ТЕМА: FT-817
FT-817 15 Май 2014 06:36 #19883
  • ua4wjq
  • ua4wjq аватар
Андрей, спасибо за ответ. Про критичность литиевых акк. к режимам заряда-разряда в курсе. Но не вычитал оптимальный ток заряда. На тех же форумах по восстановлению бучных батарей (как впрочем и в букварях) пишут про постоянный ток - постоянное напряжение с отключением на 4,2-4,3В (для разных немного по разному вплоть до 3,9В на банку для повышения надежности). Но 1С как то не стыкуется с 2А ной зарядкой того же нетбука. Встроенный контроллер кроме цифры содержит ключ и ввод от каждой банки - есть подозрение что умеет отключать всё и контролировать каждый элемент. Батарея досталась от убитого но малопользованного бука за копейки - потому и рискнул заняться. В крайнем случае у моделистов есть какие-то хитрые зарядки с балансом может убрать контроллер и заряжать от таких... В конце концов, 6 элементов 18650 за 500р. тоже неплохо.
FT-817 15 Май 2014 09:38 #19886
:) странно, что до сих пор появляются вопросы по литиевым батареям, ведь даже в этой теме уже давалась ссылка на информацию:
CQ-QRP 40
и новая статья на тему:
Литий в поле
FT-817 15 Май 2014 10:31 #19887
  • ua4wjq
  • ua4wjq аватар
За вторую ссылку спасибо, не видел ещё такого. Про использование модельных видел и читал. Вопрос именно про ноутбучный контроллер.
FT-817 15 Май 2014 18:31 #19888
Дмитрий, это не совсем 18650 элементы. Это "типоразмер" 18650. Но в полноценных элементах В КАЖДОМ встроен микрочип! А в элементах нетбучных батарей может быть(или не быть) все, что угодно. Из расчета на то, что "интеллектуальный" контроллер встроен в саму батарею и через отдельный вывод связан с буком. В этом контроллере зашиты параметры банок и каждой выдается то, что ей нужно. Плюс в батарее еще датчик температуры стоит с завязкой на этот же контроллер. Все не так просто.
Можно конечно раздерибанить батарею, сделать новый удобный корпус с выводом всех банок на соответствующий зарядно-балансировочный разъем и пользоваться специальным зарядником. Но стоит такой зарядник в шесть-семь раз дороже, чем Вы купили саму батарею. А состояние банок от "убитого но малопользованного", которые могли почти полностью потерять емкость от глубокого разряда, вызывает сомнения.
Можно и типично по аматорски, на коленке, собрать "чудо-юдо-магическую схему восстановления", которая "запросто сделает из г-на конфетку", подцепить ее к нетбучной батарейке на соплях и сутками "восстанавливать" батарею ей. Но чтоб потом на форумах не появилось "у радиолюбителя горе - сгорел дом, скинемся кто сколько может". Такие темы уже были :sick: ...
FT-817 16 Май 2014 09:35 #19889
  • un7tae
  • un7tae аватар
FT-817 20 Май 2014 13:31 #19909
  • RX3AHE
  • RX3AHE аватар
ua4wjq пишет:
..Судя по робким заявлениям что контроллер умеет ограничивать перезаряд и глубокий разряд можно заряжать прямо на клеммы батареи. Но вопрос каким напряжением и током? Есть ли у кого опыт использования буковских батарей?
Обычно схемы PCM-контроллеров заряда/разряда (например) - внешние или встроенные в литиевые батареи - служат ТОЛЬКО для аварийного отключения батареи. По перенапряжению (перезаряду) выше 4,275В на элемент и для предотвращения глубокого разряда (менее 2,3 В).
Но делать внешнюю схему зарядки (с ограничением тока заряда) все равно нужно!
FT-817 21 Май 2014 07:07 #19911
  • Dusty Max
  • Dusty Max аватар
Всем доброго времени суток!
Пара вопросов:
Подскажите пожалуйста, можно ли припаять конденсатор, так как нарисовано черным цветом
и емкостью 28нФ (просто купил как 22нФ, а реальная, после замера оказалась 28)на что это повлияет, и стоит ли вообще его припаивать?
И второй вопрос: При включении и выключении IPO в динамике раздается щелчек - это нормально или нет?
С уважением. Максим.
FT-817 21 Май 2014 20:18 #19918
  • ua4wjq
  • ua4wjq аватар
RX3AHE Спасибо!
Единственный по делу совет. Примерно к этому и пришел. Зарядку готовлюсь собрать и проверить. Ток будет 0,5-1С, и отключение на 4...4,2В. Есть только сомнение в возможности такого контроллера если не балансировать то хотя бы отключать при перекосе в элементах (провода от каждой банки на плату идут).
FT-817 22 Май 2014 10:41 #19928
  • un7tae
  • un7tae аватар
FT-817 25 Май 2014 07:50 #19941
  • un7tae
  • un7tae аватар
