Home Форум Клуб RU-QRP Самодельная техника ПОМОГИ Начинающему SOS
  • 7
ТЕМА: ПОМОГИ Начинающему SOS
ПОМОГИ Начинающему SOS 05 Июл 2015 14:59 #25295
На Вашей схеме,не индикатор тока,а индикатор напряжения!
Датчик тока делается так dl2kq.de/trx/2-23.htm
У Гончаренко бывает очень трудно отделить "зерна от плевел" :lol: . Вроде бы пишет "провод", но тут же добавляет про "а вдруг большой разъем". Необходимо уточнить, что защелкивать такой датчик на коаксиал бесполезно. Так как делать выводы о токе в антенне можно будет только по остакам "затекшего" синфазного тока. А при хорошей безиндукциооной нагрузке и его не будет...
Поэтому датчик можно и нужно ваять на любой ферритовой трубке или кольце с проницаемостью 400НН. Реально очень полезная, а главное объективная и точная штуковина! Но делать ее оптимально в виде коаксиальной вставки! Что есть у того же Гончаренки в статье "КСВ-метр для мощного РА".
То есть берем кольцо 400НН под диаметр кусочка фторопластового(!) коаксиала, равномерно мотаем по нему 20 витков МГТФ(!), просовываем внутрь кабель со снятой на 2-3 см оплеткой и поверх оборачиваем его медной фольгой, выводя из под нее с разных сторон концы провода. Фольгу на торцах плотно обжимаем по оплетке коаксиала и тщательно пропаиваем с хорошим флюсом. Теперь понятно, почему нужны именно МГТФ и фторопластовый коаксиал - обычный поплавится нафиг во время пропайки.
Сверху для красоты можно термоусадкой получившуюся "бульбу" обтянуть. Цветной :) . И на концах коаксиального кабелечка два измерительных разъема: мама-папа. При необходимости легко вкручиваем датчик в разрыв передатчик-антенна и видим РЕАЛЬНЫЙ ТОК, а не кучу наводок!
В случАе с WMZ как раз и имеет место быть "шорти-шо" по французски :lol: . Передатчик на логическом элементе имеет чудовищный спектр до Х.З. скока мГц. И поскольку все на "платочках-сопельках", то что ловит неизвестно как сделанный датчик напруги, не скажет никто. Это могет быть и прямая наводка от катушки или от самой микросхемы (и они меняются от настройки ФНЧ - то детали ФНЧ больше "свистят", то микросхема с обвязкой), каких-то элементов монтажа и даже от проводов питания.
Чтобы эксперимент был корректным, надо запаять передатчик в жестяную коебочку (коакс. разъеб на выходе, а питание через проходные емкости), ФНЧ в такую же с коакс. разъебами на входе-выходе, эквивалент через коаксиал подключить. И датчик напруги тоже экранированный, желательно вместе с прибором, если нет заводского ВЧ вольтметра. Тогда о чем-то можно будет говорить и делать корректные выводы.
К сожалению, чем проще конструкция (а значит и исполнение как правило на соплях-макетах, это бич любительства!), тем больше совершенно непонятных даже для "профессиональных вчёных" выкрутасов может быть при ее запуске. У одного бывает, что сразу получается (или он думает, что "получилось"), а у десятков других нет...
Любому начинающему экпериментатору я бы порекомендовал сначала купить хороший СДР приемник, хотя бы на базе USB-донгла с конвертером. В качественном металлическом корпусе! Их много сейчас предлагают и не дорого. Прекрасный универсальный инструмент на все случаи жизни - и просто отличный приемник, и панорамный индикатор плюс скиммер к серьезному трансиверу для работы в тестах, и неплохой измерительный инструмент ака анализатор спектра.
Подключить его к НАРУЖНОЙ, хорошо согласованной антенне (ОБЯЗАТЕЛЬНО с коаксиальным питанием!). Даже десятки милливатт с резистивного эквивалента на столе будут прекрасно видны и слышны наружной антенной такого "анализатора" без паразитных мелких наводок, которые в эфире все равно никто не услышит. Естессно, сразу увидите и на какой частоте оказался сигнал (если ТПП не кварцованный), сколько и где реальной грязи излучается в эфир, как сформирован телеграф и ССБ. А по уровню полезного сигнала можно настраивать режимы каскадов, ФНЧ или П-контур, выжимая "блох" хоть до посинения. И это будет абсолютно объективно!
ПОМОГИ Начинающему SOS 05 Июл 2015 19:14 #25296
  • rv9wmz
  • rv9wmz аватар
Эх, век живи, век учись!
