ТЕМА: Magnetic Loop
Magnetic Loop 24 Фев 2026 11:12 #64875
Гидравлическое управление монструозным КПЕ, да круто
Magnetic Loop 24 Фев 2026 14:50 #64876
  • RA9SVY
  • RA9SVY аватар
Если расстояние от радиостанции до антенны небольшое, два-три метра, то гидравлическое управление можно сделать ооочень просто. Как и КПЕ высоковольтный.
Magnetic Loop 17 Июн 2026 14:46 #65297
  • RX3QQP
  • RX3QQP аватар
Конструкция выходного дня.
Magnetic Loop 17 Июн 2026 18:24 #65298
  • LY1CE
  • LY1CE аватар
Рамку лучше включить между статорами переменника.
Перекрытие по частоте станет меньше, но скользящий контакт контакт не будет гробить добротность.
73! Tadas LY1CE
Magnetic Loop 18 Июн 2026 06:36 #65299
  • SWL73
  • SWL73 аватар
RX3QQP Ну и как? Есть прием в комнате?Тоже все думаю ккпить хула хуп и сделать. Выбрасываю 5 метровый кусок провода на лоджию, на сдр приемник, на вч диапазонах только пара тройка Китайских вещалок слышно, ну и на 20ке одна две станции временами, сильный шум-фон на 8 баллов, ниже 20ки фон усиливается на 7ке уже 59 и 20дб, ниже совсем рев, не знаю от чего такая сплошная завеса. может в 200 метрах тпшка стоит...Вот не знаю поможет рамка или нет? купишь и будет мешаться потом только...
Magnetic Loop 18 Июн 2026 12:15 #65305
  • RX3QQP
  • RX3QQP аватар
Ну конечно есть прием. Антенна работает от 20ки до 80ки, диаметр рамки 1м. Настройка достаточно острая. На передачу я на ней не работаю, хотя анализатор показал КСВ 1.6, наверное можно сделать и лучше поигравшись с диаметром петли связи. В основном она у меня на прием, стоит на подоконнике лоджии иногда беру на природу чтобы послушать эфир.Она компактная и легко помещается в багажнике автомобиля. Пробовал относить от стены дома на пару метров, прием становился еще лучше. Конечно полноразмерная антенна будет намного лучше. Но если нет возможности сделать полноразмерную антенну, то и эта приоткроет путь в эфир.
Magnetic Loop 18 Июн 2026 13:17 #65306
  • DimonUral
  • DimonUral аватар
RX3QQP пишет:
А есть чертежи, сборочный чертёж?
Magnetic Loop 18 Июн 2026 14:55 #65309
  • SWL73
  • SWL73 аватар
RX3QQP А если поставить на подоконнике на окне в квартире а не на лоджии, прием намного хуже?У меня такой жуткий фон стоит 9+50, правда кидаю веревку от квартиры на лоджию метров 6 фон стоит равномерный постоянно, веревку таскаешь, практически не меняется, но по ощущениям если выносить веревку ближе к лоджии и за окно шум на низких диапазонах усиливается, на вч где то уменьшается где то усиливается, вообще не понятно что это...Вот все в раздумьях взятьхула-хуп, или не поможет он вообще...А У вас допустим веревку на лоджию выбросить по сравнению с рамкой прием вообще будет? Вы не пробовали?Думаю если такой шум то и на рамку станции волшебным образом не появятся...
Magnetic Loop 19 Июн 2026 07:24 #65317
  • DimonUral
  • DimonUral аватар
SWL73
Я думаю оконная рама экранировать всё будет, там внутри-же алюминиевый профиль.
Magnetic Loop 19 Июн 2026 12:19 #65319
  • RX3QQP
  • RX3QQP аватар
У меня стоит перед онкном лоджии.Окно пластиковое армированое.Слышит хорошо.Сделайте эту антенну и сами поймете какая лучше. Если Вы свою веревку напрямую подключаете ко входу приемника, без всяких согласующих, то кроме помех она ничего слышать не будет. Эта же антенна резонансная и настраивается на частоту приема.
