Удивительные приключения маячка на 120 мВт 01 Сен 2016 17:39 #33200
Виталик, я как раз сегодня сходил на приём к тов. Осциллографу. Он показывал вполне приличную синусоиду, м.б. не идеальную, но и без загибов, симметричную по амплитуде, во всех режимах.
Провёл небольшую лабораторную работу по измерению мощности и КПД (с резистором в эмиттере и без него). Результаты таковы.
Мощность:
КПД:
В принципе графики говорят сами за себя. Скажу лишь, что я понял так: резистор в эмиттере тут нужен, чтобы не спалить транзистор в режиме большого тока. В низковольтном варианте он точно не нужен, ну а при U=10...15 В заметно ограничивает мощность.
По катушкам: а вот вторичная у меня, судя по твоим словам, намотана неправильно: у горячего конца. Попробую ещё поиграться с ней, спасибо за совет!
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 01 Сен 2016 18:15 #33203
Попробовал намотать вторичную катушку поверх холодного конца первичной, мощность возросла раза в полтора, соответственно и КПД. В пределе получается снять 0,92 Вт (при 15 В питании), но это экстремальный вид спорта без радиатора.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 01 Сен 2016 22:00 #33220
Сегодня маячок будет работать:
22:00 - 22:10
22:30 - 22:40
23:00 - 23:10
В первый сеанс на частоте 7031.0.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 01 Сен 2016 22:03 #33222
Слышу, рапорт 339, как и раньше примерно. температура 17.5
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 01 Сен 2016 22:05 #33224
Сейчас попробую перейти на ручной ключ и 5 минут поцикулять.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 01 Сен 2016 22:13 #33226
Я уже убежал от приемника. Буду слушать по расписанию в 2230
скиммер кстати засек. Но у меня по субъективным ощущениям не лучше прошлых дней, но и шумы с помехами сейчас очень большие
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 01 Сен 2016 22:14 #33227
О, меня (точнее, мой микроконтроллер) слышат в Екатеринбурге!
RU9CZD R2DNN/B 7031.0 CW BCN 7 dB 13 wpm 1905z 01 Sep
Судя по скорости, это автомат. Я ключом бью немного быстрее.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 01 Сен 2016 22:16 #33228
Влад 14 wpm будет нормально - это стандартная скорость для начинающих, не гонись за скоростью. Наоборот сигнал маячка легче дифференцировать на фоне более быстрых сигналов - телеграфируй как он, (живи в ритме маячка, сказал бы копирайтер)
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 01 Сен 2016 22:19 #33230
Виталик, ты говоришь примерно как моя преподавательница в муз. школе Геннриетта Михайловна :cheer: . Я пьесы, бывало, "загонял".
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 01 Сен 2016 22:29 #33235
В прошлый заход питание было 7,7 В.
Пробую в 22:30 частоту ~7033.0, мощность должна быть чуть больше (напряжение 11 В).
