ТЕМА: QRP FSK трансивер
QRP FSK трансивер 19 Окт 2021 06:48 #55497
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
Хотел поделиться с сообществом информацией.
Александр DL9UPJ, поделился со мной ссылкой на интересное решение QRP-трансивера для цифровых видов связи - https://www.elektronik-labor.de/HF/FT8QRP.html Особенностью трансивера является практически отсутствующая часть, формирования привычного нам SSB-сигнала. Данная схема может работать любым видом модуляции, в основе которой лежит FSK (FT8, FT4, JT65, WSPR и возможно что то еще). Авторский вариант может работать только на фиксированной частоте, указанной в скетче.
Моим вкладом в проект стал немного измененный скетч, позволяющий с помощью одной кнопки переключать "по кругу" несколько частот, заранее выставленных в скетче. Номер выбранной частоты индицируется соответствующим светодиодом. Надеюсь по тексту скетча можно будет разобраться.
Так же я нарисовал прототип печатной платы, для данного трансивера (с небольшими изменениями выходного каскада). Схема и печатная плата тут - https://easyeda.com/UN7FGO/QRP_FT8_ARDUINO_TRX можно править под свои потребности и выгружать Gerber-файл.
Этот прототип должен будет выглядеть примерно вот так:
QRP FSK трансивер 19 Окт 2021 10:45 #55500
Ссылка на схему выводит на немецкий сайт, а не на Easyeda.
QRP FSK трансивер 19 Окт 2021 16:23 #55513
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
Приношу свои извинения, опечатался :blush:
QRP FSK трансивер 20 Окт 2021 09:29 #55545
Без проблем. Собственно, я еще вчера всё нашел по позывному, но вдруг, кто еще заинтересуется, потому поправить стоило. Спасибо.
QRP FSK трансивер 25 Окт 2021 22:38 #55691
  • melan
  • melan аватар
Всем привет, заинтересовала меня эта конструкция как для дачи. еще ни разу ничего не делал на ардуине. можно инструкцию подробней как ее прошивать.
QRP FSK трансивер 26 Окт 2021 06:54 #55695
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
melan пишет:
В конструкции используется стандартная плата Arduino Nano. В первом сообщении приложен исходный код программы для микроконтроллера.
Если никогда не сталкивались с Arduino, могу предложить свою инструкцию, она наверняка поможет справится с проблемой. Только загружать надо будет не программу из описания, а приложенную к данной теме.
Инструкцию можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Плата из проекта (в первом сообщении) рассчитана на установку в китайский алюминиевый корпус 100х97х40 мм.
Это мой вариант, в процессе сборки. Жду пока придут нужные компоненты.
QRP FSK трансивер 26 Окт 2021 09:07 #55698
  • melan
  • melan аватар
UN7FGO пишет:
Благодарю. Разобрался. Все четко и понятно расписано. А ссылку на корпус можно???
QRP FSK трансивер 26 Окт 2021 14:22 #55702
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
melan пишет:
Ссылка для примера - www.aliexpress.com/item/1005001326082427.html возможно есть и дешевле.
Я брал корпус размером 40х97х100.
QRP FSK трансивер 26 Окт 2021 16:25 #55705
Возможно ли в этой конструкции применить модуль si5351 от qrplabs? Вот такой www.qrp-labs.com/synth.html
в нем кварц на 27 мгц, может еще есть какие различия незнаю
QRP FSK трансивер 27 Окт 2021 06:24 #55709
  • UN7FGO
  • UN7FGO аватар
RN4R пишет:
В принципе можно. Я по крайней мере не вижу принципиальных проблем. Печатная плата, мной нарисованная наверное не подойдет, но если собирать в авторском варианте, на монтажке, то думаю все заработает.
Ну и в скетче (программе для микроконтроллера) не забываем указать, что у нас не 25 МГц кварц, а 27 МГц.
Это можно сделать в команде si5351.init(SI5351_CRYSTAL_LOAD_8PF, 27000000, 0); Заменив стоящий там "0" на "27000000".
