Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Согласующее устройство для луча.
ТЕМА: Согласующее устройство для луча.
Согласующее устройство для луча. 26 Ноя 2021 11:32 #56266
Согласующее устройство для луча. 26 Ноя 2021 11:49 #56267
Предпочитаю обходиться без противовеса и заземления и питать "по Фуксу". Ношу с собой две катушки и КПЕ с зажимами. С одной перекрывает 10-40м, с другой 17-80. Полоса узкая, резонанс острый. Для тестов не удобно. Для поля хорошо то, что всегда получается идеальное согласование. КСВ=1, т.е. максимум мощности уходит в антенну вне зависимости от конкретных условий. В городе, за счёт узкой полосы, практически не шумит. С другими антеннами сплошной треск, а с этой комфортный приём. Полотно 40м ношу, но длина может быть любой. Правда, есть ньюансы при длине меньше 1/2 волны.
Согласующее устройство для луча. 26 Ноя 2021 12:01 #56268
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
А какие параметры катушки и какие КПЕ ? И если можно на пальцах , этот провод сюда крокодил туда ,ну и так далее. Для гуманитария.
Согласующее устройство для луча. 26 Ноя 2021 12:02 #56269
  • UA1WDJ
  • UA1WDJ аватар
Очень интересная информация спасибо огромное!
Согласующее устройство для луча. 26 Ноя 2021 12:48 #56270
КПЕ от старого приёмника 12-495пф. Катушки на каркасе 25мм проводом 0,8мм, 7 и 20 витков. Катушка связи 2 витка поверх контурной. Гальванически с контурной не соединена.
Клеммы такие: aliexpress.ru/item/4000521767956.html?sk...t.0.0.253f6052umiWSv
Просто припаял две к ротору, а две к статору одной из секций. В средние втыкаю катушку, а в крайние, соответственно, полотно и противовес, если он таки нужен. К коаксиалу припаян отрезок провода, лучше многожильного, который образует катушку связи и надевается на контурную. В таком виде всё нормально работает ватт до 30. Уже скоро 15 лет как этим пользуюсь. До 17 года ходил с FT-817, теперь хожу с SW2016, 15 Ватт в режиме LP.
Да, про противовес. Крайне редко его подключаю. Обычно очень короткий, сантиметров до 30. По сути, этим смещаю точку включения контура ближе к центру полотна. Позволяет настроиться точнее, или лучше согласовать короткое полотно.
Согласующее устройство для луча. 26 Ноя 2021 12:53 #56271
UA1WDJ пишет:
В теме QRP тюнер это обсуждалось.
Я тоже собрался сделать QRP тюнер, купил на Авито переменный конденсатор КПВ-4 довольно компактный. Осталось подобрать корпус в ЧипДипе (советуют пластиковый использовать) и корпус катушки. Наиболее технологичной мне видится катушка с намоткой, когда витки тор образуют, отводы короткие и все одной длины, сразу к выводам галетника. Таким образом намотана катушка в походном тюнере MFJ, но она там на сложенных кольцах из карбонильного железа. Чтобы уменьшить потери, как можно меньше диэлектрика должно быть внутри катушки. Простой и технологичный вариант это нарисовать 3д модель и отпечатать из PETG пластика. Есть нюанс не поплавится ли он при пайке, но отводы можно делать кручеными около сантиметра длиной.
Согласующее устройство для луча. 26 Ноя 2021 12:55 #56272
Вариометр печатаю. www.thingiverse.com/thing:4949793/files
Согласующее устройство для луча. 26 Ноя 2021 13:16 #56273
Красота! :woohoo: А какой размер вариометра, ну или диаметр шарика и что по индуктивности получается?
Согласующее устройство для луча. 26 Ноя 2021 13:17 #56274
В описании написано 50-420мкГ для Г тюнера не много? Вроде как до 35 мкГ у него катушку делают.
Согласующее устройство для луча. 26 Ноя 2021 13:57 #56275
  • EW1IM
  • EW1IM аватар
Не много про фукса можно прочитать у Александра R2AUK
