Удивительные приключения маячка на 120 мВт 04 Окт 2021 13:22 #55195
Евгений, спасибо! Вы меня раззадорили и вот я сижу на карантине и снова паяю макет аналоговой части маячка (рядом, впрочем, на платке - готовый и рабочий). Я уже забыл капризность этой схемы на кварце и очень Вас понимаю. На синтезаторе оно попроще. При превышении индуктивности в катушках L1 и уходе от резонанса иногда генерация вообще не возникает. Я тут решил ещё удвоить кол-во BS170, чтобы посмотреть максимальную мощность этой схемы при 4В питании. В общем, я в экспериментах - схема та же, но играюсь с числом витков и ёмкостями в коллекторе и затворах.
Параллельно настроил германиевый передатчик на 160 мВт, посикулял им.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 04 Окт 2021 13:48 #55196
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
Приветствую! Так это хорошо! Раззадоривание оно раждает прогресс :)
Я вот тоже раззодорился, уже черчу другую версию маяка (в основе все так же ваш). С усилителем все понятно- нужно умощнять в принципе может сегодня уже приступлю к следующей, заключительной версии. Меня больше стал волновать другой вопрос, если батарея полностью разряжена, как маяк включится на зарядку, я так понимаю это уже нужно делать на аппаратном уровне. Я думаю сделать так, чтоб зарядка при появлении солца была включена аппаратно, контроллер заводится смотрит напряжения и уже управляет ею, в общем мысль чтоб зарядка при выхода из полного нуля была включена, а потом уже контроллер по профилям смотрит что делать дальше.
А вообще при мощности примерно 0.180вт, сегодня получил два спота.. прошу учитывать мою отдаленность от "Радио-цивилизации".
Влад, а можно в 2 словах, как вы хотите раскачивать 4 БС 170?
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 04 Окт 2021 13:54 #55197
evgeny.zaryanov пишет:
Евгений, тут всё просто - ставлю в параллель 2х2 и всё. Но тут надо теперь попасть в резонанс во вторичке: ёмкость в затворах возрастает, надо заново подобрать витки.
Споты да - прохождение радует, у меня тоже от 160 мВт есть споты, пару раз посикулял своим Авангардом ).
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 04 Окт 2021 14:04 #55198
Вот с этой схемой пробую:
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 04 Окт 2021 16:36 #55208
  • evgeny.zaryanov
Мне кажется к схеме нужно добавить схему смещения, тогда результат будет положительный. А цепочку смещения подключать к ИО МК. Доработка мелкая, но увеличивает вероятность положительного результата
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 04 Окт 2021 21:39 #55228
Евгений, смещение в моей схеме пока не знаю как приспособить - там же двухполупериодная схема. Закончил лабораторную работу. Небольшая прибавка мощности от удвоения BS170 имеется:
2 BS170: Vпп=12.0 В, Pвых=0.36 Вт
2х2 BS170: Vпп=14.0 В, Pвых=0.5 Вт
Это при заряженном аккумуляторе 4.1 В.
Подбор витков вёлся на сердечнике 16х8х6 проницаемостью 50. Оптимально в первичной обмотке 5 витков, во вторичной 2х5 витков. И подстроечные конденсаторы в обеих обмотках порядка 30 пФ.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Окт 2021 09:35 #55244
  • evgeny.zaryanov
Приветствую!
ПО поводу смещения все очень просто, пример можно взять с усилителя SW2011. И мощность я пологаю можно еще приподнять. Достаточно добавить 4 резистора.
Сегодня ночью включал имитацию зарядки с заранее установленным профилем на блоке питания имитирующую солнце, батарея утром зарядилась полностью. Я волновался по поводу тока , но батарея условно сама регулирует сколько ей нужно, за ночь она зарядила в себя 1.2А (не полностью была разряжена. Осталось решить вопрос по поводу Полного разряда , чтоб при появлении солнца маяк мог вклаться...
Еще обнаружил неприятный момент, по поводу делителей напряжения и фиксации текущих напряжений. При использовании амс1117 3.3 примерно 1вольт присутствует дельта между Vin и Vout.. соответсвенно при падении напряжения питания контроллера , падает опорное напряжение АЦП.. Условно при напряжении питания контроллера через АМС 4.1в и 3.75 значение АЦП будет равное 230 (условно).. А вот выше 4.3 уже работает нормально, получается, нужен более продвинутый стабилизатор.. с дельтой 0.3в..
В общем такие вот наблюдения пока.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Окт 2021 19:57 #55251
  • evgeny.zaryanov
Приветствую всех!
Готова 3 версия маяка по мотивам R2DNN.
1)Изменил стабилизатор на стабилизатор с малым падением напряжения, для коректной работы датчиков напряжения.
2)Сделал 2х полупериодный оконечник как у Влада, только добавил смещение для того чтоб максимально эффективно работал оконечник, даже с вариантом 2х2, думаю удасться получить больше мощности чем 0.5 вт.
3) Это наверное главное, добавил 2907 на вход батареи, суть доработки в том что если батарея будет разряжена в ноль то маяк всеравно запустится и при достижении определенного напряжения уже отключит батарею и будет ее регулировать по проилям питания.
ДОПОЛНЕНИЕ!!! по 3 пункту, можно поставить P мосфет IRLML6402, ,без изменений платы, это больше надежности т.к. ток у транзистора выше.
В схеме стали появляться элементы 0805, последнюю заключительную версию буду делать на SMD полностью (завтра поеду закажу контроллеры), есть мысль на оконечник поставить транзистор irlml2502 на них оказывается делают не плохие передатчики..
О текущей собранной версии, сегодня опять прилетело 4 спота от RW9AV, это очень сильно внушает надежу о том что все получится. Маяк работает на частоте 14007, передает каждую 15 минуту по 5 раз, на скорости 15 и 20 WPM.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Окт 2021 23:32 #55252
Я попробовал сделать смещение в затворах транзисторов. Опишу словами. Делитель напряжения 1МОм+1МОм к питанию в каждом затворе, плюс разделение затворов от вторичной обмотки конденсаторами 0,1 мкФ. Т.е. на затворах около 2 В смещения. Прибавки выходной мощности я не увидел, наоборот, немного поменьше (Vпп=12.7В, т.е. Pвых=0,4Вт). При этом существенно возрастает потребляемый ток (Iвх=0.6А со смещением, Iвх=0.36А без смещения).
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 06 Окт 2021 22:21 #55268
  • evgeny.zaryanov
Влад приветствую!
Собрал я маяк с 2 полупериодным оконечником + смешение. Выходная мощность у меня получилась 0.4вт , потребляемый ток (общий) 0.170-0.200А. К сожалению провозился долго, ничего не отфотал, завтра нафотаю приборные измерения, а пока включил его в эфир, пологаю результаты при 0.4вт будут лучше чем при 0.18вт. Так же измерительные цепочки работают четко! падение на стабилизаторе около 0.15в.. завтра все отмою, отфотаю и будет запечатываться в корпус :)
