Диполь, балкон и дерево. 22 Окт 2015 08:35 #26759
  • rx9cbs
  • rx9cbs аватар
Есть некоторое замечание по поводу фото.
При создании подобных индуктивностей (без сердечников)следите , чтобы расстояние от катушки до проводящей поверхности (экран, шасси)было соизмеримо с диаметром катушки.
То есть ,в вашем случае,разместите катушку вертикально.
Далее: для каркаса трубка металлопластиковая не годится, только непроводящее пространство должно быть внутри такой катушки.
Диполь, балкон и дерево. 22 Окт 2015 08:58 #26761
rx9cbs пишет:
Там,похоже,экопласт,а он армирован не металлом.Проще всего,образец запихнуть в микроволновку...И все будет видно(или слышно) :)
Диполь, балкон и дерево. 22 Окт 2015 15:14 #26762
Igor L пишет:
Странно, удалили мою картинку. Прикладываю еще раз.
Возможно в таком виде запитывать диполь с конца?
Он лучше обычного диполя будет?
Возможно, только "заземление на раму" подключать не нужно. Можно просто оставить провод не более полуметра. Получится классическая антенна Фукса. Будет совсем не хуже диполя, только диапазон не один. Не забудьте оставить возможность перемещения катушки связи относительно контурной.
По опыту:
Лучше стремиться к бОльшей индуктивности и меньшей емкости, но можно найти компромис и перекрыть несколько диапазонов при одной индуктивности, при соответствующем КПЕ конечно.
Собственно, при указанных размерах и номиналах от 10 до 20м получится без особых проблем. Может капризничать на пятнашке. Я бы удлинил полотно хотябы на пару метров, если возможно.
Диполь, балкон и дерево. 22 Окт 2015 15:32 #26763
Igor L пишет:
4) В качестве земли можно использовать только раму балкона.
А вот этого не надо. Земля антенне Фукса противопоказана.
Диполь, балкон и дерево. 23 Окт 2015 20:42 #26787
Антенна Фукса (LW), это конечно все здорово, но кроме того, что к ней не нужно тянуть длинный коаксиальный кабель других отличий в лучшую сторону не показано.
Диполь, балкон и дерево. 23 Окт 2015 21:00 #26788
  • rm4hq
  • rm4hq аватар
Igor L пишет:
Натягивать антенну вдоль ствола дерева неразумно, а значит остается вариант вибратора от балкона к дереву. Если хотите запитать как диполь, то использовать вариант как во 2 сообщении этой темы (но все равно это не очень хорошо), либо в качестве противовеса использовать оплетку кабеля с ферритовыми защелками. В обоих случаях имеем однодиапазонный вариант на 14МГц плюс неоптимальный КСВ.
При LW получаем несколько диапазонов (от 14 и выше) с хорошим согласованием плюс 7МГц с некоторыми танцами с бубном с противовесами.
Разницы в потерях согласования практически нет. Что выбирать решать Вам.
Владислав
Диполь, балкон и дерево. 23 Окт 2015 21:22 #26791
Еще один вариант антенны можно нарисовать так:
Плечом диполя является часть оплетки кабеля. B)
Диполь, балкон и дерево. 23 Окт 2015 21:49 #26794
Igor L пишет:
Не,так не получится.Вместо защелки,нужен серьезный запорный дроссель!!!
Я-ж уже давал,где почитать qrp.ru/cqqrp-magazine/498-cq-qrp-16
Статья Тимофеича про ЖП2Е.
Диполь, балкон и дерево. 25 Окт 2015 13:18 #26810
Согласующее устройство допускает погрешность в выборе длины полотна антенны, только вот в каких пределах? Например можно сделать полотно не лямбда/2, а лямбда/2 (+/-) 0.1*(лямбда/2).
В моем случае 10 м (+/-) 1 м.
Диполь, балкон и дерево. 25 Окт 2015 14:54 #26811
  • Victor
  • Victor аватар
Привет! Небольшая инфо, найденная на сайте UY2RA. Сайт весьма интересный по многим темам как для начинающих, так и для... вобщем, для всех остальгных.
Иной раз важно не то, какой длинны LW и на каком расстоянии от чужеродных для радиолюбителя, но увы, неизбежных для нашего бытия предметов, а как её заставить излучать то, что надо. Напоминаю, что это всего лишь одно мнение из многих, правда подкреплённое практической вознёй...
