ТЕМА: Magnetic Loop
Magnetic Loop 14 Фев 2023 10:52 #60056
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Да в целом согласен я с вами, Сергей.
Ну вот, например, есть у вас такая рамка. Вы не имеете возможности или не хотите измерить полосу по уровню -3дБ, но по КСВ = 2 это-то легко.
Запоминаем разницу частот. Далее берём калькулятор, где есть параметр по КСВ=2, такие есть. Вводим параметры вашей антенны. Считаем. Наверняка что-то не совпадёт. Изменяем диаметр проводника антенны так, что бы подвести под вашу полосу по КСВ=2. Ну и смотрим эффективность антенны в калькуляторе.
Что касается меня, я верю только измерениям.
Остаюсь со своими тараканами. Извините, что не так.
Евгений
Magnetic Loop 14 Фев 2023 10:55 #60058
ua4nu пишет:
Евгений
Полностью с Вами согласен. Но измерения сделанные на лоджии и в чистом поле - они будут совершенно разными... Так, что...
Magnetic Loop 19 Фев 2023 19:31 #60122
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
Диапазон 10 м порадовал вчера отличным прохождением несмотря на то, что индекс Кр=6.
Отлично было слышно RX0F с Южно-Сахалинска. Но вот связь с RU0AX мягко говоря шокировала в хорошем смысле этого слова :blink: На 5 Вт с этим суррогатом это было нечто :lol:
Эту антенну делал ещё в 2015 году.
В эфире временно не работаю.
Magnetic Loop 26 Фев 2023 05:32 #60175
  • ua4nu
  • ua4nu аватар
Есть ли у кого практический опыт изготовления магнитной рамки Ф40...50 см из полосы, достаточно тонкой - 1мм и менее и шириной 40...60 мм? Очень интересны параметры на диапазон 14 мгц, с элементарными измерениями. Именно практический опыт, а не ссылки на авторитетов. Сейчас вот проникся этой темой, кое-что не нравится мне, вот и интересуюсь.
Максвелл похоже козни строит :( .
Евгений
Magnetic Loop 26 Авг 2023 20:39 #60983
  • Дмитрий
  • Дмитрий аватар
Я сделал антенну magnetic loop диаметр 1метр малая 20см прием на 20м. 17м.
Magnetic Loop 26 Авг 2023 21:00 #60984
Дмитрий, желаю успехов в радио творчестве и интересных наблюдений!
На какое радио будете слушать?
Magnetic Loop 27 Авг 2023 06:16 #60985
  • Дмитрий
  • Дмитрий аватар
На degen 1103. И ИСПОЛЬЗУЮ ТРАНСИВЕР FT600 И САМОДЕЛКУ ПЕРЕДАТЧИК НА 14МГЦ
Magnetic Loop 27 Авг 2023 08:27 #60986
Дмитрий пишет:
..magnetic loop диаметр 1метр малая 20см
Отлично! И 600-ый неплохое радио.
Из своего опыта изготовления ML:
- стараюсь брать жёсткий кабель максимально большого диаметра - от CNT-400 до CELLFLEX
(обрезки можно найти у GSM-строителей)
- кабель питания убираю из плоскости антенны -
Лучше всего конденсатор распологать сверху.
- если кондёр двухсекционный - подключаю антенну только к статорным секциям,
- для DX связей антенну располагаю горизонтально.
Успехов, 73!
Magnetic Loop 06 Сен 2023 10:47 #61022
Изготовил MagLoop для 20м диапазона. Аллюминиевый стержень 10мм диамтром, длинна окружности 4,5м. Конденсатор 47пФ. Сначало поставил вакуумный конденсатор КП1-8 на 5-250пФ. За счет высокой добротносити контура, настроиться на нужную частоту практически не возможно, малейший сдвиг емкости уводит частоту настройки на 50-100кГц. Ширина перекрытия диапазона получилась 10-15кГц. Заменил конденсатор на пластинчатый 5-50пФ, настройка стала удобнее, но заметил, что за счет высокой добротности контура, на настройку стало влиять окружение антенны. Даже влияет тело человека, настроив антенну, достаточно отойти на шаг от нее - настройка улетает на те-же 50-100кГц. Меня это не устроило и я разобрал антенну. Пришел к выводу, что не нужно делать периметр рамки максимально большой по диаметру окружности, для получения высокой добротности контура. Испытания антенны производил антенным анализатором RigExpert A-30. Данная информация предназначена для сведения и не является единственно верной. Может кому-нибудь пригодится при изготовлении MagLoop.
Magnetic Loop 24 Фев 2026 10:57 #64874
Вариант красивой балконной антенны, а именно: Magnetic Loop с механическим приводом.
CiroMazzoni BabyLoop antenna. Увидел на странице Hans OE3JRC
