Строим походный приемник. 04 Ноя 2022 19:15 #58970
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
Да, попробую на новом проекте с добавлением файлов. Тут явно линковщик не правильную цепочку отрабатывает.
Сделал проект blink, в него затащил все необходимое. Собирает, прошивает. Пультик не работает. Если зашить старую сборку - работает. Нужно лезть под капот отладчиком, где там чего встает колом искать.
И в отладку не заходит, сыпет ошибками, даже на свежем проекте BLINK не может отладчик запустить. Ох уж этот Ti...
Хотя нет, заходит, но только на компиляторе штатном, на стороннем отказывается. Но на штатном не собирается проект))))) Ну хоть отладчик заработал. Проект буду переписывать тогда под свежий компилятор.
Строим походный приемник. 05 Ноя 2022 18:08 #58974
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
получилось сделать под свежий CSS проект пультика, который собирается и работает.
Вся беда была в конфигурации проекта и инклюдах на проц, перетащил все в новый проект по кускам.
Теперь все в моих руках B)
Строим походный приемник. 05 Ноя 2022 18:23 #58975
А код из исходного проекта (сишники и ашники) пришлось модифицировать?
Строим походный приемник. 05 Ноя 2022 18:29 #58976
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
Да, там __delay_cycles стал с двумя подчеркиваниями (касается обоих проектов) и putc переименовал в putcc, иначе он пытается не ваш обработчик вызывать, а функцию штатную.
Ну и #include <msp430.h> вместо #include "msp430g2553.h"
+ остальное с нового проекта, т.е. /targetConfigs/ и lnk_msp430g2553.cmd.
Строим походный приемник. 05 Ноя 2022 19:00 #58977
Ага, ну хорошо, надеюсь, в основном проекте приёмника тоже не очень много исправлений будет.
Строим походный приемник. 08 Ноя 2022 13:12 #58982
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
Попробовал разные варианты с питанием синтезатора. Отключил штатное (высверлил дорогу 3,3 в на пол пути) и начал эксперименты. Отдельным питанием запитываются при этом синтезатор и резисторы подтяжки I2C. Пробовал добавлять отдельный линейник на мелкой платке(питание для него от общей батареи), навешивая его на коротких проводках. Пробовал добавлять RC цепочку на встроенном питании, где R 13 Ом и C 100 мкФ. RC цепочку после дополнительного линейника пробовал.
И нет эффекта. Ну, может быть, на несколько градусов поворота резистора-регулятора звука начинается позже возбуд, но это субъективно.
У меня штатно вся цифра была запитана от линейника, настроенного на 2,95. Поменял в плече ему резистор и настроил на 3,2В, ничего не изменилось, все так же..
когда подводишь регулятор громкости к краю, за которым далее срыв, то достаточно ткнуть пальцами в тринзисторы УНЧ и случается возбуд
Строим походный приемник. 08 Ноя 2022 14:32 #58983
Иван, я посмотрел на своё изделие, я помню, что тоже боролся с возбудом, и оказывается на схеме отразил не все плоды своей борьбы. Отличия со схемой, которые удалось найти (все они про УНЧ):
1) C19 связан с питанием не непосредственно, а через резистор 330 Ом (!).
2) R11 - 13К вместо 2К.
3) R10 - 33К вместо 20К.
4) R9 - 180 вместо 100.
Прошу прощения, реальность оказалось немного с отличиями. Попробуйте п.1 и далее. Возможно, при этом R16 и R17 придётся поставить как обозначено в схеме - тут отличий нет.
Строим походный приемник. 08 Ноя 2022 16:33 #58984
  • RK9MZZ
  • RK9MZZ аватар
Влад, спасибо огромное за Вашу помощь!
первый пункт в моей топологии малой кровью не исправить, потому начал не с него.
второй пункт оказался самым важным, на 13к тишина, далее подбирал, чтобы не свалиться в возбуд в диапазоне питания литиевой банки. Пока остановился на 5,1К, завтра проверю подробно, но на первый взгляд УНЧ унчит громко, эфир прослушивается, возбуда нет (после 4,3В питания начинается).
Третий пункт поправил.
Четвертый поставил 160 Ом, т.к. был под рукой он)))
Р16 и Р17 вернулись назад, т.к. иначе вообще нет усиления, а точка эмиттеров на 0,3В всего. На 75КОм стало чуть менее вольта, пока оставлю так.
По итогу заметил большую зависимость возбуда от напряжения питания и номинала Р11.
Похоже, что победили или близки к победе над возбудом.
Еще выросло потребление в такой конфигурации. Уже к 100мА приближаюсь :(
Строим походный приемник. 08 Ноя 2022 17:17 #58985
100 мА многовато однако. Положим, синтезатор 30 ест, УВЧ максимум 10, получается что УНЧ аж 60 мА. Последний каскад скорее всего потребляет слишком много, транзисторы надо бы призакрыть. Надо убедиться, что именно УНЧ много ест, и регулировать R16 и R17 до значения порядка 10 мА на весь УНЧ. Между базами выходного каскада должно быть примерно 1.3 В.
Строим походный приемник. 08 Ноя 2022 19:31 #58986
Ещё раз внимательно глянул на своё "изделие". Оказывается, я снова чуть не ввёл в заблуждение (точнее, практически ввёл). Питание поступает от аккумулятора непосредственно на УНЧ, без доп. резистора (т.е. тут схема верна). Но номиналы цепочки фильтра питания: C19 = 220 uF, R13 = 330 (подозреваю, это некритично). R11 в итоге оказался 3.4к, у меня оказывается 13к припаян параллельно 4.7к (нереально было выпаивать при подборе).
Измерил у себя при напряжении питания 3.85 В некоторые контрольные точки:
База VT3 - 0.59
База VT4 - 1.24
Эмиттер VT4 - 0.60
Коллектор VT4 - 1.45
Коллектор VT5 - 0.33
Эмиттеры VT6-VT7 - 1.05
Между базами VT6-VT7 - 1.41
Общее потребление приёмника около 40 мА, но думаю при полностью заряженном аккуме будет аж 50.
