итоге транзистор больше не работает в ключевом режиме и ни о каком классе Е говорить не приходится. Транзистор большую часть времени находится в переходном состоянии и рассеивает мощность в тепло. Потому и КПД низок, и расчетную мощность он не развивает.
Итог: Указанные в даташите высокие напряжения - это граничные условия, при низких напряжениях эти транзисторы тоже работают, только неэффективны в маломощных (до 10 Вт) и высокочастотных (более 3-10 МГц) ключевых усилителях класса Е из-за необходимости иметь мощный драйвер.
Проверено экспериментально 2 года назад. Параметры для программы CLASSE приходится вычислять эмпирически путем измерений на макете, т.к. они зависят от режима работы транзистора (и друг от друга также). Это достаточно кропотливая процедура.
Вместо этого можно сделать начальное приближение номиналов компонентов, собрать макет и по табл. (см. две последние страницы) с помощью осциллографа (полоса не ниже 30-50 МГц!) провести точную настройку:
См. также статью известного автора, почему IRF510 - плохой кандидат для 5 Вт QRP PA:
Дополнительная информация в помощь:
Математика (на русском, для любознательных
Имя файла:
st_3.pdfРазмер файла: 197 KB
