Удивительные приключения маячка на 120 мВт 02 Фев 2018 15:38 #39815
Да надо перепаять трансивер на 20. Шумит как-то очень с шорохами, а отчего - не понятно. Решил с чистого листа.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 11 Фев 2018 18:23 #39940
Собственно, переделал. Краткий отчет. Схема практически та же, что для TRX 40m с низковольтным питанием (CQ-QRP #60), но только с возможностью варьировать напряжение питания от 4 до 12 В. При простейшем варианте (4 В) имеем 0,25 Вт на выходе, при 8 В - 1 Вт, при 12 В - 1,5...2 Вт.
В общем, мне показалось, что 0,25 Вт для реальной работы начинающему на 20 м - маловато будет, и поднял мощность ценой увеличения кол-ва Li-Ion банок. А, поскольку напряжение от одной банки 4 В никуда не денется, если банок несколько, то и его использовал на благо.
Схема:
По сравнению с той схемой на 40 m, что описана тут выше в теме и в CQ-QRP #60, более просто включены транзисторы смесителя (в параллель без изысков), и развязано смещение на их затворах от "силового" напряжения. Соответственно, УНЧ тоже питается всегда от одной "банки", и сам УНЧ немного упрощён.
Диапазон перестройки super-VXO от 14054 до 14067 кГц.
Решил в этот раз разместить навесным монтажом на "пятачках". Пятачки клеил эпоксидкой:
Не спеша, шажками, напаиваю узлы - сначала как водится УНЧ:
Потом гетеродин:
Наконец, всё прочее:
Танец Шивы исполняет широкополосный трансформатор при выпаивании со старой макетки:
Пока тестирую этот TRX так - он работает маячком в прежнем режиме в районе 14060 кГц, а когда есть время, слушаю им эфир. Вроде шума такого нет, как в прошлой реализации, чувствительность оценить не берусь, QRP-участок что-то тихий совсем, станций практически нет. Хотя утром я принимал что-то начинающееся с WA.
Скиммеры иногда его чуют, да и чего бы им не чуять 1 ватт-то:
DJ2BC R2DNN/B 14061.3 CW BCN 9 dB 13 wpm 1104z 11 Feb
HB9JCB R2DNN/B 14061.7 CW BCN 3 dB 13 wpm 0904z 11 Feb
HB9JCB R2DNN/B 14059.0 CW BCN 6 dB 13 wpm 0703z 11 Feb
DL3KR R2DNN/B 14061.2 CW BCN 6 dB 13 wpm 1401z 10 Feb
DJ2BC R2DNN/B 14061.2 CW BCN 10 dB 13 wpm 1401z 10 Feb
DL3KR R2DNN/B 14063.4 CW BCN 7 dB 13 wpm 1201z 10 Feb
DJ2BC R2DNN/B 14063.4 CW BCN 9 dB 13 wpm 1201z 10 Feb
DL3KR R2DNN/B 14060.3 CW BCN 7 dB 13 wpm 1004z 10 Feb
DL3KR R2DNN/B 14060.3 CW BCN 8 dB 13 wpm 1002z 10 Feb
DJ2BC R2DNN/B 14060.2 CW BCN 12 dB 13 wpm 1000z 10 Feb
Но прохождение, по-моему, нонича не очень.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 11 Фев 2018 18:29 #39941
Питание сейчас от старого аккумулятора от квадрокоптера:
Думаю над корпусом и вообще.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 11 Фев 2018 23:46 #39946
По моему отличная схема, если еще раскроете секрет намотки L3, допустимые типы кольца. Количество витков на 20М отличается от 40М? Значение индуктивности L4 (примерное)? Под какую антенну выход на 20М (Ламбда/2, Ламбда/4)?
Последнее предложение не понял. :blush: Почему не денется?
Что мне нравится:
1. Популярные транзисторы BS170
2. Хорошая мощность - 1 Вт
3. УНЧ для работы с низкоомными наушниками. Кстати, не проверяли возможность подключения усилителя на LM386?
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 11 Фев 2018 23:59 #39947
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
Влад, чтобы не пилить квадратные пятачки давно пользуюсь методом Андрея UT5NM.
Подробное описание процесса я разместил на сайте С.Беленецкого
ТУТ
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 12 Фев 2018 00:06 #39949
Игорь, привет!
L3 намотана на сердечнике М2000НМ 16х8х6, те же 7...8 витков пучком проводков.
L4 индуктивность не скажу, на сердечнике М50ВН внешним диаметром 10 мм кажется, 13 витков. Подбирал, чтобы обойтись одним подстроечным 8...25 пФ.
Я имел в виду, что для литий-ионных составных аккумов всё равно наружу даются для зарядки выводы от всех банок. Т.е. если 2 банки (8 В), то 4 В там всё равно будет. В отличие от скажем свинцовой батареи 12 В.
У меня с 386 сложные отношения. Она любит заводиться, так что я на рассыпухе уже привык делать. Опять же, схема Тимофеича, в карму значит плюс ).
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 12 Фев 2018 00:23 #39951
OK9ZBA пишет:
ТУТ
Борис, спасибо, буду иметь в виду! В моём случае пилить ничего не пришлось, т.к. эти пятачки прекрасно режутся ножницами по металлу. А вот каким клеем их клеить - вопрос актуальный, т.к. от нагрева и эпоксидка и "резиновые" клеи (88) отстают. Эпоксидка чем хороша - быстро твердеет. Если оптом их много клеить (как в моём случае), приходится даже разводить двухкомпонентную смесь повторно.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 12 Фев 2018 00:27 #39952
Луч 10 м, т.е. полуволновой. Согласовывал Z-матчем типа такого:
Но подозреваю, что согласование можно попробовать более другое.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 12 Фев 2018 06:38 #39954
Влад, привет! Как вариант для наклейки - супермомент. Клеить надо аккуратно, использовать тонкий пинцет. 40 Вт паяльник при облуживании клей выдерживает! ;)
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 27 Фев 2018 11:23 #40151
А вы слыхали, кто-нибудь, R2DNN/B на двадцатке, а то я совершенно случайно открыл для себя целую новую эпоху наблюдений за сабжем теперь и на 20м. Сложился довольно сложный пазл: домашневремяпроводил на больничном, подготовил еще раньше трансивер Элекрафт К2 для возможного участия в рандеву 14060, подключил его к отдельной удочке 7м с согласующим, сел попить чаёк, и, тут думаю, нажму-ка я кнопку трансивера послушать 14060, и оказалось это ровно в 1100 мск 27.02.18, да еще и прохождение. Слышу, что кто-то уверенно цикуляет, а это маяк R2DNN/B 192 457, моя оценка 449-569.
Вобщем такая приятная неожиданность на 20м случилась, порадовался. Влад, уточни-обозначь его текущие параметры для справки
