Сообщение
  • Сначала Вам необходимо авторизоваться
ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 30 Ноя 2015 09:06 #27339
Да Андрей абсолютно прав - резистор нет смысла выносить - проверял практически, а вот для кварца панелька это "тру"
PIXIE DIY KIT 7023kHz 30 Ноя 2015 09:10 #27340
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
ra4ppi пишет:
Спасибо, примерно так и собирался делать, осталось отмыть плату от флюса, спирт не берет..
Что ж это там у Вас за флюс такой? :blink:
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
PIXIE DIY KIT 7023kHz 30 Ноя 2015 09:20 #27341
yl2gl пишет:
ra4ppi пишет:
Да это спирт нынче такой - не то шо раньше.
У меня уже есть заготовка микромодуля, который будет в сокет lm386 вставляться, он будет содержать кроме самой lm386, фнч на магнитной головке и предварительный каскад на малошумном биполярном транзиписторе, позже фото попробую
PIXIE DIY KIT 7023kHz 30 Ноя 2015 21:55 #27359
Плату закончил, но результат пока отрицательный, приема нет передачи тоже, УНЧ работает, при нажатии ключа переходит на передачу светодиод загорается красным самоконтроль прослушивается нормально. Скорее всего неисправна микросхема NE602 как я понимаю это смеситель. Гетеродин тоже вроде на ней собран? Генерации нет.
Возможно и кварц не активен, я конечно попробую поменять кварц но думаю не в нем причина. Теперь придется отдельно заказывать у китайцев эту микросхему.
Возник вопрос, сколько должно быть напряжение на 3 ножке стабилизатора U1 78L06 ? Я намерил 6 вольт и сам стабилизатор немного греется. С этим разобрался стаб 6 вольтовый.
Какую роль играет транзистор Q4, Гетеродин?
Схема в вложении
Размер файла: 439 KB
PIXIE DIY KIT 7023kHz 30 Ноя 2015 22:51 #27362
Q4 просто коммутация расстройки. Надо тщательно монтаж перепроверить, расположение микросхемы в панелье. Номиналы конденсаторов возле кварца - генератор собран на этой же 602-й
Звуковой генератор пищит?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 30 Ноя 2015 23:14 #27366
Q4
Ошибок в монтаже нет, в номиналах тоже, каждую деталь перед установкой проверял кроме микросхем и кварцев. На передачу переходит при нажатии ключа, генератор пищит, самоконтроль работает. Выходит виновата все же микросхема
PIXIE DIY KIT 7023kHz 30 Ноя 2015 23:14 #27367
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
а диоды Вы правильно впаяли?
полоска - это минус
PIXIE DIY KIT 7023kHz 30 Ноя 2015 23:35 #27369
Диоды правильно. Нет там ошибок
PIXIE DIY KIT 7023kHz 01 Дек 2015 00:16 #27372
Пробуйте другой кварц (7030) , надо добиться генерации
PIXIE DIY KIT 7023kHz 01 Дек 2015 07:24 #27377
Нашел причину, почти как всегда дело было не в "бобине" вернее все же в ней микросхеме не контачили ножки. Оказалось ножки микросхемы покрыты какой то ерундой типа парафина что ли, поскреб ножичком обратно вставил и заработало, появилась генерация и прием.
Эфир прослушивается, слышен телеграф. Но прием слабый, очень тихо.
Ощущение не настроенного входного контура, скорее всего так и есть, так как ант если подключать минуя ФНЧ громкость прилично возрастает.
В общем надо разбиратся.
Передача тоже появилась, мощность не знаю, но что-то около 1 ватта. Резистор тот что идет в комплекте на 51 ом подключенный к антенному разъему ощутимо нагревается если держать нажатым ключ 4-5 секунд.
