Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Май 2016 18:02 #31175
  • alexis
  • alexis аватар
:) Поздравляю! :)
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 05 Май 2016 21:43 #31181
Спасибо, коллеги! )
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 13 Май 2016 21:29 #31300
Перепрошил маячок на новый позывной и сменил ему QTH. Теперь он вещает с более высокой позиции, но уже не на симметричный диполь, как раньше, а на что-то типа GP (слегка наклонный луч ~9 м и пара противовесов по 4-5 м каждый, стелются по земле). Согласование с антенной регулировал числом витков в ферритовом сердечнике и подстроечным конденсаторов в выходном контуре.
Мачта для антенны: сухое дерево. Видите антенну? А она есть!
Вот эта группа деревьев в середине полянки.
Рядом, кажется, яблоня.
Вещает в начале каждой 10-й минуты, частота ~7000,6. Было бы здорово, если бы кто-то его послушал. После первой попытки вчера запустить я не смог его услышать (5,5 км от дома). Думал, что-то пошло не так. Сегодня снова съездил на позицию (велосипед - отличное QRP-средство). Маяк работал. Немного изменил наклон антенны и подстроил режим передатчика с помощью QRP-индикатора. В итоге из лесной позиции рядом с домом маяк слабенько, но слышен. А из дома у меня - только намёки среди шумов. Скиммеры пока молчат.
Надпись с координатами автора сделана для добрый людей, чтобы не пугались, если чо.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Май 2016 12:11 #31310
Влад, а как насчет концепции корпуса с всенаправленной солнечной батареей (на будущее)?
Ваш обтекатель позволяет такую доработку! Выглядеть будет примерно как
ИСЗ Можаец-4.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 15 Май 2016 13:57 #31311
Игорь, как дизайн красиво, но в количестве солнечных панелей для QRPP-маячка это будет наверное перебор. Даже две панельки сейчас - избыточно, солнца хватает для работы. По крайней мере для лёгкого маячка на шаре я буду пробовать одну панельку 53х30 мм - у него и срок службы будет наверное маленький, и облака ему не грозят ).
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 04 Июн 2016 10:13 #31506
Должен признать, что эта локация оказалась неудачной, или что-то не то с антенной было - скиммеры маячка оттуда не слышали вовсе.
Забрал маячок домой, поднял ему частоту до 7003 кГц - последовательно с кварцем поставил емкость 17 пФ. Сейчас он работает на горизонтальную веревку из окна, и даже его кто-то слышит:
SK3W  R2DNN/B 7003.0 CW BCN 9 dB 14 wpm 0200z 04 Jun
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 04 Июн 2016 11:06 #31507
Я рад, что ваш маячок выдержал испытания по маскировке и влагозащищенности.
Антенну немного оптимизируете, и все будет оk! ;)
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 04 Июн 2016 11:16 #31509
Видимо не совсем удачное согласование с антенной да и ее расположение тоже.
И еще момент - у скиммеров есть база позывных куда они подглядывают, и посколько R2DNN не сильно "засвечен" пока еще, они его и с более трудом видят.
Да и 7003 возможно помехами засорена заметно, опять же крякалками
Да и скважность его работы уж слишком велика а коэффициент заполнения эфира, соответственно, очень мал
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 04 Июн 2016 17:20 #31514
Да, по поводу согласования с антенной я до сих пор не уверен, что делаю правильно. В отсутствие КСВ-метра я максимизирую ток в антенну с помощью qrp-пробника на светодиоде. Причем в локации с вертикальной антенной у меня получился максимальный ток при соотношении витков 1:3 или даже 1:4 в согласующем трансформаторе, а вот дома на луче из окна оптимально было 1:1. Подстройка, как обычно, конденсатором контура.
Удивительные приключения маячка на 120 мВт 09 Июн 2016 11:54 #31577
Сейчас изучаю книгу Гончаренко по антеннам. В плане эксперимента вчера немного повозился с ВЧ-пробником для контроля работы передатчика.
Магнитная антенна: 5 витков 1 мм-провода, диаметр витков 20 см, настроена в резонанс на 7000 кГц конденсатором (12 пФ + подстроечник 8...30 пФ). Отвод от первого витка - через диод Д9 на стрелочный микроамперметр.
Сейчас стоит на подоконнике, при работе маячка на карнизе стрелка отклоняется почти на всю шкалу. В нескольких метрах - отклонение на одно-два деления.