Главное, в нужном месте в нужное время задать вопрос)))
Жить - хорошо...
ПОМОГИ Начинающему SOS 16 Янв 2016 15:27 #28323
  • evgeny.zaryanov
  • evgeny.zaryanov аватар
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.. есть ли возможность изменить направление КПЕ? Да звучит странно, конечно физически это сделать невозможно.. Но может есть какой то способ изменение частоты на ГПД наоборот, сейчас у меня частота отнимается от опорного т.е. напраляя ручку настройки в лево частота итоговая уменьшается. Хотел переделать трансивер на 20м, там уже другое правило частота складывается с опорником, следовательно в то же лево если ручку крутить частота увесиличивается. ЧТо очень меня нервирует. Я слышал что есть какой то вариант сделать обратно, путем последовательного соединения кондеров. Может кто сталкивался с такой проблемой..
Есть еще варикапы имопртные.. там все просто можно ножки у потенциометра перекидывать..Но я не знаю как уложить весь диапазон в емкость варикапа..Хотел смоделировать в мультисиме, ГПД в нем не запускается вычитал что у мультисима с этим проблемы. КПЕ у меня трехсекционный. ТРансивер BITX20 самодельный. Точную подстройку исключил т.к. у меня верньер Р326 + редуктор на КПЕ
ПОМОГИ Начинающему SOS 16 Янв 2016 17:14 #28324
А если из частоты гетеродина вычитать опорную частоту на НЧ? Как в RA3AO.
Придется, конечно, подрихтовать ГПД, но не сильно.
ПОМОГИ Начинающему SOS 16 Янв 2016 17:39 #28325
  • evgeny.zaryanov
Тут тоже надо уложиться с частотой ГПД в 5.5 МГц, дальше цифровая шкала у меня не ловит ;)
ПОМОГИ Начинающему SOS 16 Янв 2016 18:32 #28326
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
С точки зрения механика - изменить направление - добавить одну шестерню в редуктор
ПОМОГИ Начинающему SOS 16 Янв 2016 18:59 #28327
  • UA1CEG
  • UA1CEG аватар
Друзья!
Евгений! Собрав столь сложный аппарат, вы из когорты "начинающих" безвозвратно вышли!
Так что, термин "начинающий", в отношении себя, использовать у вас оснований нет!
Разговаривайте "на равных!".
Что касается вашего вопроса, простого решения попросту нет. Есть, относительно простое, решение- поставить переменный конденсатор с вращением ротора на 360 градусов. Если он есть, этот самый конденсатор, и есть желание его ставить. Тут без проблем... если остальные секции переменного конденсатора не используются, например, для настройки контуров УВЧ. Если параллельно ещё и настраиваются контура УВЧ... то "противоположная" перестройка гетеродина никак не может быть сопряжена с настройкой контуров УВЧ.
У UW3DI, кто помнит, была "прямая шкала" и "обратная". Лично мне, кстати, это тоже жутко не нравилось! Решение, в общем- то элементарное, везде поставить кварцы с частотой выше диапазона... Только, где их взять- то, эти кварцы?
73! UA1CEG.
ПОМОГИ Начинающему SOS 16 Янв 2016 19:08 #28329
Да кварцев сейчас на любые частоты полно - просто Евгению надо посчитать, на какие частоты они требуются.
ПОМОГИ Начинающему SOS 01 Май 2016 19:23 #31106
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
Помогите разобраться.
Имеем приемник с ПЧ 9 МГц. Работать он будет только на 3,5 МГц и только на телеграф.
Могу я применить гетеродин с частотой меньше ПЧ (5,5МГц)?
Имеет-ли значение на какой скат фильтра настраивать 2й гетеродин?
1й смеситель кольцевой на 4 диодах, второй на SA612.
Владислав
ПОМОГИ Начинающему SOS 01 Май 2016 20:22 #31108
rm4hq пишет:
...Работать он будет только на 3,5 МГц и только на телеграф.
Можете. С такими смесителями -
Даже на двух диапазонах - 80 и 20м при гетеродине от 5000 до 5500 кГц:
80 м - 9000 - (5500 - 5000) = 3.500 - 4.000 кГц
20 м - 9000 + (5000 - 5500) = 14.000 - 14.500 кГц
Даже трансивер такой есть.
А самый лучший CW QRP трансивер - “Small Wonder - 80+”
построен по схеме 8000 ПЧ - 4500 Гетеродин = 3500 кГц - TRX.
Оба смесителя на SA602AN.
  • 7
