RG1L
SWL73 пишет:
RX3QQP А если поставить на подоконнике на окне в квартире а не на лоджии, прием намного хуже?
Хуже. Надо выносить маглупу за окно- в любом случае. Пробовал по разному. Внутри лоджии, в проёме окна, горизонтально за окном. Разница в приёме очень заметна.
ra3aae
Разговор двух подруг:
- Купила хула-хуп для похудения...
- Ну, и как?
- Пришлось выбросить...
- Почему?
- Мал оказался, не налезает!
Попробуйте свернуть вашу веревку в кольцо, припаяв концы к КПЕ и образовав так магнитную рамку. Соблюдать строгую окружность не надо - используйте деревянные и пластиковые палки и т. п. подручные предметы. КПД будет невелик, но для приема это неважно. Получите иредварительную информацию о помехоустойчивости петли в ваших условиях.
SWL73
Все таки купил металлический хула-хуп, как и ожидалось, чудо не случилось. В общем у меня кусок провода 4 метра выкинут на лоджию. На 15шке и 10ке более менее принимает, на 20 пару станций клиловатников только, на 40ке вообше шумовая дорожка 5 баллов хотя в этот момент на местном вебсдр станции 59+10 идут на 40ке. слушаю на adtrx sdr. Сделал рамку, обруч 1 метр перекрытие получилось от 5 до 15 мгц. Подключаю веревку 4 метра, потом рамку, разницу по приему вообще не ощущаю, причем веревка принимает 3 станции на 20ке, на рамку 2 станции и одна в шумах, хотя при резонансе, шумовая дорожка на рамке больше на 4 дб.на 10 мгц, принимает рвм, тоже с одинаковым уровнем что рамка, что кусок провода. в это время на 10.460 на местном веб станции грохочут, у меня опять же даже присутствия нет что на веревке что на рамке. на 40ке резонанс более плавный, выше более острый, ну это естественно. В общем насмотрелся видео как там говорят, что прямо чуть ли не в подвале принимает весь диапазон забит, в девятиэтажках на первом этаже якобы отлично принимает чуть ли не как диполь, думаю полная брехня. Либо у меня такая аномальная зона, в моей многоэтажке...
RG1L
SWL73 пишет:
Нет, всё не так. У маглуп острейший и очень узкий резонанс. Вне резонансного участка все сигналы подавляются до нуля практически. 2-3 килогерца в сторону от настроенного участка, снова нужно работать конденсатором, причем ювелирно, едва сдвигая ротор. Я на веревку дома тлг/тлф станции практически не слышу из-за шумов. Только самых громких. А маглупой- вполне комфортный прием. Потому на веревку- бесовская мода, а на маглупу - правильные виды связи.
SWL73
RG1L пишет:
SWL73 пишет:
Нет, всё не так. У маглуп острейший и очень узкий резонанс. Вне резонансного участка все сигналы подавляются до нуля практически. 2-3 килогерца в сторону от настроенного участка, снова нужно работать конденсатором, причем ювелирно, едва сдвигая ротор. Я на веревку дома тлг/тлф станции практически не слышу из-за шумов. Только самых громких. А маглупой- вполне комфортный прием. Потому на веревку- бесовская мода, а на маглупу - правильные виды связи. Я не против что резонанс острый, он очень острый, я имею в виду что на вч он намного острее, чем на нч диапазонах. на вч чуть пальцем емкость задеть и резонанс ушел, на нч более комфортная настройка.Антенна сама по себе работает, но прием такой же как и на витуху 4 метра из комнаты на лоджию. рамка на окне.Если Вы про шумы шкварчения, то они что на веревке слышны, что на рамке, одинаково. И да, при отсутствии резонанса, полная тишина, как будто антенна не подключена. Так что антенна работает но толку от нее как от веревки.То есть полезные сигналы у окна как и на лоджии видимо на уровне шума, поэтому она ничего и не ловит, кроме Пары тройки мегаваттных станций Китайских которые что витуха что рамка принимает на уровне 8-9 баллов.Сразу скажу что сдр рабочий, на старой квартире висела веревка на крыше, прием был отличный. после переезда, возможности повесить на улицу вообще нет. А в области лоджии как оказалось "аномальная зона" кроме шума ничего не слышно.
ua4nu
Хрестоматийно излагаете. Да, это печально, хорошо с этим знаком, сочувствую. Попробуйте ещё в направлении приёма на нерезонансной(или "частично резонансной")) рамке с усилителем Левкова. Ссылка - vpayaem.ru/circuits_loop_Levkov.html?ysclid=mt6lvbbuer139599422 , сходить ещё на его сайт, там подробнее всё раскрыто. Интересно, даже просто почитать. У меня всё это сделано, эффект слабенький, есть очень небольшой выигрыш за счёт улучшения с/ш по подавлению синфаза.
Тоже на домашней позиции локально мёртвая зона, энергетика с антенн слабая, любых, не беря в внимание даже отношение с/ш и местные помехи. Спасает только эфир на даче и /Р.
73!
