Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Выбор антенны для домашнего шека
ТЕМА: Выбор антенны для домашнего шека
Выбор антенны для домашнего шека 22 Апр 2022 20:41 #57582
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
RX3PR пишет:
Ни какого удовольствия вещать из душной ж/б коробки.
Я это уже понял. Во-первых, из-за бытовых радиопомех, а во вторых, на природе как-то романтичней что ли. Плюс есть лишний повод оторвать свою пятую точку от дивана :)
В эфире временно не работаю.
Выбор антенны для домашнего шека 25 Сен 2022 22:21 #58659
Из г… хм, дюралевого спец.профиля и «палок» - уголков, винтов собран поворотный диполь. «Поворотный» вручную, в качестве одного плеча используется промышленная антенна - перенастраиваемый вертикал с удлиняющей катушкой (HF-EXPLORER-Mini KOMUNICA), в качестве второго - антенна СВ диапазона. Получившаяся конструкция установлена на балконе, подключается через балун, настраивается тюнером трансивера G90 на диапазоны 12, 15, 20 м. КСВ на 12 и 15 метрах получается не хуже 1,3-1,5. На дипазоне 20 м побольше. Естественно нужны одинаковые антенны в плечах, но по бедности имеем то, что имеем.
Направленность по азимуту не проверялась, на 20 ваттах цифрой получились хорошие (для меня) результаты.
Прошу уважаемых участников форума не пинать. Лучшего пока сделать не мог. И доступа на крышу нет.
Выбор антенны для домашнего шека 26 Сен 2022 10:46 #58660
ES1AMI, спасибо за интересное сообщение.
Какая длина лучей?
Выбор антенны для домашнего шека 26 Сен 2022 11:59 #58661
CB антенна - 115 см
Перенастраиваемая Komunica:
20м - 142 см
17м - 188 см
15м - 218 см
12м - 157 см
10м - 218 см
Выбор антенны для домашнего шека 27 Сен 2022 09:23 #58665
  • RG1L
  • RG1L аватар
Это просто прекрасно, что на балконе можно закрепить такую конструкцию. Повезло с балконом.
Выбор антенны для домашнего шека 27 Сен 2022 09:30 #58666
ES1AMI пишет:
CB антенна - 115 см
20м - 142 см
17м - 188 см
15м - 218 см
12м - 157 см
10м - 218 см
27.09.2022
1. Длина луча на 20М, короче, чем на 15 и 10 метров? :S
2. Было бы неплохо сравнить показанную антенну, с какой-нибудь другой, установленной там же на балконе. B)
Выбор антенны для домашнего шека 27 Сен 2022 10:36 #58669
см. первое сообщение. Витки катушки коммутируются в зависимости от диапазона, согласно инструкции по эксплуатации. На фото, на корпусе антенны видны гнезда, куда вставлять :oops: штекеры проводника.
Соответственно, надеюсь, что понятно, что в этой антенне физические длины плеча надо соотносить с параметрами индуктивности коммутируемой катушки.
Основным критерием собранного "поворотного" диполя было разместить все это на балконе, поэтому выбрана такая схема - плечи под углом. В перспективе использование этой конструкции на выеде.
Выбор антенны для домашнего шека 30 Сен 2022 21:14 #58694
Диапазон 15м, 20 Вт, FT8 с приведенной выше дипольной антенной.
Выбор антенны для домашнего шека 15 Дек 2025 08:39 #64603
Закончился дачный сезон а с ним и моя активность в эфире. Дабы как-то веселее коротать время до весны, поставил за балконом небольшую «сопельку»)) Размеры выбраны максимально возможными в данных условиях. Не бог весть что но все-же позволит отметится в эфире. Осенняя серость скрыла все детали антенны и пришлось немного поработать художником, выделить цветом саму антенну. Сначала сделал на базе удочки, после испытания заменил на алюминиевую трубу. Выполнена полностью(в т.ч и линия питания) из провода ПЭЛ 1,2-1,5мм. На балконе дачный тюнер S-match, зимует)) Практически проверил работу только на 20м, провел пару 2way qrp QSO. 73!72!
Выбор антенны для домашнего шека 15 Дек 2025 21:06 #64607
Евгений, привет!
На выходных буду крепить кронштейн к стене и делать похожую антенну))) Подскажи, как прием и с кем удалось связаться?
