zhigalov
RX3ALL пишет:
Ссылка на весь каталог:
znak.traumlibrary.net/catalog.html
Скачать брошюры можно в любом формате используемых в электронных книгах или читать он-лайн.
Таки там есть, что почитать!
Влад, спасибо, я тоже читал это в то время! М.б. и мои увлечения неведомым были воспитаны такой литературой. Вообще было тогда удивительное время.
RX3ALL пишет:
А вообще, Влад, учи CW и выходи в эфир. При наших 2WAY QRP QSO, когда слабые сигналы угадываются еле-еле, все перцептивные каналы и у тебя и у корреспондента открываются в момент! Проверено лично: Виталий UI7K не даст соврать
Да, Влад, я учу, медленно, но верно. Назад дороги нет ). Кстати, многократно убеждался, что перцептивные каналы у меня надёжно запечатаны. Ни рамка в руках не крутится, ни каких-то вещих снов. Кроме мордобитиев, никаких чудес (с).
zhigalov
Решил тут посмотреть, сколько тока дают солнечные панельки, которые я использовал в полевой конструкции маячка.
Записывал ток при зарядке аккумулятора (зарядная цепь: две панельки параллельно, диод Д9, сопротивление 50 Ом, аккумулятор).
На графиках - зарядный ток в мА.
Это вчерашний вечер (регулярные пички после наступления темноты - это наводки от включений маячка):
Это сегодняшний день:
Оба дня пасмурные, но сегодня с утра, видимо, прояснения были.
В общем, реально световой день у нас сейчас около 7 часов. Если брать средний ток порядка 5 мА в пасмурный день, то можно за сутки подзарядить аккумулятор всего на 35 мАч, что довольно мало для планируемого полуваттного маячка со средним потреблением около 100...130 мАч в сутки. Надо увеличивать поголовье солнечных панелей.
zhigalov
Пока едут новые солнечные панельки, продолжаю измерение тока от старых. Получается примерно так: в пасмурную погоду они дают ~25 мА*ч, в солнечную - в 3...4 раза больше (~85 мА*ч). Просто интегрирую график тока, запись раз в секунду.
Новость почти по теме:
www.kommersant.ru/doc/3224416
zhigalov
На солнечной панелечке, дугою выгнув бровь...
Вот результат, на основе которого уже можно, пожалуй, делать выводы с цифрами в руках. Речь идёт о реальном количестве электричества (читай - заряда), который можно в наших широтах получать от солнечных батарей.
В течение четырёх недель небольшая солнечная панелька (70х110 мм), лежащая горизонтально на карнизе на южной стороне дома, заряжала литий-ионные аккумуляторы (3,7 В). Я тут изобразил, сколько заряда в мА*ч получалось каждый день. Получается в среднем 113 мА*ч за день, с разбросом от 40 мА*ч в самые пасмурные дни до 160-180 в самые солнечные.
Данные скорее несколько занижены по сравнению со средне-оптимальными: во-первых, я пускал зарядный ток через резистор 50 Ом, и какая-то часть мощности съедалась, конечно; во-вторых, при пасмурной погоде не весь рассеянный свет долетал - дом загораживал полнеба.
Всё это затевалось, чтобы понять, какие солнечные панельки использовать и в каком количестве для передатчика-маячка в 0,5 Вт и КПД 75%. Вывод такой: в принципе в летнее время для текущего расписания работы маячка хватит и одной такой 110*70 мм панельки, а две - с запасом (тогда можно вешать и в лесу). Выбор - одна или две панельки - определит уже скорее конструктив.
Если подытожить и смасштабировать, то солнечная батарея площадью 1 кв. м сможет давать примерно 15 А*ч каждый день (это если считать с напряжением заряжаемых банок около 4 В). Т.е. 60 Вт*ч. Я не знаю, сколько там у современных ноутбуков ёмкость батарей, но подозреваю, что для ежедневного экономного использования в полевых условиях (ноут+гаджеты+немного освещения) этого вполне может хватить. Ну а где разместить 1 кв. метр солнечных батарей и в каком формате - надо подумать.
Сама панелька на карнизе:
Выглядит так:
Брал тут:
ru.aliexpress.com/item/5V-240mA-Painel-S....13010608.0.0.cWYjq8
Я тоже не так давно поставил установку для дОбычи халявы, но крупнее уже чем раньше, на базе панели, когда-то подаренной мне Димой UR4MCK, а чего ей без дела лежать-то. Восточное окно, солнце бывает только утром, но в фоновом режиме немного электричества не помешает заряжать аккум 12 вольт. Дает over 200 мА, если солнце попадает, а так в тени и десятки и единицы миллиампер попадают, и все не мимо  Из проволочки согнул подставку. Но пока зарегистрировать количество добытого электричества не готов, надо микропотребляющий счетчик на контроллере сделать, и ТЗ готово, но вдохновения еще бы
zhigalov
Виталик, какие габариты у твоей панели? Интересно сравнить параметры, хотя бы пиковые.
Влад, панель ориентировочно 5 ватт мощи, габариты 235 на 245 мм. Но за окном, естественно, дает меньше энергии, чем на солнце. Есть мысль ее на крышу стационарно, и подзаряжать 12 вольтовые аккумы для экспериментов, но пока конструктив не придумал
ur4mck
Эта панелька, которая сейчас трудится у Виталика, одно время жила у меня на даче. Заряжала такой же как на фото у Виталика аккумулятор. Бывали времена на субботу-воскресенье я приезжал на дачу, трансивером за сутки разряжал аккумулятор, и он оставался заряжаться всю неделю до новых выходных. Панель располагалась на крыше домика с южной стороны.
А вот 4 такие аналогичные панели, будучи соединенные параллельно (через диоды, конечно), летом 2014-го (во время блокады Луганска) питали зарядку Turnigy, которая уже заряжала мои 3S LiPo аккумуляторы по 5 А*ч. Солнечным утром и днем это работало на ура! А к вечеру у меня снова были полные 3 такие LiPo батареи.
В холостом режиме при ярком свете одна такая панель дает более 20 В.
При должном контроллере и буфере на каком-то аккумуляторе - это хорошая электростанция, в том числе и походная. В рюкзак помещается и весит мало. Для многодневных походов или какой-то автономной станции - хорошее решение. Есть подобные панели разных размеров и мощностей.
zhigalov
Интересно! Дима, а эти панели прямо так продавались, или самостоятельного производства?
Еще безумная мысль - всё равно площадь большая, можно лопасти ветряка сделать из солнечных панелей. Два в одном ).
LY1CE
И ещё ветер с юга заказать
