Сообщение
ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 09 Янв 2016 00:27 #28183
  • RA7RA
  • RA7RA аватар
Решил проверить Пиксик. Постучал и настучал 2 связи с LZ , OK.
Вот это проверился!
PIXIE DIY KIT 7023kHz 10 Янв 2016 08:10 #28203
Виталий, нашел интересную схему по теме монитора. SPRAT 150 (2012 года)
Даже питания не нужно.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 10 Янв 2016 12:55 #28206
С ферритом отличная идея, я все думал как присоединить вход. Если использовать ферритовую защелку, то совсем удобно будет. Да, и бипер тут нужен уже с генератором внутри,у меня есть такой
PIXIE DIY KIT 7023kHz 10 Янв 2016 13:03 #28207
А из чего можно выпаять бипер ? Может у меня есть , а я не знаю. Из мобилы подойдет?
Там где на схеме блик - потенциометр Set Warming level 25K , а резистор к нему 1К
PIXIE DIY KIT 7023kHz 10 Янв 2016 13:58 #28210
Как то так он выглядит, плюсик на корпусе есть. Пищит при очень малом токе и напряжении. Откуда они я не могу вспомнить, может кто-то пдскажет
PIXIE DIY KIT 7023kHz 10 Янв 2016 19:43 #28240
Виталя, а на компутерных материнках не такие случайно стоят?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 10 Янв 2016 20:05 #28244
Женя, там видимо простые маленькие динамички, низкоомные. А эти биперы может в каких игрушках стояли или сигнализаторах
PIXIE DIY KIT 7023kHz 10 Янв 2016 20:42 #28249
  • yl2gl
  • yl2gl аватар
Мощность QRP передатчика и так мала, а тут ещё один её потребитель получается...
Уж лучше задействовать внутренний источник питания.
А такие пищалки снимал с материнских плат компьютеров, с источников резервного питания и с телефонных модемов.
73! Валерий YL2GL
yl2gl.ucoz.net
PIXIE DIY KIT 7023kHz 07 Фев 2016 20:43 #28840
  • RN3DHL
  • RN3DHL аватар
Только что сделал свой комплект. Работает! :)
В комплекте запасной резистор около 50 Ом и три конденсатора.
Игорь
PIXIE DIY KIT 7023kHz 23 Фев 2016 20:05 #29304
  • UB3GBN
  • UB3GBN аватар
Любопытное видео по доработке китайских Пикси: www.kb6nu.com/vk3ye-shows-how-to-make-the-pixie-less-appalling/
Не серчайте, перевод делать даже не попытаюсь, слишком опасаюсь чепухи наворотить.
