Собственно , вот.
Диаметр провода 1.5 мм
Диаметр катушки(оправки , на которой моталось) 57 мм, то есть наружный диаметр катушки 60 мм.
Длина намотки 15 см. Отверстия насверлены с шагом 8 мм.
Всего 21 виток.
Емкости - 2 штуки . Подстроечник КПВ 4-25 и трубчатый КТ (стерся номинал )
Помню, что считал ее просто пропорционально уменьшив номиналы от RV9CXовой восьмидесятки.
Так как работал всегда до 5 ватт , проблемы с телепузиками не боялся и применил автотрансформаторное питание - отвод от 4 с половиной витка.
Противовесом была моя оцинкованная крыша балкона 5 этажа хрущевки. Полотно из полевика спускалось с 5 этажа до 10 метровой высоты. Причем длина полотна была ровно 21 метр
Мои рекомендации - просчитайте для своей частоты по методике RV9CX и сделайте.
Благо,что настраивать эту версию можно с балкона
Удачи.
