ТЕМА: QRP FSK трансивер
QRP FSK трансивер 30 Дек 2021 09:07 #56685
  • melan
  • melan аватар
UA6BQN пишет:
Вот так же интересная наработка
f5npv.wordpress.com/homebrew-ft8qrp-afp-fsk-trx/
это параллельное развитие проекта нашей темы.
QRP FSK трансивер 07 Янв 2022 22:37 #56765
  • klyoha
  • klyoha аватар
На ардуине остается куча выходов. Имеет ли смысл немного изменить скетч, что бы на выходе при передаче появлялась единица для управления усилителем мощности? Или для такого трансивера лучше вообще не использовать УМ?
QRP FSK трансивер 08 Янв 2022 09:39 #56770
  • Марауль
  • Марауль аватар
klyoha пишет:
Имеет, если Вам это нужно. Но стоит учесть, что регулировка уровня звукового сигнала в этом аппарате на данном этапе практически отсутствует. Качество сигнала нужно как-то контролировать. Лично я бы не стал качать более 5-10 Вт.
QRP FSK трансивер 11 Янв 2022 09:36 #56798
  • melan
  • melan аватар
klyoha пишет:
Если приделать УМ тогда будет теряться его задумка как QRP аппарата. Как по мне то нужно переделывать приемный тракт, так как чутья ему реально не хватает.
QRP FSK трансивер 21 Янв 2022 19:52 #56924
  • Марауль
  • Марауль аватар
Кто-нибудь может, пожалуйста, сказать, как поднять выходную мощность? У меня получилось измерить её, и примерно 200 мВт на 20ке, конечно, неплохо, но маловато для IRF510. На 40 м получилось 600-800 мВт, в то время как у автора она была 2.25 Вт, причём, как он отмечал, её можно сделать ещё больше. Какими способами можно поднять мощность? Я припаял подстроечный резистор на контакты D13-затвор-земля, и когда подстроечник выкручен в крайнее положение, когда сопротивление затвор-земля максимально, а D13-затвор минимально, то получается то, что написано выше. При накрутке в обратном направлении мощность постепенно падает. Номиналы резисторов по схеме Геннадия и по схеме автора дают результат хуже. Сделал согласующий трансформатор сток-ФНЧ, это вообще ничего не дало. Питание от источника большего напряжения даёт небольшой прирост мощности, но также заставляет неоправданно нагреваться IRF510 и стабилизатор.
QRP FSK трансивер 22 Янв 2022 21:04 #56950
  • melan
  • melan аватар
Я думаю что малая мощность из за драйвера. В авторской схеме стоит MCP14E8 довольно таки не частая и не дешевая, а у нас обычная логика с запаралелиными элементами. Что можно попробовать так подобрать эту самую 74HC02 от различных изготовителей.
QRP FSK трансивер 23 Янв 2022 10:02 #56957
  • Марауль
  • Марауль аватар
melan пишет:
Благодарю Вас! А Вы не знаете случайно, под какое сопротивление рассчитывается полосовой фильтр в случае этого аппарата? Ведь в точке RX_ANT явно не 50 ом. Просто я долго не мог понять, почему панорама вместе с сигналами такая размазанная получается, по приёму порой очень плохая картина. Подключил даже модуль активного ФНЧ на КР140УД1208 со срезом примерно 3 кГц, но ничего заметного не получил. Сейчас просто вставил наушники и услышал, что на фоне улюлю FT8 играет ещё и вещалка. Поэтому хочу попробовать полосовой фильтр вместо LC.
QRP FSK трансивер 24 Янв 2022 12:23 #56976
  • melan
  • melan аватар
какой у вас номинал емкости связи с4???
QRP FSK трансивер 24 Янв 2022 18:39 #56987
  • Марауль
  • Марауль аватар
melan пишет:
Примерно 10 пф. На момент пайки не было по рукой номинала меньше.
QRP FSK трансивер 24 Янв 2022 20:31 #56989
  • melan
  • melan аватар
попробуйте поставьте 3,3пф и подстройте контур
