ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Дек 2015 20:28 #27418
Попробую сегодня давать cq каждые полчаса до 23.00 по 5-10 минут по Московскому времени,частота 7023 +-, надежда маленькая что кто то услышит но вдруг. Антенна не очень
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Дек 2015 20:51 #27419
на счет антенны не знаю, а вот прохода нет.
в минитесте по средам, только 2 (две!!!) станции слышу :(
попробуйте, может скиммеры услышат.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Дек 2015 20:52 #27420
в 2100 мск буду слушать
PIXIE DIY KIT 7023kHz 02 Дек 2015 22:35 #27421
Интересно, кто нибудь на этих аппаратах Feld Hell работать пробовал? Подумалось что для начинающих нынче должно быть перспективно. Вроде и цифра, но однополосный тракт не нужен. Можно даже такой простой аппарат использовать. Для первых экспериментов дешево и сердито.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 03 Дек 2015 17:45 #27424
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
у меня тоже была идея использовать пикси совместно с пк для цифровых видов связи, но как-то ручки так и не дошли )
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 31 Дек 2015 16:48 #27954
Ретро, конечно, хорошо, но и про текущий момент не стоит забывать. Давно валялся в виде заготовки и идеи для пиксика проект, и дошел случайно до завершения :blink: сам не знаю как получилось, затмение, видать, нашло B)
Тем не менее,была идея в сокет LM386 вставить модуль УНЧ с той жем LM, плюс ФНЧ, да еще и малошумящий транзистор, да еще и уменьшить усиление самой LM-ки путем убирания электролита меж первой и восьмой ножками.
Получился вполне компактный съемный модуль, схема особенностей не имеет. Транзистор у меня был 2SC3198.
Заодно для пиксика и новую досточку сделал, чтоб виброплекс на ней был. Так что новый комплект готов к испытаниям в эфире, на слух прием, конечно, поинтересней стал.
Для модуля достаточно четырех ножек, в принципе из фото все видно
PIXIE DIY KIT 7023kHz 31 Дек 2015 16:50 #27955
PIXIE DIY KIT 7023kHz 31 Дек 2015 16:57 #27956
Комплект готов, и даже экспериментально пикнул, скиммеры увидели 300 мВт
OH6BG UI7K 7002.9 CW CQ 13 dB 20 wpm 1757z 30 Dec
SK3W UI7K 7002.9 CW CQ 4 dB 21 wpm 1757z 30 Dec
Единственно, не хватает самоконтроля, приходится рядом стоящий элекрафт К2 на прием включать. Вот поэтому отдельные приемник и передатчик рулят, мастерить платку самоконтроля желание нет, но надо будет. Уже и идея есть - это будет такой маленький универсальный модуль звукового генератора с приятным тоном, в него будут втыкаться наушники и ключ и уже из него будут идти кабелечки в несчастный микротрансивер (в его гнезда наушников и ключа), не имеющий самоконтроля. Ну или учиться на виброплексе без самоконтроля пикать, короче, одни проблемы...
PIXIE DIY KIT 7023kHz 31 Дек 2015 20:27 #27963
  • OK9ZBA
  • OK9ZBA аватар
PIXIE DIY KIT 7023kHz 31 Дек 2015 21:36 #27966
Виталь, так виброплекс клацает достаточно громко. Даже сквозь наушники слышно, если их чуть сдвинуть с ушей. Или слушать эфир одним наушником...