SWL73
ua4nu пишет:
73! Да сам удивлен, такое ощущение, что квартира полностью экранирована. Причем рамка ведет себя явно хуже. На кусок провода даже шум меньше на 5 дб, на рамке он выше при резонансе на 5 дб. И станции на 20ке на витуху брошенную от центра квартиры до лоджии так же на 5 дб выше и четче принимаются, на рамке они на 5 дб тонут в шуме поставленную на окне.Естественно станции киловатники, с направленными антеннами в мою сторону. На диапазоне всего пара станций бывает, видимо самых мощных.Интересно то что на 10 мгц рвм принимается что на витуху что на рамку практически одинаково, на 6 баллов а на 10455 какой то телетайп работает 9+15 по местному веб у меня даже присутствия нет, хотя по уровню он выше чем рвм.Приемник рабочий во всем участке, синтез на си570 никаких дыр нет, это я еще увч не включаю он у меня 12дб дает усиление при включении естественно 12 дб прибавка одного шума.Еще сделал внешний фильтр для компа, так как в блоке питания у меня даже на плате отверстия не просверлены под фильтр, маска есть где должен стоять, отверстий под детали не просверлены. Поэтому я сделал из донорских плат блоков, трехзвенный внешний фильтр, теперь от бп вообще помех нет, а без фильтра на сороковке помеха во всем участке стояла 9+20дб! Сейчат шумовая дорожка на 40ке 5 баллов, но это неот компа и блока, проверял, вцыключая полностью комп и обестачивал бп, помех от компа не стало совсем при трехзвенном фильтре.Что бы рамка принимала, должны быть сигналы, а у меня очевидно уровень полезных сигналов практически на нуле, тут никакая рамка не поможет. В противном случае хоть что то бы в шумах но принималось и на веревку. Единственно на витуху 15шка и 10ка принимается удовлетворительно, когда соревнования вообще можно сказать хорошо. Рамка только до 15 мгц, попробую добавить последовательно пик 10 с переменником, может хоть до 15шки дотянет, возможно от этого колеса хоть на 15шке будет какой то толк за неимением ничего...
R2AJA
SWL73 пишет:
На кусок провода даже шум меньше на 5 дб, на рамке он выше при резонансе на 5 дб. -Интересное наблюдение. Попробуйте составить график полосы пропускания рамки на 40/30/20 метрах.
SWL73 пишет:
И станции на 20ке на витуху брошенную от центра квартиры до лоджии так же на 5 дб выше и четче принимаются, на рамке они на 5 дб тонут в шуме поставленную на окне.Естественно станции киловатники, с направленными антеннами в мою сторону. -Хоть бы одну фотографию приложили, как запитывается витуха, как коммутируете рамку и витуху.
SWL73
SWL73 пишет:
SWL73 пишет:
И станции на 20ке на витуху брошенную от центра квартиры до лоджии так же на 5 дб выше и четче принимаются, на рамке они на 5 дб тонут в шуме поставленную на окне.Естественно станции киловатники, с направленными антеннами в мою сторону. -Хоть бы одну фотографию приложили, как запитывается витуха, как коммутируете рамку и витуху. Сейчас слушаю 20ку одна станция на диапазоне  При резонансе в районе 150 кгц можно слушать без потери чутья. У меня классический сдр от звуковухи, обзор 96 кгц потери чутья не наблюдаю,по панораме. если шагнуть через 100 кгц то шумовая дорожка падает примерно на 7 дб нужна подстройка емкости.На 14 мгц резонанс очень острый.Зачем фото? Все по деревенски  Витуха, это просто кроссировочный провод скрученный вдвое. длина около 4 метров, просто воткнут в приемник в комнате, и выходит на лоджию. Рамка стоит на окне в комнате Кабеля до окна хватает. Но на лоджию вынести рамку, то настроить в резонанс не получится, с лоджии монитор не увидеть что бы ориентироваться по шумовой дорожке, калонок нет, пользуюсь наушниками.Коммутирую вручную, тыкаю провод, потом кабель рамки, слушаю и смотрю на панораму.Рамка дает больше шумовой помехи в виде приглушенного фона, если воткнуть витуху шум падает на 5 дб стануии на несколько дб принимаются громче, в общем у меня все наоборот, нежели чем расхвалено про рамку. Рамка сделана по размерам как и полагается, метр обруч, и петля 20 см емкость 12+495 пик одна секция, перестройка от 5 до 16 мгц на 16 мгц резонанс уже тухлый так как секция уже практически выкручена.
SWL73
Мда...Купил кабеля, и вытащил рамку на лоджию, сразу услышал на 40ке станции! Правда сейчас день, и станции на 3-4 балла идут, но за 4 года на всякие веревки на 40ке только шум был  Переключился на 10460, и там работа кипит, до этого 10460 вообще никогда кроме шума никого не слышал.Теперь проблема, сейчас когда рамка на лоджии шум упал на 10 дб, на 10460 приходится даже увч включать. Резонанс очень острый, с лоджии смотрю по шумовой дорожке на панораме, плохо видно придется наверное калонку ставить по шуму ориентироваться)
