С появившейся возможностью приобретения колец типа Амидон  ,теперь можно и за такой тюнер взяться.
Виктор, а зачем такие сложности при заведомо худшем результате? Какие золотые кольца не бери, а КПД на них значительно ниже чем на воздушной катушке(фарфоре, полипропилене). И вес выше - железо оно и есть железо...
Фторопластовый кондюк заведомо хуже воздушного. И дело не только в эл. прочности, а в потерях. Ну и переклюки эти дрек(у нас они во всех радиолавках есть, к стати).
30 витков ПЭЛ Д=1,2мм сначала виток к витку, а затем с шагом для добротности на полипропиленовой трубке Д=25мм это всего сантиметров сЭм-восЭм длина катушки.
Одноплатный фарфоровый галетник гораздо лучшЕЕ, так как 11 положений точнее чем шесть и потерь ноль. И переменничек от ВЭФ-а, включенный статорами - не шьет и при 200 ватт, но дело не в этом, а так же в нулевых потерях.
И мост не нужен - гораздо лучше неоночка. Их есть сейчас миниатюрных и очень ярких голубого цвета. От пяти ватт на конце будет гореть. Гони на максимум и все дела.
В "польской" коробочке будет практически такой же по размерам как у DL2LTO, но гораздо легче и лучше по диапазону перестройки и добротности!
Я сам делаю только Г-тюнера, но главное в идее SOTA и подобных высокоомных тюнеров то, что применять в QRP поле КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО только высокоомные полуволновые или кратные полволны антенны с непосредственным(прямо в полотно, без всяких коаксиалов) питанием. С практически стопроцентным КПД при минимальных требованиях к противовесам и потерь в фидере!
VP2E 21 или 41 метр с восьмиметровой удочкой посередине полотна(или отходящей в сторону от ствола веткой на такой же высоте) лучший вариант такой антенны. Вертикальная парализация с наличием лепестков как под низкими, так и под достаточно высокими(до 45 градусов) углами идеальна для всех наших Игр и просто для отдыха с QRP. ДОБРОТНЫЙ высокоомный Г-тюнер в основание и будет она "греметь" везде без всяких переключений и подниманий-опусканий. Мечта
