ТЕМА: QRP FSK трансивер
QRP FSK трансивер 01 Фев 2022 10:52 #57128
  • Марауль
  • Марауль аватар
melan пишет:
попробуйте поставьте 3,3пф и подстройте контур
Такой мелкий конденсатор так и не нашёл пока, но подстроил контур. Во время подстройки в какой-то момент резко пошло много станций, стало намного лучше, обалдеть! Спасибо Вам за совет! Но в то же время странно получается, потому что я перед запаиванием максимально точно вымерял номиналы, чтобы резонанс был как можно ближе к 14.074.
А есть ли смысл в активном ФНЧ? Вот я поставил его, срез примерно на 3 кГц. Но слушает ведь не ухо, которому частоты выше 3 кГц могут мешать сосредоточиться на нужном сигнале, а компьютер, который просто декодирует сигналы там, где они есть, и которому эти более высокие частоты не мешают.
QRP FSK трансивер 02 Фев 2022 15:38 #57141
  • melan
  • melan аватар
Марауль пишет:
хуже не будет, даже улучшится общая динамика.
QRP FSK трансивер 20 Фев 2022 12:59 #57319
  • klyoha
  • klyoha аватар
День добрый. Прошу помощи - нет передачи, на d7 ардуины приходит чуть больше вольта при tx, на сишке clk0 должно хоть что-то быть? Там по нулям. Прошивки разные использовал, пайку проверял, частоты использовал до 700, провода короткие. Где я накосячил?
QRP FSK трансивер 20 Фев 2022 13:09 #57320
  • melan
  • melan аватар
klyoha пишет:
А на самой ардуине что происходит, светодиот при включении передачи на ней загорается???
QRP FSK трансивер 20 Фев 2022 13:15 #57321
  • klyoha
  • klyoha аватар
Спасибо за быстрый ответ. На ардуинке кроме светодиода power ничего больше не горит
QRP FSK трансивер 20 Фев 2022 13:24 #57322
  • Марауль
  • Марауль аватар
klyoha пишет:
В программе цифровых видов связи установлен максимальный уровень НЧ? Если нет, то попробуйте выставить. У меня вначале была такая же проблема.
QRP FSK трансивер 20 Фев 2022 13:27 #57323
  • klyoha
  • klyoha аватар
использую jdtx, всё по максимуму. r3, r4 у меня по 3.3 кОм, может, еще меньше поставить?
QRP FSK трансивер 21 Фев 2022 14:35 #57336
  • klyoha
  • klyoha аватар
что-то не то со скетчем - убрал все условия, что бы принудительно заставить сишку работать на выход - мощность пошла
QRP FSK трансивер 25 Фев 2022 10:23 #57353
  • Марауль
  • Марауль аватар
klyoha пишет:
klyoha, простите, не могу вспомнить, в чём на самом деле проблема... В какой-то момент всё начало более-менее работать, но что именно помогло хоть убей не помню :( Попробуйте ещё, может быть, с частотой генератора поиграть. У меня частично сохранилась эта проблема, и, бывает, жму передачу - не идёт, потом сдвигаю сишку на сотню другую герц, и сразу шпарит.
QRP FSK трансивер 25 Фев 2022 10:42 #57355
  • Марауль
  • Марауль аватар
Долго не мог прошить, т.к. программатор упорно не хотел видеть плату Arduino. Оказалось, что пин D13, подключенный по авторской схеме к затвору IRF510, нужно перед прошивкой отпаивать.
Жалею, что не послушал Геннадия и потратил время, испортив корпус и встроив туда дисплей с энкодером.
Дисплей здесь действительно не имеет никакого смысла. Вдобавок он ещё и шумит (полосы в первой половине водопада).
Энкодер вместе с плавной перестройкой частоты - спорное решение. Каналы, переключаемые кнопкой, для FSK-трансивера всё-таки гораздо удобнее крутящейся ручки.
Геннадий, извините за то, что я сказал, что Ваша прошивка не работает. Всё там работает, это я по незнанию что-то неправильно делал. Единственное, я добавил пин D13 к затвору транзистора, как делал автор в оригинале. Так выходная мощность немного больше получается.
Фильтр требует точной настройки. Вместо конденсатора связи поставил подстроечник на 10 пФ, т.к. вещалки в какой-то момент всё равно вернулись. На скриншоте водопад после настройки, приём на дельту горизонтальной поляризации и с высотой подвеса ~2 м. Вещательные станции приёму больше не мешают. Думаю, фильтр можно ещё лучше подкрутить. Калибровку сишки пока не делал.
Чувствительность у трансивера в целом приемлемая для его уровня. В зависимости от прохождения, станций может быть и больше, чем на скриншоте.
Решил ещё красиво сделать, взял 4-контактное гнездо mini jack, купил кабель под него, но пока не получается заставить работать одновременно и приём, и передачу. При подключении как линейного входа есть только приём, при подключении как гарнитуры - есть только передача.
Дополнение: приём на вертикал 5/8. Иногда появляются какие-то артефакты или смазываются некоторые сигналы, но это вполне терпимо.
