Удивительные приключения маячка на 120 мВт 22 Сен 2016 20:11 #33889
Прослушал сеанс передачи в 2000 МСК. Очень уверенное начало - 559. Температура 18.2, потом стала чуть больше - 18.3
Иногда смазывалась первая точка передачи - видать неустойчивая генерация
Переход на пониженную мощность у меня оказался смазанным, так как топчут какого-то дэха, мешают. Тем не менее сигнал угадывался даже на фоне помех, но был заметно слабее
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 22 Сен 2016 20:18 #33890
Виталик, спасибо за рапорт! Да, есть такое про первую точку (точнее, тире). Сейчас попробовал отрегулировать режимом передатчика.
Скиммеры слышат пока только "большую" мощность:
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 13 dB 14 wpm 1701z 22 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 12 dB 14 wpm 1701z 22 Sep
OH6BG R2DNN/B 7029.2 CW BCN 6 dB 14 wpm 1700z 22 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 18 dB 13 wpm 1601z 22 Sep
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 22 Сен 2016 21:18 #33891
Там еще может быть хитрый алгоритм не повторять споты в течение какого-то времени на одной и той же частоте, тут надо так, чтобы проверить - пару минут в первую десятиминутку и потом пару минут во вторую, возможно будет результат
В 2100 слышал слабее - 449, а на малой мощности практически не слышал, урывками. Но я в суете тут экспериментирую, подключил еще один трансивер с маглуп, буду сравнивать прием на разные антенны.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 22 Сен 2016 21:27 #33892
У меня тут при переходе на малую мощность с первой передачей вышла заминка - она не передалась из-за "перерегулирования" резистором смещения. Остальные передались, когда я уже подстроил. Тоже неудобство однотранзисторной схемы - на каждый режим надо своё оптимальное смещение на затвор подавать, иначе или мощность не максимальна, или вовсе генерация не стартует (проблема большой задержки старта). Что русскому хорошо, немцу - смерть.
Снова скиммеры сказали своё ДА 750 мВт и не услышали 130:
OH8WW R2DNN/B 7029.3 CW BCN 7 dB 13 wpm 1802z 22 Sep
OH6BG R2DNN/B 7029.2 CW BCN 9 dB 14 wpm 1801z 22 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.2 CW BCN 18 dB 13 wpm 1801z 22 Sep
OG6G R2DNN/B 7029.3 CW BCN 17 dB 14 wpm 1800z 22 Sep
Мне кажется, что тут скорее слабый сигнал тонет в пайлапах. Но м.б. и правда алгоритм скиммеров хитрый. Надо ещё понаблюдать.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 22 Сен 2016 21:32 #33893
Да, есть такое свойство. Устранить можно схемным решением - делаем простейший параметрический стабилизатор - резистор и стабилитрон на 2.5 вольта (светодиод идеально подойдет), и уже от него высокоомным резистором (100к...1М) на затвор заведем эти два вольта. Итого - светодиод горит, затвор смещается :woohoo:
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 22 Сен 2016 21:39 #33894
Да, действительно, надо попробовать )). Но это уже в двухтранзисторной схеме, наверное.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 22 Сен 2016 21:59 #33895
Если есть запас BS170, смело стоит пробовать "двухтранзисторную" на них - в выходном каскаде можно ставить от одного до трех BS170 в параллель. Но и IRF510 не дорого стоили
Я причесал двухтранзисторный передатчик на досточке - сделал полностью автономным, на днях выйду на нем в эфир, а также сфотографирую - симпатичным получился
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 22 Сен 2016 22:08 #33897
В 2200 стартовал хорошо 449-559, но и во второй половине ближе к концу неплохо звучал, разбирался позывной. Помехи, однако, на частоте.
Пока из всех антенн на прием выигрывает большая Г-образная
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 22 Сен 2016 22:10 #33898
Да, спасибо! На этот раз скиммеры скромно промолчали.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 22 Сен 2016 22:27 #33899
В 23:00 устрою ещё один такой же сеанс с разоблачением со сменой мощности.
