Home Форум Клуб RU-QRP Антенны, схемы согласования, модели Выбор антенны для домашнего шека
ТЕМА: Выбор антенны для домашнего шека
Выбор антенны для домашнего шека 06 Фев 2017 10:28 #36158
Вариантов не так много:
1) Magnetic Loop (RN4AAD)
2) Короткая рамка Wall Loop на стекло (LB8IG)
3) Выдвижная удочка с спиральной намоткой провода.
4) Провод (LW) между вашим балконом и соседним корпусом
На мой взгляд третий вариант наиболее простой в настройке и эксплуатации.
Когда немного поработаете с новой антенной убедитесь, что работать будет не только
направление ЮВ (UN, Казахстан), но и другие! B) Интересно будет посмотреть карту с сигналами, которые вы услышите, их распределение по направлениям. :)
Выбор антенны для домашнего шека 06 Фев 2017 18:56 #36170
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
Роман, если не желаете связываться с проводами, то лучший вариант это антенна на удочке.
Я в этом году, участвуя в марафоне "Полевые цветы", решил использовать только новые антенны. Как раз такой простой пешеходной антенны заканчиваю испытания. Первую проверку её проводил именно на балконе. r2dgz.ucoz.net/publ/
Для её изготовления самым большим дефицитом является конденсатор от портативного приёмника, остальное можно купить в хозяйственном магазине рублей за 20. В изготовлении и настройке не уступает ML, а по эффективности не хуже.
Петр, R2DGZ
Выбор антенны для домашнего шека 06 Фев 2017 18:57 #36171
  • RA3YDJ
  • RA3YDJ аватар
r2dgz.ucoz.net/publ/antenny/polevaja_ant...miracle_rod/2-1-0-16
Вернее вот эта прямая ссылка.
Петр, R2DGZ
Выбор антенны для домашнего шека 06 Фев 2017 21:56 #36175
  • RG1L
  • RG1L аватар
Спасибо откликнувшимся. Пошел изучать..
Выбор антенны для домашнего шека 07 Фев 2017 08:13 #36176
Вариант изготовления антенны, предложенный R2DGZ, можно еще посмотреть на странице радиолюбителя UA4ATL. Многодиапазонная мобильная КВ-антенна UA4ATL
Слева есть ссылки на страницы "армейский вертикал" и "Buddipole".
Выбор антенны для домашнего шека 07 Фев 2017 13:22 #36179
  • RG1L
  • RG1L аватар
Buddipole и BuddyStick вещи хорошие, был в штатах,послал заявку изготовителю, но не срослось. На почтовую доставку времени не хватило, а на курьерскую- желания. Обязательно посмотрю на них в будущем. Идеальное решение для выездов.
Повторю, моя проблема в невозможности что-то прикрепить к балконной решетке из-за остекления.. Всё больше склоняюсь к мысли, что лучший вариант, это все таки антенна на крыше.
Выбор антенны для домашнего шека 10 Фев 2017 13:51 #36222
  • RN9RQ
  • RN9RQ аватар
Ну на удочке у меня все диапазоны от 10 до 40 метров, статья в крайних номерах журнала, посмотрите.
А вообще лучше полевку натянуть, даже при обрыве она слишком легкая, чтобы что-либо повредить.
Фидер то же из нее.
Доступ на крышу решается просто - ящик пива монтажникам интернетчикам и они протягивают и натягивают все что вам нужно.
Выбор антенны для домашнего шека 10 Фев 2017 21:10 #36226
  • RG1L
  • RG1L аватар
У нас интернетчики запросто по крыше не ходят, увы..А полевка- спасибо, интересная мысль.
Выбор антенны для домашнего шека 12 Фев 2017 09:34 #36245
  • RV9WEC
  • RV9WEC аватар
rn4aad пишет:
Всем привет.
Столкнулся с проблемой выбора антенны. Дело в том, что за спиной переезд. Вводные условия: новый дом, 16й этаж 24 этажной новостройки. Шек на балконе, больше негде. Уже вывел туда розетку. Проблема в сплошном остеклении балконов и близости соседнего корпуса. Проволочные веревки отметаю сразу- в случае обрыва- всё летит на стекла соседей. На крышу- доступа нет, по крайней мере пока. А если и будет, тянуть кабель придется по внешней стене. А это и недешевое согласование проекта, и недешевые услуги промальпинистов. Про землю надежную тоже нужно не забыть, в случае установки мачты на крыше. К самому балкону ничего не прицепить из-за того самого сплошного остекления... Кто что может подсказать?
Всё абсолютно тоже самое с той лишь разницей, что 11 этаж 17-этажного дома - переехал 1,5 месяца назад. Планирую сделать вот такой суррогат, т.к. постоянно подстраивать магнетиклуп надоело во время работы в эфире. Но если эта рамка на лоджии будет работать хуже чем магнетиклуп, то снова буду использовать лупу - других вариантов не вижу.
P.S. 2 часть также не менее интересна. Правда, автор работает QRO 100 Вт (как я понял), поэтому с моими 5 Вт 817-го ожидаю результаты гораздо скромнее. Ну и размеры рамки хочу сделать по размерам лоджии длина-высота 3х2,7 м, периметр получается при этом 11,4 м - почти то, что надо для полноразмерной рамки для диапазона 10 м. Провод рамки будет, естественно, крепится на керамических изоляторах для открытой проводки, при этом полотно рамки будет находится на расстоянии высоты изолятора от ж/б стены лоджии, т.е. около 2 см. Вообщем, посмотрим, что из этого можно будет получить ;)
В эфире временно не работаю.
Выбор антенны для домашнего шека 12 Фев 2017 14:31 #36247
  • RG1L
  • RG1L аватар
RW3DKW классную инфу дал. Только жалко, что на ужасном сайте.. бесит реклама, которая не убирается.
