Начал строить приемник Полякова 05 Ноя 2014 10:04 #21525
UT0UM пишет:
ну все проект закончен аж грустно
Так Поляков много конструкций опубликовал ;) :whistle:
Очень интересны подробности,на счет,коробка...материал,методика обработки,надписи...
Начал строить приемник Полякова 05 Ноя 2014 10:19 #21526
  • RG1L
  • RG1L аватар
Вот эталон! Здорово! Законченная конструкция- приятно и глазу и уху.
Начал строить приемник Полякова 05 Ноя 2014 10:21 #21527
  • RG1L
  • RG1L аватар
UT5LP пишет:
+100500
Начал строить приемник Полякова 05 Ноя 2014 19:35 #21531
Цвет красивый у корпуса. Да еще и работает. Вообще - красота!
Начал строить приемник Полякова 05 Ноя 2014 20:21 #21533
  • EW6BN
  • EW6BN аватар
Красиво, ещё бы фото внутри! Цвет корпуса отпад, хоть на рабочий стол фотку!!!
Юрий EW6X
Начал строить приемник Полякова 06 Ноя 2014 00:30 #21538
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Отличный получился аппарат. Тоже буду ждать с нетерпением фото внутри.
Сам сейчас начал собирать ППП Полякова (правда по схеме из "Радио" №2 за 1976г., та что с пъезофильтрами ПФ1П). Обустраиваю дизайн.
Андрей. Ru-QRP #367
Начал строить приемник Полякова 06 Ноя 2014 09:43 #21539
Да приемник получился загляденье, еще бы ему в комплект передатчик телеграфный лампово полупроводниковый из той же книжки.
havoc пишет:
А это уже не ППП, супергетеродин там опубликован, ну главное дело до конца довести, что мне лично очень редко удается.
Начал строить приемник Полякова 06 Ноя 2014 19:05 #21541
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Согласен. Часто тоже получаются недоделки. Но тут решил все же сделать как надо. Кстати, пошел от обратного - сначала корпус и дизайн, а потом начинка на плате.
Андрей. Ru-QRP #367
Начал строить приемник Полякова 07 Ноя 2014 01:26 #21542
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
UR0ET пишет:
А как подсветку шкалы делали? Светодиоды?
Фото внутри нет часом?
Шкала подсвечивается одним светодиодом.
Светодиод включен последовательно с приемником,
таким образом удалось обойтись без токоограничивающего резистора
(приемник потребляет 10-13 мА)
внутри все как в книжке :)
плата вырезана из стеклотекстолита и конденсатор от Спидолы
UT5LP пишет:
коробка изготовлена из композитной панели (с двух сторон алюминий по 0,21 мм, а между ним пластик, общая толщина листа 3 мм)
такой материал используют для облицовки фасадов зданий
раскрой производился на фрезерном станке (типа такого)
надписи сделаны из оракала (самоклеющаяся пленка)
порезка оракала осуществлялась плоттером
Начал строить приемник Полякова 10 Дек 2014 16:38 #22008
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
А я вот собрал на 14 мгц "Приемник на одной микросхеме", что был опубликован в "Радио" № 12, 1997г. Владимир Тимофеевич любезно предоставил данные контуров на этот диапазон и приемник сегодня заработал. Где-то правда сидит "соплюшка", но поскольку приемник заработал, буду перепаивать на красивую платку. Единственное, не могу растянуть диапазон. Какие конденсаторы только не ставил, угол поворота пластин гр. 15-20, но мне только тлг участок нужен, а на тлг станции настраивался прекрасно. Только прохождение сегодня на 20 что-то никакое)).
Жить - хорошо...
