ТЕМА: QRP FSK трансивер
QRP FSK трансивер 13 Дек 2021 09:29 #56526
  • melan
  • melan аватар
Марауль пишет:
Попробовал, эффект есть! Теперь уровень громкости передачи можно регулировать с примерно 75 до 100 процентов. При уровне ниже 75% не работает.
Думаю что резисторы можно еще уменьшить до 1,3к
QRP FSK трансивер 16 Дек 2021 09:30 #56546
  • Марауль
  • Марауль аватар
melan пишет:
Благодарю Вас!
Есть первая связь на "Simple FSK TRX" B)
Не совсем полноценная, правда. Из-за того, что провод у меня пока всего один, я могу использовать этот TRX либо только на приём, либо только на передачу. Поэтому при проведении связи на передачу работал он сам, а на приём был мой стационарный трансивер.
В любом случае, офигенно)))
-18 мне, 0 ему.
QRP FSK трансивер 16 Дек 2021 09:51 #56547
  • melan
  • melan аватар
Марауль пишет:
Мои поздравления!!!
Какой скетч зашили в ардуину???
QRP FSK трансивер 16 Дек 2021 10:25 #56548
  • Марауль
  • Марауль аватар
melan пишет:
Мои поздравления!!!
Спасибо) Загружал авторский. Со скетчем Геннадия у меня, к сожалению, не работала передача.
Всё, теперь можно со спокойной совестью заниматься подкруткой экрана с энкодером и добавлением переключаемых фильтров. Подумаю на выходных. Если делать ФНЧ на 20ку, как у меня, то получается, что в общей сложности можно иметь 3 диапазона - 7, 10 и 14 МГц, для которых нужны только разные приёмные фильтры.
А фильтр на приём - это резонансный контур?
QRP FSK трансивер 16 Дек 2021 11:51 #56549
  • melan
  • melan аватар
Марауль пишет:
..Загружал авторский....
....А фильтр на приём - это резонансный контур?...
Правки делали в скетче??? Если да то поделитесь исправленным скетчем.
Контур по приему резонансный, на частоту используемого диапазона.
QRP FSK трансивер 16 Дек 2021 12:16 #56550
  • Марауль
  • Марауль аватар
melan пишет:
Всё, что я изменил в авторском скетче, - это переменная freq в теле setup. С 7074000 на 14072000. Поэтому делиться абсолютно нечем) Вот если раньше всех приделаю экран, энкодер и фильтры, то обязательно поделюсь.
За пояснение по фильтру отдельное спасибо!
QRP FSK трансивер 21 Дек 2021 09:46 #56587
  • Марауль
  • Марауль аватар
Есть маленький прогресс: oLED экранчик с отображением частоты и энкодер с её перестройкой. Если не считать мелких деталей типа дребезга контактов (этим займусь в конце), то работает ожидаемо нормально. Правда, пришлось сделать перестройку частоты включаемой и выключаемой нажатием кнопки энкодера, т. к. обработка последнего происходит некорректно, когда одновременно выполняется FSK-алгоритм. Передача невозможна, пока включена перестройка. Наверное, можно подружить энкодер и алгоритм, но я пока не разобрался как: побитовые операции, которые использует автор, для меня новы.
Поделюсь кодом, когда добавлю следующее: на кнопку - переключение диапазонов (долгое нажатие) и изменение шага перестройки (двойное нажатие), на экран - отображение режима приём/передача и режима включенной настройки.
QRP FSK трансивер 21 Дек 2021 12:25 #56588
  • UA6BQN
  • UA6BQN аватар
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЗАЛИЛ СКЕЧ ОТ UN7FGO НО КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТОТЫ НЕ РАБОТАЕТ, В ЧЕМ ПРОБЛЕМА
Разобрался, всем спасибо
Где в скече можно произвести корректировку частот
QRP FSK трансивер 24 Дек 2021 17:41 #56628
  • Марауль
  • Марауль аватар
UA6BQN пишет:
Где в скетче можно произвести корректировку частот
В скетче Геннадия это можно сделать вот в этой строчке:
unsigned long freqs[4] = {14074000, 14080000, 14076000,14095600};
QRP FSK трансивер 26 Дек 2021 10:12 #56662
  • UA6BQN
  • UA6BQN аватар
Вот так же интересная наработка
f5npv.wordpress.com/homebrew-ft8qrp-afp-fsk-trx/
