R3PAS
Александр, вечер добрый! Да, штатную тангенту оставил в резерв, пока работать буду на активной тангенте. С ней однозначно лучше. Она и в руке "лежит" более приятно  , т.к. немного больше. Попробую разобраться с настройками фильтра на полосу 400...600 Гц и сделать еще раз записи.
cudgel
по НЧ действительно очень сильно накручено.
спасибо за видео!
RA9QAT
R3PAS пишет:
Всем привет! Сегодня вскрыл тангенту, посмотрел как и на чем сделано. Есть контроллер заряда аккумулятора, УМЗЧ выполнен на LM4871. Это мостовая схема усилителя. Используемый динамик 8 Ом. Припаял 7-pin разъем. Но видео снимать сегодня не стал, эфир не очень. Станций мало. Может завтра будет лучше.
Т.е. на передачу она тоже работает? А какую-то схему или по цветам проводов распайку штекера можете выложить, может кому-то пригодится.
Владимир, а Вы делали тест на искажения, при отключенной антенне, есть возбуд или нет на громкости от 70%? У меня после ремонта прием SSB на тангенту неплохой, телеграф до 50% громкости тоже приемлемый. Может Вам всё-таки в ремонт его отправить?
RX3ALL
( Администратор )
Владимир и Юрий, большое спасибо за видео. Послушаю чуть позже.
Сегодня получил письмо от LAB599. Трансивер готов к отправке. Установлена тестовая версия прошивки в которой внесены ряд изменений которые мы детально обсуждали с руководителем LAB599 Александром Шишкиным.
Уже наверное можно сказать о том, что в нашем крайнем разговоре, Александр сообщил мне, что по результатам тестирования была выявлена определённая и довольно серьёзная проблема в ПО, которая могла приводить к наблюдаемым нами искажениям. В тестовой версии прошивки эту проблему должны были устранить.
После получения трансивера и тестирования доложу о полученных результатах.
UR5LAM
( Посетитель )
Влад, спасибо за информацию. Новости обнадёживающие, но … будем ждать, когда аппарат приедет к тебе, и тогда снова проверим его по всем пунктам.
RA9QAT
RX3ALL пишет:
В groups.io читал сообщение, что в крайней версии прошивки 1.11.02 сломан загрузчик прошивки, поэтому Lab599 нужно будет как-то решить эту проблему, иначе никакую другую прошивку через ПО пользователя больше не загрузить в трансивер...
EW1IM
Ну странно если честно, загрузчик обычно прошивается один раз и все. Дальше его дело или загрузить в память firmware или переписать через TTL или что там, существующее.
Очень удивлюсь, если они сделали иначе.
Updated
И вправду =(, есть проблема
RX3ALL
( Администратор )
Тестовая версия новой прошивки 1.11.12. Как я понял со слов Александра, загрузчик починили.
RX3ALL
( Администратор )
С разрешения Александра Шишкина, рассказываю, какие изменения внесены в тестовую версию ПО.
1. Касаемо обнаруженной проблемы о корой речь шла выше.
В текущих версиях ПО завышено усиление при переходе в режим CW. Это и могло быть причиной наблюдаемых искажений.
В тестовой версии ПО подровняли уровени усиления по видам модуляции.
2. Уменьшен общий уровень усиления. Наблюдаемых искажений вроде как быть не должно.
3. Реализовано адаптивное усиление: при приёме слабых сигналов усиление автоматически добавляется. При приёме сильных сигналов - автоматически снижается(думаю, что это реализовано через работу АРУ).
4. Усиление при значения RFG= +5, теперь примерно равно усилению при значении RFG =+3.
5. Чувствительность теперь составляет примерно 0,15µV(что вполне достаточно). Пороговая чувствительность составляет 0,03-0,07µV.
6. Диапазон работы АРУ при RFG= +5(а это RFG +3 в нынешних версиях) теперь составляет около 3-х dB. При RFG= 0 - около 5-ти dB. Т.е. эфир не будет совсем плоским.
Напомню, что в текущих версиях ПО при RFG= 0 диапазон работы АРУ составляет 34dB: АРУ работает столько с сильными сигналами от S=9 выше. При RFG= +5 - 0dB: АРУ со всеми сигналами работает корректно, но усиление черезмерно завышено.
7. Поработали над алгоритмами АРУ немного сгладив скаты нарастания/отпускания.
8. Добавлена функция голосового маяка и индикация работы маяка.
Как теперь это всё работает - очень интересно! Всё это будем тестировать после получения трансивера.
cudgel
сегодня бегло почитал группу об 500-ом.
какой все таки у нас разный менталитет. иноземцы в основном обсуждают, как паять проводочки к разъему (проблему нашли), обсуждают чехольчики, где найти провода для цыфры и прочую мелочевку.
наши "берут быка за рога"
сообщение Влада: INTERMODULATION AND DISTORTION PROBLEMS TX 500 TRANSCEIVER. и какое то чахлое обсуждение
видимо просто никто не знает, что такое интермода. или им пофиг на это
