ТЕМА: PIXIE DIY KIT 7023kHz
PIXIE DIY KIT 7023kHz 24 Ноя 2015 16:56 #27272
А тем временем наборчик приехал от заказа до получения на почте 12 дней. Не совсем ПИКСИК, но тоже в этом роде. Пока толком не разбирался что к чему но 1 кварц и еще 1 транзистор лишние. Такие платы никогда не паял, детали вроде можно паять с обеих сторон платы, но нужно ли?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 24 Ноя 2015 20:16 #27273
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
Вот и у меня такое чудо! Только когда нажимаешь ключ, наушники прямо слетают с головы, очень громкий самоконтроль, как побороть?
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 24 Ноя 2015 20:45 #27274
  • UA3ZTZ
  • UA3ZTZ аватар
ra4ppi пишет:
Там ведь отверстия с металлизацией? Значит все как обычно, с одной стороны.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 24 Ноя 2015 21:14 #27275
  • UT0UM
  • UT0UM аватар
havoc пишет:
поставить переменный резистор на выходе логики вместо 1к
и с движка снимать сигнал самоконтроля
PIXIE DIY KIT 7023kHz 24 Ноя 2015 22:42 #27281
UA3ZTZ пишет:
Да с метализацией, буду паять только с одной стороны. В любом случае не все детали можно пропаять с двух сторон, под некоторые просто не подлезть.
havoc пишет:
Можно подробнее, сборка наладка без проблем прошла, включил работает или есть нюансы? R19 ставили?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 26 Ноя 2015 21:27 #27309
  • UT4UUM
  • UT4UUM аватар
нет, я спаял и сразу заработал
Андрей. Ru-QRP #367
PIXIE DIY KIT 7023kHz 26 Ноя 2015 22:14 #27314
Спасибо за подробнейший ответ
PIXIE DIY KIT 7023kHz 29 Ноя 2015 22:15 #27332
Может кому пригодится, вот данные выходного контура, на другие диапазоны,само собой при наличии соответствующего кварца, не мое взято отсюда
pixi2
Оба конденсатора фильтра одинаковы.
160 = 4,4 мкГн, 0,00176 мкФ
80M = 2,23 мкГн, 894 пФ
30m = 0,79 мкГн, 315 пФ
20M = 0,57 мкГн, 226 пФ
17m = 0,44 мкГн, 176 пФ
15m = 0,38 мкГн, 151 пФ
12m = 0,32 мкГн, 127 пФ
10m = 0,28 мкГн, 113 пФ
6M = 0,16 мкГн, 64 пФ
Платку что выше на фото спаял, установил все детали кроме подстроечного резистора 47 к, тот который расстройка, вот думаю может его вывести проводочками и поставить нормальный переменный, чтобы удобнее было крутить, кто нибудь это проделывал или не стоит?
PIXIE DIY KIT 7023kHz 30 Ноя 2015 02:55 #27336
ra4ppi пишет:
...вот думаю может его вывести проводочками и поставить нормальный переменный, чтобы удобнее было крутить, кто нибудь это проделывал или не стоит?
Конечно не стоит. Это не та "расстройка". Полезно было бы почитать книжку Тимофеича о ТПП, было бы понятнее, что собираете. Этим подстроечником выставляется сдвиг прием-передача, чтобы Вы не принимали "по нулям" точно настроившегося на Вас корреспондента. Особенность прямого преобразования...
Практически делается так - даете "нажатие" с Пикси и настраиваетесь на него привычным тоном своим базовым трансивером(в режиме CW!). "Отвечаете" с него. Если принятый Пиксиком тон слишком низкий или высокий, то подкручиваете подстроечник и повторяете процедуру. И так до тех пор, пока отвечающий точно на Вашей частоте корреспондент не зазвучит у Вас нормальным тоном 600-800 Гц или сколько удобно конкретному уху. Больше подстроечник не трогаете.
PIXIE DIY KIT 7023kHz 30 Ноя 2015 07:34 #27337
UT5NM пишет:
Книжку читал, трансивер ПП на 160 собирал правда давно уже, сдвиг прием -передача мне болеменее понятен.
UT5NM пишет:
.Практически делается так - даете "нажатие" с Пикси и настраиваетесь на него привычным тоном своим базовым трансивером(в режиме CW!). "Отвечаете" с него. Если принятый Пиксиком тон слишком низкий или высокий, то подкручиваете подстроечник и повторяете процедуру. И так до тех пор, пока отвечающий точно на Вашей частоте корреспондент не зазвучит у Вас нормальным тоном 600-800 Гц или сколько удобно конкретному уху. Больше подстроечник не трогаете.
Спасибо, примерно так и собирался делать, осталось отмыть плату от флюса, спирт не берет..
